FlowVision и расчет буксировочного сопротивления воды движению судна по мелководью
Кровосос
Ни фига не въезжаю:no_1:: задаю дну и лодке "Стенку" и с шероховатостью и т.д. - все, а скорость тока у дна и лодки постоянная, не замедляется, как бы и нет ни пограничного слоя, ни сопротивления. Ищу его, но странно, пока не вижу. С газами такого не было и все бежало как надо.
Последний расчет ложный и в поиск опять...
Изменено пользователем Кровососс
С токами у "Стенки", конечно, все понятно: "маскировка",:sad: а вот с Анимацией от старта и до сформировавшегося поведения тела в конце решения, такое прозрение: Ни Фига нельзя Анимировать, кроме Финиша, если честным быть.:no_1:
На этом точка и все делать, как Александр рекомендует: по боку "начало" и адаптируй сам  "конец".
Кино не будет.
5 часов назад, Кровососс сказал:
Александр, а я что делал здесь вторые сутки? От большой до мелкой, а оно не хочет здесь, если там ... и подобные "правила".
На счет физичности поведения лодки на нефизичной поверхности, хочу добавить: Представьте, что днище лодки пересекает по наклонной, в переходном режиме, поверхность адаптированную по толщине разными по объему ячейками. Понятно, что основные силы сопротивления сосредоточены в поверхностном слое, но это для глиссирующего режима, для его скоростей. Поэтому, в анимации во FV в Интернете все "лодки" "ДЕРГАННЫЕ", демонстрируют неестественное движение. Ни одного правильного видео, ни одного. Но оно будет и не скоро еще.:smile:
Я не слежу чем вы там занимаетесь - своих дел полно. :)
Наши кривые продувки мы вроде не выкладывали. Был раз у нас случай, что на одном режиме корпус скакал, но этот как раз тот случай, когда мы стали много легких корпусов считать. Потом все поправили. Если не сложно, то покажите пример дерганых анимаций.
Касаемо пересечения слоя адаптации, то мы адаптируем или по свободной поверхности, которая на лодке находится на ее днище, или в объеме с гарантией, что корпус за адаптацию не выйдет.
Изменено пользователем a_schelyaev
Я не слежу чем вы там занимаетесь - своих дел полно. : )
Принято.
Я не про Ваши говорю, а про попытки Студентов рисовать-вырисовывать.:smile: Ваши только картинки, а лежачих не бьют.:no:
Это понятно. Я немного не про то, а про поведение лодки на нефизичной поверхности, при такой Адаптации, в которую и входит лодка. Поэтому, у Студентов и "ДЕРГАЮТСЯ".
Ссылки на Ютуб положу.
Странно, но при неподвижном теле, половинка бассейна и целая лодка решаются и Адаптируются, несмотря на предупреждение о пересечении с расчетной областью. Сейчас идет процесс. Позже выложу.
Но почему все так разно работает, беспринципно, как Новогодние елки?!...
А это единственное нормальное:
А это переходного режима, но не информативно. "Студент":
Мое любимое от Вас:
Все видео в третьей версии FV.
Это тоже туповатое:
Процесс идет и так как надо. К утру закончит или кончит:
Для Анимации нельзя: сначала на крупных ячейках, а в конце адаптируем. Слишком долго ждать выправки искалеченного. Быть может для графиков и канает такое, но не для кино.
4 снизу - яхтенный корпус. Не учитывается момент от паруса на мачте и киль. Отсюда и такой дифферент. Этот корпус потом решено было считать зажатым в положении на рабочем режиме, которое нам дал ее автор. Плюс сеточку изменили в сторону сгущения и немного побаловались с адаптацией по Свободной поверхности. Собственно, результаты на КиЯ выложены с позволения автора корпуса.
Все видео до этого странные. Я такие решения в мусор кидаю обычно.
Надо будет еще поднять разрешение решения, но на следующую ночку - Адаптация 3-(три).:smile:
По теории и практике должно быть так:
Так как лодка - неподвижное тело, ее старт должен быть подобен старту с места на полном газу. Т.е., лодка должна выйти на начальный участок глиссирования, но с подскоком и слегка провалиться по инерции, повторно выйти на устойчивое положение и глиссировать устойчиво, если нет причин для дельфинирования. В моем примере все причины для дельфинирования присутствуют - (отсутствие реданов и центр тяжести реально должен быть ближе к корме, а значит дельфин неизбежен). На ранних Анимациях этот подскок был и предпосылки к дельфинированию тоже.
Я, пока, доволен точностью результата, но мало этого.
Александр, будьте добры, разжуйте для самого обычного обывателя-читателя, чтобы вопросов ни у кого не осталось. Это важно: В какой единице измерения дано Сопротивление в таблицах?
Получилось довольно таки стабильное значение. Мне понравилось. Намного лучше, чем на магистралях и в каналах.:smile:
Еще немного, еще чуть-чуть... , решение с реданами, сравниваем и уходим на главный проект:music_serenade:.
Информативный, физичный снимок::drinks_drunk:
Так как не очень получилось с Давлением или даже хреново, опробую сразу, по пути, второй вариант для сравнения. Пока работает и решает.:rolleyes:
Не понравилось не только давление, по первому варианту, но и качество визуализации, если почти до самого конца используется Начальная сетка и только в конце активируется Адаптация. Во втором варианте, когда Адаптация изначально активирована, качество будет намного лучше. Посмотрим.
1-й вариант:
Пока идет расчет и визуализация-анимация по второму варианту расчетной начальной сетки +адаптация, а он мне очень нравится и точно похож :clap_1:, прикинем мощность мотора для первого варианта решения:
Определяем мощность мотора - (примерно-условно).
Александр, маловато Ньютонов!!! Нам надо от 12 л.с. до 15 л.с., Ох как надо!!!:sad:
Маловато, даже, если значение в таблице = 580 Кгс.
  • Bonusfrag закрыл это тему
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
