Сопряжение окружностей
brshatcher
не, нифига. Геометрически идеальное сопряжение. После обработки заметны переходы. Скорее все это особенность станка.
11 минуту назад, brshatcher сказал:
Вы бы файл выложили (который с проблемным местом по сопряжению и заметности перехода)....
Вот УП
L51
N0001 G40 G90 G71
N0002 G53 G92 X0 Y0
N0003 G43 G54 X466.820 Y-59.343
N0004 G90 G54
N0005 G01 X-13.078 Y26.040 F300.0
N0006 M80
N0007 M82
N0008 M84
N0009 M90
N0010 M102
N0011 E0771
N0012 X-12.541 Y26.308 F1.8
N0013 G03 X-13.099 Y25.873 I-0.062 J-0.496
N0014 G02 X-18.223 Y10.437 I-40.701 J4.942
N0015 G03 Y-10.437 I18.223 J-10.437
N0016 G02 X-13.099 Y-25.873 I-35.577 J-20.378
N0017 G01 X-12.603 Y-25.812
N0018 X-12.355 Y-25.781
N0019 M21
N0020 X-13.095 Y-25.955 F300.0
N0021 M91
N0022 M02
6 минут назад, Атан сказал:
В УП я не понимаю.
да тут понимать не надо. Вот наглядно в симке - всё гладко, 3 кадра по круговой интерполяции. Так что точно дело в станке
Изменено пользователем Bully
Во вложении dwg файл
case,16xpoliline+ushki_dwg.prt
1 минуту назад, Bully сказал:
хорошо видно эти места на Вашем скрине, обозначенные точками
у этого производителя тоже стойка Mitsubishi и такая же проблема. Как бы решить проблему? описывая кривую короткими дугами - работает все. Как бы теперь это сделать правильно? как разбить кривую на дуги?
6 часов назад, brshatcher сказал:
Поясните, как можно угробить станок отсутствием знаний в моделировании?
@brshatcher Чувак, знания в моделировании при твоей работе уж точно лишними не будут. :no_1:
Ведь ты делаешь довольно нефиговую видовую поверхность. И задаешь правильный вопрос. Но этот вопрос успешно забалтывается в процессе катания форумной ваты.
Поинтересуйся такими понятиями, как curvature analysis, zebra-stripes geometry test, G2 surface continuity и тогда сам ответишь на свой вопрос.
На сколько геометрически правильная будет модель, построенная с помощью ограничений по касательной?
Заодно прикинешь, виноват ли станок. :smile:
6 часов назад, Атан сказал:
Если на основании касательности построены яхты, подводные лодки, самолёты, то, как можно в этом сомневаться?
:rolleyes:
49 минут назад, brshatcher сказал:
отрезками, хотели сказать? Вывод УП отрезками в NX - легко (в указанном месте надо выбрать "отрезок"):
именно дугами. не думаю, что будет хороший результат, если описать отрезками
7 минут назад, Bully сказал:
N0850 X-13.544 Y23.040
N0860 X-13.578 Y22.864
N0870 X-13.614 Y22.687
N0880 X-13.650 Y22.511
N0890 X-13.687 Y22.335
N0900 X-13.724 Y22.159
N0910 X-13.763 Y21.983
вот кусок УП. думаю не стоит даже пробовать - будут заметны эти отрезки. Можно увеличить кол-во этих отрезков?
Изменено пользователем brshatcher
3 минуты назад, brshatcher сказал:
А как, вы думаете, станок движется? Тоже отрезками. У станка нет радиусных направляющих, да ещё подстраивающихся под любой радиус :smile: Ставь поточнее допуск в операции и вперед. Чем больше отрезков, тем ближе к дуге. Да, программа вырастет в объеме, но для теперешних стоек это без проблем.
мне разбило на прибл. 400 отрезков. Если было бы тыщ так 2 или 4 - думаю самое оно. Но в любом случае спасибо, буду пробовать
Это оно.... но блин, спасибо еще Bully...и всем остальным за помощь! Но теперь проблема в другом - мой пост G01 прописывает только один раз, до завершения действия. А стойка требует в каждой строке. Може кто знает как поправить пост?
33 минуты назад, brshatcher сказал:
В постбилдере Linear_move (G01/G1) поставить галочку "НЕ МОДАЛЬНЫЙ".
Изменено пользователем tm-ares
6 минут назад, tm-ares сказал:
В постбтлдере Linear_move (G01/G1) поставить галочку "НЕ МОДАЛЬНЫЙ".
мерси. получилось
3 часа назад, brshatcher сказал:
Я же вам сразу, ещё в посте №2 посоветовал разбить на отрезки с допуском 0.001. Вы написали что у вас ничего не получилось. Обманули меня?
я разбивал вручную, было не достаточно хорошо. Сейчас разбил как рекомендовали Вы и ув. Bully... Получилось 1000 кадров. При длине кривой 52 мм. Что-то мне кажется, что этого разрешения будет не достаточно.
Сейчас в автокаде добавил 30 точек на кривой и рисую новую кривую в виде сплая. Пост генерирует ее как отдельные окружности с радиусами 41 и 21. Такой сплай можно нарисовать в NX, но на мой взгляд автокад для этого лучше приспособлен
22 минуты назад, brshatcher сказал:
Если у вас привода с дискретностью в микрон, то вам отрезка в 0.001мм должно хватить. Вы просто таким образом делаете в NX работу, которую делает стойка ЧПУ при интерполяции окружности. Вы не ответили - у вас что за станок и стойка? Какого года? Многие старые стойки ЧПУ имеют слабый процессор и при переходе с кадра на кадр они зачастую подтормаживают, особенно при обработке перехода с G2 на G3 и наоборот или при переходе с прямой на дугу и наоборот. Ещё, если ШВП изношены, то при обработке с переменой направления у вас по любому будут следы на детали оставаться. Это на токарном можно петлями зазор выбрать, в вашем случае такое не прокатит.
2 часа назад, brshatcher сказал:
мерси. получилось
Логика подсказывает, что не модальными надо сделать и остальные перемещения (ускоренные и круговые). По той же схеме.
15 часов назад, brshatcher сказал:
Хммм... Странно. Я конечно не энциклопедист по стойкам, но первый раз встречаю. Если стойка стародавняя, то действительно может быть проблема в коротких отрезках, как сказал @vicebear Мозги просто не успевают обрабатывать кадры.
стойка отрабатывает кадры, но подряд должно идти не более 30 кадров без команды движения. Вопрос решается добавлением G01 в каждой строке.
Кто что думает, если добавить микронный отрезочек в местах сопряжения?
N0022 G01 X-13.099 Y25.873 F1.8
N0023 G02 X-18.223 Y10.437 I-40.701 J4.942
N0024 G01 X-18.224 Y10.436
N0025 G03 X-18.223 Y-10.437 I18.224 J-10.436
N0026 G01 X-18.222 Y-10.439
N0027 G02 X-13.099 Y-25.873 I-35.577 J-20.376
N0028 G01 X-13.087 Y-25.972
N0029 G01 X-13.075 Y-26.072
на сегодня 3 варианта вижу. Опишу их все здесь, может кому то смогу помочь
1. вывести УП в линейной интерполяции. Получаем чуть больше 1000 кадров
2. как показано выше - добавлен отрезочек в 2 мкм
3. в автокаде разбил полилинию на 30 разных. NX их видит как отдельные дуги и в результате получилось вот так:
N0023 G02 X-13.168 Y25.332 I-40.701 J4.942
N0024 G02 X-13.245 Y24.791 I-40.632 J5.483
N0025 G02 X-13.329 Y24.252 I-40.555 J6.024
N0026 G02 X-13.420 Y23.714 I-40.471 J6.563
N0027 G02 X-13.518 Y23.177 I-40.380 J7.101
N0028 G02 X-13.623 Y22.642 I-40.282 J7.638
удалили схожие кадры, все они G02 или G03, чтоб не засорять ветку
N0108 G02 X-13.420 Y-23.714 I-40.282 J-7.638
N0109 G02 X-13.329 Y-24.252 I-40.380 J-7.101
N0110 G02 X-13.245 Y-24.791 I-40.471 J-6.563
N0111 G02 X-13.168 Y-25.332 I-40.555 J-6.024
N0112 G02 X-13.099 Y-25.873 I-40.632 J-5.483
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
