Сопряжение окружностей
brshatcher
22 часа назад, Blurp сказал:
@brshatcher Чувак, знания в моделировании при твоей работе уж точно лишними не будут. :no_1:
Ведь ты делаешь довольно нефиговую видовую поверхность. И задаешь правильный вопрос. Но этот вопрос успешно забалтывается в процессе катания форумной ваты.
Поинтересуйся такими понятиями, как curvature analysis, zebra-stripes geometry test, G2 surface continuity и тогда сам ответишь на свой вопрос.
Заодно прикинешь, виноват ли станок. :smile:
  Показать содержимое
:rolleyes:
все больше склоняюсь к Вашему "зашифрованному" посланию. Переходы остались. Судя по всему тут дело не в станке (переходы остались после 3 попыток). А дело тут в построении модели. Она построена геометрически идеально. Не могли бы  Вы подсказать, как ее построить так, чтоб исключить этот косяк? Да, можно нарисовать сплай от руки (только таким способом у нас получалось получить хороший результат), он весьма условный, но хочется это правильно.
Может я уже накручиваю, но похоже этот "косяк" и в модели есть
Изменено пользователем brshatcher
@brshatcher В моем послании нет ни единого зашифрованного байта.
Если ты не знаешь каких-то понятий, то их полюбасу знает гугл. Не хочешь гуглить - дальше катай вату со спецами по симке :smile: Все просто, как грабли. Что хотел сказать - я уже сказал.
спасибо, закачал прогу Rhino, смотрю... а что смотреть? В модели это сопряжение и без анализа видно. Може все-таки подскажешь, как красивенько замоделить?
50 минут назад, brshatcher сказал:
Объединить три кривые кто мешает? Зачем рисовать сплайн?
@Bully Буль, алё! Помоги человеку!
Как там у тебя со скоростью обработки постов?
7 часов назад, Bully сказал:
Мозги просто не успевают обрабатывать кадры.
Такой заводной по началу темы был и подсдулся что-то :no:
В 20.03.2017 в 20:01, Bully сказал:
Так что точно дело в станке
:biggrin:
4 минуты назад, grOOmi сказал:
ничего не меняется  Тут проблема в самой геометрии детали. Если ее описать радиусами и потом уже не важно какие это кривые - сплайн, полилиние, цельная или разбитая - результат будет один и тот же. То что мы получаем на станке - это геометрически правильная деталь. Без люфтов или других проблем с ЧПУ. Т.е. возьмите 3 радиуса (40 21 и 40) и обработайте на фрезерном, эрозии или 3Д принтере - будет такой вот результат. Хотите сгладить - рисуйте без помощи окружностей.
Вот тут хороший результат после обработки
3 минуты назад, Blurp сказал:
:biggrin:
я так понимаю и Вам сказать особо нечего? То что это проблема сопряжения было понятно еще по названию темы.
1 минуту назад, brshatcher сказал:
55 минут назад, Blurp сказал:
:rolleyes:
22 минуты назад, Blurp сказал:
Так я сказал, что дело в станке. А станок я телепатически не настрою. Я ж не ты, голубой ты наш "rp" в зеленой шубе сферической.:smile::biggrin:
@brshatcher если получается сплайном получить без перехода, а дугами нет, то это не означает, что станок ни при чем. Просто у станка, кроме механики, ещё и мозги есть. Подбор люфтов в параметрах настраивается. Значит, их должен настроить сервисный инженер (или штатный инженер-электронщик, если есть и обучен).
Уверенность, что дело в станке, именно оттого, что в симке всё гладко. А то бывает, что в CAD всё нормально, но что-то при постпроцессировании сбоит и в G-код получается херня. Симка же именно G-код и визуализирует.
ЗЫ А "умные" слова предыдущего оратора к данной проблеме не относятся. Всякие зебры и анализ плавности перехода - это про действительную касательность касательных поверхностей, когда на глаз вроде всё нормально, а на самом деле небольшой угол перехода имеется.
Изменено пользователем Bully
9 минут назад, Bully сказал:
а что скажите на то, что в том же NX под определенным углом (собственно как и в реальности) этот переход виден в модели?
и я с Вами соглашусь - в Автокаде все просто изумительно, как только из этой кривой выдавил плоскость - усе плохо.
35 минут назад, Bully сказал:
Хм..... :g:.....
OMG!!
:biggrin::biggrin::biggrin:
@brshatcher Без лишних слов пару ссылок тебе для рестарта мозговой активности. Если она не рестартует...... ну не судьба. :no:
1
2
15 часов назад, brshatcher сказал:
так любой переход поверхностей на отсвет будет виден. На то он и переход. Каким бы суперкасательным не был.
вот теперь вопрос, а как можно построить модель так, чтоб этот переход был менее заметный? тремя окружностями - плохо
5 минут назад, brshatcher сказал:
Строить поверхности, конечно же.
Вот примеры, но это обрабатывалось на 5-ти осевом и при переходе был доворот по оси С.
15 минут назад, grOOmi сказал:
@grOOmi а можно часть G-код на эти места в первом и втором случае? А то ведь и поверхность построена по граням, где есть переход, пусть и по касательной. Т.е. разницы на глаз в CAD нет (кроме отображения ребра).
1 минуту назад, Bully сказал:
Нет, к сожалению G-код показать не могу.
Жаль. Просто такое ощущение, что проблема та же - смена направления оси и поведение станка. Во втором случае, т.к. там уже поверхность, CAM могла всё отрезками вывести, а не G2/G3, как в первом. Из-за этого поведение станка, заложенное в параметрах, может быть разным.
эх, жаль, что Вы меня не слышите, уверен бы смогли помочь. Что имеем:
1. 3 окружности (G02 G03) - плохо
2. 60 окружностей по той же описанной геометрии - плохо как в п.1
3. вывели УП отрезками - геометрия плохо как в п.1, обработка стабильней, скорость постоянная (спасибо Вам за это, положительный опыт для нас)
4. Похожая геометрия (см. выше), нарисованная "вручную" и ничего общего с тремя окружностями не имеет - прекрасно.
6 минут назад, brshatcher сказал:
Все Вас слышат. Просто Вы хотите сразу на халяву получить секреты моделирования. При этом не зная элементарных вещей. Например, глупо делать модель в автокаде, имея под рукой мощный NX, который Вы совсем не знаете (и не хотите узнавать - тоже глупо). Далее, выложили модель, а прочитать её не может большинство спецов NX-водов (у них более ранние версии). Поэтому даже файл в нейтральном формате никто не сделает, ибо нет Вашей геометрии.....
10 минут назад, Атан сказал:
Я еще по первому Вашему сообщению понял, что помощи от Вас ждать не стоит. Благо есть люди, которые заходят на форум не только ли для того, чтоб все и всех обгадить.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
