FlowVision и расчет буксировочного сопротивления воды движению судна по мелководью
Кровосос
Ладно, с учетом скорости = 2 м/с, буду считать, что обтекание корпуса верное. Хочу отметить, что предложенная плоская ячейка у поверхности воды, сильно искажает геометрию обтекания в реальной жизни. Нужен квадрат, во всех плоскостях, т.е. куб расчетной ячейки. Не получить реальную картинку всего "снимка". Но пока, оставим без изменения, так как это не влияет на срыв или разрушение расчета. Скажем так: не должно влиять, но влияет на реальность картинки.
Далее будем освобождать лодку от "оков и цепей", ПО ОЧЕРЕДИ: по вертикали, а потом и по оси вращения через точку центра масс.
Изменено пользователем Кровососс
Зададим степень свободы по оси Y = 1, а потом, если будет надо, будем уменьшать до = 0. Скорость набегающего потока жидкости оставим = 2 м/с.
Вначале, лодка погружалась до соответствия силе инерции и водоизмещения, а затем начала всплывать, постоянно подтапливаясь. Ждемс...
Но, раз так долго приходится ждать конца "Начало", значит: это и есть почти Конец. Перейдем к следующей свободе тела.
Вводим свободу вращению по оси (Х), в центре тяжести.
Удивительно, но расчет не разрушился...., но это не так....... и в другом увидим! Попробуем увеличить скорость до 10 м/с, ничего не меняя в настройках. :doctor:
Начало расчета для скорости = 10 м/с. Ничего не меняем в настройках, кроме скорости.
Увы, придется менять и бассейн, а пока буду ждать и еще играть...
Назрела необходимость бассейна с высокими стенками, а иначе.... , расчет тоже вышел за пределы зоны.
Однако, качество и реальность поверхности жидкости, при равномерной кубической расчетной сетке, заметно лучше, чем с плоскими у поверхности воды.
Для визуализации, для анимации, только кубы и ни каких пластинок.
Вах-вах-вах!, какая нестабильная программа. Я был прав немного раннее. Свободная поверхность вброшена в программу и забыта. "Студенты", забудьте про Свободную поверхность. Она предназначена для опытов опытными и всевидящими специалистами. Даже коэф. переименовали, замаскировав их в таблицах, чтобы не портить портрет программе, а они для подгонок результатов предназначены  под реальные. Одним словом: художник нужен с философским взглядом.
Вот, сейчас е...ь, чтобы получить похожий результат, вторые сутки. Ни к...я. Или где-то рядом, но не стабильно или очень далеко, как по ступенчатой функции. В точку, никогда.
Однако, сомневаюсь, что не найду массы ошибок в новой версии 3 или в том, что сказал Александр: все давно проверили и нет вранья. Брехня, поверьте, брехня. Такого не может быть и в свободном плавании включительно. А пока, попыток не оставляю..., навести порядок в бардаке, но....
Корпус легкий, считать нужно в начале неподвижный, чтобы сформировать структуру течения близкую к рабочему режиму.
Если корпус освобождать изначально, то получаем а-ля гидроудар - вода мгновенно действует нефизично по всей смачиваемой площади.
Когда степени свободы осводобятся, то лучше задемпфировать.
Тут есть особенности расчета легких корпусов. В третьей версии с этим делом впервые столкнулись и вносили определенные правки.
В третьей версии в самоучителе есть пример с корпусом и готовый проект. Можно брать и другой корпус вставлять и считать.
Дальнейшая подгонка в настройках.
Уже не холодно, но и не тепло:
  • Bonusfrag закрыл это тему
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
