Сопряжение окружностей
brshatcher
не, нифига. Геометрически идеальное сопряжение. После обработки заметны переходы. Скорее все это особенность станка.
11 минуту назад, brshatcher сказал:
Вы бы файл выложили (который с проблемным местом по сопряжению и заметности перехода)....
Вот УП
L51
N0001 G40 G90 G71
N0002 G53 G92 X0 Y0
N0003 G43 G54 X466.820 Y-59.343
N0004 G90 G54
N0005 G01 X-13.078 Y26.040 F300.0
N0006 M80
N0007 M82
N0008 M84
N0009 M90
N0010 M102
N0011 E0771
N0012 X-12.541 Y26.308 F1.8
N0013 G03 X-13.099 Y25.873 I-0.062 J-0.496
N0014 G02 X-18.223 Y10.437 I-40.701 J4.942
N0015 G03 Y-10.437 I18.223 J-10.437
N0016 G02 X-13.099 Y-25.873 I-35.577 J-20.378
N0017 G01 X-12.603 Y-25.812
N0018 X-12.355 Y-25.781
N0019 M21
N0020 X-13.095 Y-25.955 F300.0
N0021 M91
N0022 M02
6 минут назад, Атан сказал:
В УП я не понимаю.
да тут понимать не надо. Вот наглядно в симке - всё гладко, 3 кадра по круговой интерполяции. Так что точно дело в станке
Изменено пользователем Bully
Во вложении dwg файл
case,16xpoliline+ushki_dwg.prt
1 минуту назад, Bully сказал:
хорошо видно эти места на Вашем скрине, обозначенные точками
у этого производителя тоже стойка Mitsubishi и такая же проблема. Как бы решить проблему? описывая кривую короткими дугами - работает все. Как бы теперь это сделать правильно? как разбить кривую на дуги?
6 часов назад, brshatcher сказал:
Поясните, как можно угробить станок отсутствием знаний в моделировании?
@brshatcher Чувак, знания в моделировании при твоей работе уж точно лишними не будут. :no_1:
Ведь ты делаешь довольно нефиговую видовую поверхность. И задаешь правильный вопрос. Но этот вопрос успешно забалтывается в процессе катания форумной ваты.
Поинтересуйся такими понятиями, как curvature analysis, zebra-stripes geometry test, G2 surface continuity и тогда сам ответишь на свой вопрос.
На сколько геометрически правильная будет модель, построенная с помощью ограничений по касательной?
Заодно прикинешь, виноват ли станок. :smile:
6 часов назад, Атан сказал:
Если на основании касательности построены яхты, подводные лодки, самолёты, то, как можно в этом сомневаться?
:rolleyes:
49 минут назад, brshatcher сказал:
отрезками, хотели сказать? Вывод УП отрезками в NX - легко (в указанном месте надо выбрать "отрезок"):
именно дугами. не думаю, что будет хороший результат, если описать отрезками
7 минут назад, Bully сказал:
N0850 X-13.544 Y23.040
N0860 X-13.578 Y22.864
N0870 X-13.614 Y22.687
N0880 X-13.650 Y22.511
N0890 X-13.687 Y22.335
N0900 X-13.724 Y22.159
N0910 X-13.763 Y21.983
вот кусок УП. думаю не стоит даже пробовать - будут заметны эти отрезки. Можно увеличить кол-во этих отрезков?
Изменено пользователем brshatcher
3 минуты назад, brshatcher сказал:
А как, вы думаете, станок движется? Тоже отрезками. У станка нет радиусных направляющих, да ещё подстраивающихся под любой радиус :smile: Ставь поточнее допуск в операции и вперед. Чем больше отрезков, тем ближе к дуге. Да, программа вырастет в объеме, но для теперешних стоек это без проблем.
мне разбило на прибл. 400 отрезков. Если было бы тыщ так 2 или 4 - думаю самое оно. Но в любом случае спасибо, буду пробовать
Это оно.... но блин, спасибо еще Bully...и всем остальным за помощь! Но теперь проблема в другом - мой пост G01 прописывает только один раз, до завершения действия. А стойка требует в каждой строке. Може кто знает как поправить пост?
33 минуты назад, brshatcher сказал:
В постбилдере Linear_move (G01/G1) поставить галочку "НЕ МОДАЛЬНЫЙ".
Изменено пользователем tm-ares
6 минут назад, tm-ares сказал:
В постбтлдере Linear_move (G01/G1) поставить галочку "НЕ МОДАЛЬНЫЙ".
мерси. получилось
3 часа назад, brshatcher сказал:
Я же вам сразу, ещё в посте №2 посоветовал разбить на отрезки с допуском 0.001. Вы написали что у вас ничего не получилось. Обманули меня?
я разбивал вручную, было не достаточно хорошо. Сейчас разбил как рекомендовали Вы и ув. Bully... Получилось 1000 кадров. При длине кривой 52 мм. Что-то мне кажется, что этого разрешения будет не достаточно.
Сейчас в автокаде добавил 30 точек на кривой и рисую новую кривую в виде сплая. Пост генерирует ее как отдельные окружности с радиусами 41 и 21. Такой сплай можно нарисовать в NX, но на мой взгляд автокад для этого лучше приспособлен
22 минуты назад, brshatcher сказал:
Если у вас привода с дискретностью в микрон, то вам отрезка в 0.001мм должно хватить. Вы просто таким образом делаете в NX работу, которую делает стойка ЧПУ при интерполяции окружности. Вы не ответили - у вас что за станок и стойка? Какого года? Многие старые стойки ЧПУ имеют слабый процессор и при переходе с кадра на кадр они зачастую подтормаживают, особенно при обработке перехода с G2 на G3 и наоборот или при переходе с прямой на дугу и наоборот. Ещё, если ШВП изношены, то при обработке с переменой направления у вас по любому будут следы на детали оставаться. Это на токарном можно петлями зазор выбрать, в вашем случае такое не прокатит.
2 часа назад, brshatcher сказал:
мерси. получилось
Логика подсказывает, что не модальными надо сделать и остальные перемещения (ускоренные и круговые). По той же схеме.
15 часов назад, brshatcher сказал:
Хммм... Странно. Я конечно не энциклопедист по стойкам, но первый раз встречаю. Если стойка стародавняя, то действительно может быть проблема в коротких отрезках, как сказал @vicebear Мозги просто не успевают обрабатывать кадры.
стойка отрабатывает кадры, но подряд должно идти не более 30 кадров без команды движения. Вопрос решается добавлением G01 в каждой строке.
Кто что думает, если добавить микронный отрезочек в местах сопряжения?
N0022 G01 X-13.099 Y25.873 F1.8
N0023 G02 X-18.223 Y10.437 I-40.701 J4.942
N0024 G01 X-18.224 Y10.436
N0025 G03 X-18.223 Y-10.437 I18.224 J-10.436
N0026 G01 X-18.222 Y-10.439
N0027 G02 X-13.099 Y-25.873 I-35.577 J-20.376
N0028 G01 X-13.087 Y-25.972
N0029 G01 X-13.075 Y-26.072
на сегодня 3 варианта вижу. Опишу их все здесь, может кому то смогу помочь
1. вывести УП в линейной интерполяции. Получаем чуть больше 1000 кадров
2. как показано выше - добавлен отрезочек в 2 мкм
3. в автокаде разбил полилинию на 30 разных. NX их видит как отдельные дуги и в результате получилось вот так:
N0023 G02 X-13.168 Y25.332 I-40.701 J4.942
N0024 G02 X-13.245 Y24.791 I-40.632 J5.483
N0025 G02 X-13.329 Y24.252 I-40.555 J6.024
N0026 G02 X-13.420 Y23.714 I-40.471 J6.563
N0027 G02 X-13.518 Y23.177 I-40.380 J7.101
N0028 G02 X-13.623 Y22.642 I-40.282 J7.638
удалили схожие кадры, все они G02 или G03, чтоб не засорять ветку
N0108 G02 X-13.420 Y-23.714 I-40.282 J-7.638
N0109 G02 X-13.329 Y-24.252 I-40.380 J-7.101
N0110 G02 X-13.245 Y-24.791 I-40.471 J-6.563
N0111 G02 X-13.168 Y-25.332 I-40.555 J-6.024
N0112 G02 X-13.099 Y-25.873 I-40.632 J-5.483
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
