FlowVision и расчет буксировочного сопротивления воды движению судна по мелководью
Кровосос
4 часа назад, Baikal71 сказал:
Извините, не признал, думал что Игорь.  Я понять ничего не могу что вам не нравится то? ВСЕ ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ. Я вам уже сказал что вопросов не имею по предмету.
Если бы все так просто было и все можно было понять на симуляторах, дерьмо не строили бы. Днем с огнем не найдешь хорошей лодки или катер. Зачем тратить время на уже забытое или забываемое. Проще сходить на лодочную и у пользователей спросить.
Все.
3 часа назад, Kikokaks сказал:
Здравствуйте. На выходных не заходил на форум. Сейчас не могу заняться симуляцией, завал на работе.
Спасибо. Уже разобрались.
4 часа назад, a_schelyaev сказал:
Ничего страшного - пусть предупреждает. Главное, чтобы плоское ГУ было одним из пересекаемых.
А что же тогда еще не сказали, в тот прошлый день? Я же писал, что на психику давит и на уверенность в расчете, если глаза на все синее закрыть.
Спасибо. Буду пробовать.
В общем, надо прекратить обсуждение половинок и целых корпусов на половинках бассейна. Не работает и точка. Что-то, да не работает и получаем ложный результат. Надо цельный корпус и бассейн целиком.:smile: Никаких больше половинок. В инете нашел пару видео на половинках из FV 2.5.4. или тех - ушедших лет, так - вранье целиком. В моем примере, параллелепипед целиком и симметрично на половинке бассейна, затонул сразу.:sad:
Изменено пользователем Кровососс
Считать нужно половину. Если своего времени не жаль, то считайте целиком.
Касаемо нервов - валерьянка!
33 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Александр, не считает половинки в свободной поверхности. Целиком, без проблем, похоже на правду.
Хожу на медведя в одиночку, пару раз за сезон, что нервов касаемо.
Так нада, считает. Конечно, по центру бассейна.
  • Пожалуйста, стоит только отойти от стенки симметрии или от пересечения плоскостью симметрии тела-лодки, визуализация проходит на удовлетворительно. Ее можно принять относительно верной, так как есть неестественные мелочи или их немае  где-то, но это, скорее всего, происходит по причине бесконечно острых ребер в геометрии. В реале они "тупее", но это не задано - "затупить":sad:. Поэтому, отсюда, результат визуализации можно считать-признать достаточно точным:clap_1:. "Этому" принципу и надо следовать, так как нет крушений и нет сомнений в FV 2.5.4:no_1:.  По этому пути остается увидеть сопротивление по конкретной оси z, т.е. почти буксировочное сопротивление, если будет видно.:g:
  • Файл среза лодки, но с  проблемой в фасетках, т.е. не тот, исправленный. Я его не гружу в расчет. Попробуйте или ждем до 2-го.
срез лодки.stl
Прекрасный результат  и без помарок:
Прогнал файл через Компас 3d V17 и больные фасетки само-излечились:
срез лодки.stl
Ну, это еще не конец дистанции расчета, а только середина, но.... Однако, при таком спектре сопротивления на "секунду" пути.....:thumbdown:, напоминает пытку ультразвуком или хирургический стол у хирурга и почки. Надеюсь, устаканится.:doh:
В таблице, сопротивление по оси Z, продолжает трясти. Отсюда, провал затеи в определении буксировочного сопротивления. Как нибудь, дома, на симметричном расчете посмотрю, что можно будет использовать из Характеристик Давления.
В Визуализации полный порядок и соответствие заданной расчетной сетке.
Не нада обращать внимание на начальное положение лодки или угол крена. Правильная программа все поправит и все исправит, продолжит расчет. Ели этого не будет происходить и расчет будет рушится, из-за начального положения тела, тогда программу в утиль. Мне повезло...:smile:
Более удобный файл лодки:
срез лодки.stl
Я так и не понял она на мелководье или нет? сколько под килем?
3 часа назад, Baikal71 сказал:
Привет! От 350 мм. до 450 мм., местами.
5 часов назад, Кровососс сказал:
А что у вас с расчетной сеткой на виде спереди - почему она несимметричная?
А это старая, та, которая по Вашему совету была уплотнена и работала на половинке лодочки. Убрал уплотнение и было желание завалить решение анти-симметрией. Не получилось и прокатило. Дома уже сделаю нормальную сетку и бассейн и попытаюсь извлечь полезное из Давления Характеристик. Пока не получается, пульсирует все, что в таблице.
43 минуты назад, Baikal71 сказал:
Зачем отгиб днища постоянный?
Вот это мы и посмотрим, зачем, когда будет поставлена точка в бардаке Давления Характеристик.:smile: На пальцах и в сравнении будет проще говорить. А в общем: для экономии, стабильности хода, стабилизации - в комбинации с реданом у форштевня, которого нет и т.д.
Домой хочу, не хочу больше в Питере...:smile: Там и встретимся...
А хорошо то как дышать родным воздухом, хорошо, когда за 40 гр., хорошо и легко.
А теперь за главное: как стало понятно, если исследуем тело относительно воды, а не относительно других неподвижных или подвижных тел, то нет надобности строить магистрали и каналы, а достаточно исследовать неподвижное тело относительно набегающего потока жидкости. По этой причине, уходим из избавленного уже от проблем решения движущего тела по каналу, к еще очень проблемному решению неподвижного тела на течении. Мне не удалось раньше избавиться от искажений и разных причуд в таком решении. Приходилось отключать степень свободы тела и тогда визуализация набегающего потока жидкости правильно огибала тело, а при включении степени свободы телу по вертикали и по вращению, все рушится: и визуализация огибания тела потоком жидкости, и положение тела в пространстве, а без них нет и верного решения. Попробую заново.
Пример огибания тела с отключенной свободой тела. Тело зафиксировано или имеет бесконечное значение инерции. Нет свободы по вертикали и по оси вращения в центре масс. Результат решения неверный, но почему-то, в Интернете, очень любят этот результат выдавать за реально-верный.
Буду последовательным. Начнем с 7 км/ч =~ 2 м/с.
Расчетная сетка, не плотно, для быстрого начала поиска проблем. У тела нет свободы:
  • Bonusfrag закрыл это тему
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
