SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
@taur хм, процессор интел кор i3. Должен позволять. Или я что-то не понимаю?
Режим большой сборки включен. Но, как я понял, это влияет только на тормоза при вращении детали. Их - нет.
Автоматическая проверка импортированных тел скорее всего не отключена, т.к. Я впервые о ней слышу) сегодня поищу.
При импорте бывают разные глюки. Бывает точка, поверхность оказывается на значительном расстоянии от основного тела импортированной детали.
Я обычно запускаю запуск в ручную, до полного исчезновения ошибочных граней и зазоров между ними.
Советую провести эту операцию со всеми импортированными деталями.
@taur прошу прощения, я вас понял. Да, все ошибочные грани решены. Просто импортированная плата сделана вся виртуальной. Это необходимо. И как итог весит 30метров. И таких плат тут уже 4 штуки. И сейчас добавится еще.....
Боюсь что в этом случае любое обновление сборки будет занимать по пол часа.
Начальство готово докупить то, что мне необходимо для нормальной работы. Вопрос что? Почему так происходит?
Добавлю пожалуй конфигурацию железа, может кто подскажет что поменять нужно.
Проц intel core i5-6400 2.70GHz
Озу 16гиг
Видео Nvidia GeForce GTX 750
Винда 10 х64
Да, по ошибке изначально назвал не тот процессор, прошу прощения
Изменено пользователем dragoola
По процессору - я всегда стремлюсь к максимальной частоте ядра.
По конкретней может кто-то другой подскажет.
12 часа назад, taur сказал:
За это отвечает птичка в графе: "Динамическая подсветка из графического вида" во вкладке "Отображение".
Вот это помогло. Так и думал, что "птичка" какая-нибудь не установлена.
Что интересно, почему-то SW2017 SP5 устанавливается со снятой галочкой в настройках.
P.S. Пытаюсь плюсануть репутацию, а она не плюсуется. Что за глюк? ))
Я все новые версии настраиваю вручную. Копирование настроек использую только при восстановлении настроек для аналогичной версии солида. Меньше глюков при работе. Такое у меня сложилось убеждение.
3 минуты назад, taur сказал:
Я тоже стараюсь использовать функцию копирования настроек только для восстановления настроек, с которых и был создан бекап. На другую версию или сервиспак, а также на другой компьютер не применяю. Также считаю, что может привести к глюкам.
Вообще приучил себя работать со стандартными настройками Солида, очень мало, что меняю. Может только что угол поворота клавишами и прописываю местоположение файлов и размер иконок в панелях. Остальное по стандарту. Зато после переустановки сразу чувствуешь себя "как дома". Нет необходимости тратить время на настройку интерфейса.
Но в этот раз SW2017 SP5 меня удивил, конечно ))
Для версий SW одного года я использовал копирование настроек без проблем, как на одной машине, так и для переноса на другую машину. С изменением базовых настроек солида. У меня были проблемы при копировании настроек на SW следующего года. Проблема была вызвана изменением пути расположения и наименования папок самого солида (самим разработчиком).
12 часа назад, dragoola сказал:
Подозреваю что в видеокарте. Но не уверен
И правильно.. Уже обсуждалось не раз, что Солид не чистит за собой память.. И как это сделать в ручную .
А ещё не мешало бы почитать про Солид и GDI..
Солид использует многоядерный режим работы.
Ага, в Simulation..
@taur видимо он имел ввиду, что солид использует доп ядра только при симуляциях.
@ILL А можно ссылочку? Да и тогда все равно странно. Ну занял он полтора гига оперативы. И что? Их 16 блин. Вместе с другими программами 46% занимает. И что? Да и перезагрузка солида, и в конце концов компа должна решать задачу, ан подиж ты, нифига.
@ILL у меня однозначное ощущение что дело в железе.... Хотя может я и не прав
1 час назад, dragoola сказал:
Попробуйте для плат не СТЕП импортировать, а создать модели плат через CircuitWorks (через промежуточный формат IDF и возможно придётся повозиться со сложными моделями, при наличии высоты и контура прямоугольнички сами вставятся с высотой).
15 часов назад, dragoola сказал:
Но не уверен. А, да, еще странность - в диспетчере задач показывает что SolidWorks не занимает больше 30% ЦП. Что для меня странно - неужели такая мощная программа не умеет пользоваться несколькими ядрами?
Это обычная практика, последовательные задачи не могут делиться на разные потоки и соответственно разные ядра. Поэтому вся нагрузка на одно из ядер, возможно стоит программе задать конкретное ядро, высвободив это ядро от других процессов.
входят импортированные модели плат, детали которых были виртуализированны. Иначе не получается.
Импортированные модели отвязаны от исходных файлов? http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm
15 часов назад, taur сказал:
Солид использует многоядерный режим работы. Позволяет ли это делать процессор?
Всё с точностью наоборот, много ядровый процессор это позволяет, а вот модельный модуль Solidworks этого не может, но могут задействовать много ядер расчётные модули (например, Simulation), к тому же этим расчётным модулям не нужен сам Solidworks хотя процесс его и держит (в некоторых долгих расчётах можно запустить расчёт и завершить процесс основной программы, что бы не занимала ресурсы системы).
35 минут назад, Kelny сказал:
При работе в SW наблюдаю такую картину:
Поэтому и сужу что солид использует несколько ядер процессора.
17 минут назад, taur сказал:
Процессор то какой? Это именно ядра? Или виртуальные ядра?
Дома стоит i-5 2700К    (ЕМНИП), 4 ядра, тот же процесс наблюдаю.
Диспетчер задач и Монитор ресурсов вроде не виртуальные ядра показывают.
7 часов назад, Kelny сказал:
Благодарю за совет, попробую в пн. Но проблемма сама по себе никуда не денется. Это еще не финишное изделие и элементов еще будет ой ей ей сколько, даже без плат.
8 часов назад, Kelny сказал:
Делаю так : http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/t_VC_Making_External_Components_Virtual.htm#jnv1450446613620
Я так понимаю по сути происходит то-же самое как то, что делается по вашей ссылке.
Я вас понял, но вопрос остался....с моей конфигурацией ( могу повторить, мне не жалко и не сложно) - что нужно заменить чтобы улучшить производительность? замена видеокарты с GTX на Quadro ускорит обработку моих действий и изменений в модели? или тут все упирается только в проц и надо выбивать себе i7?
В 31.08.2018 в 14:48, dragoola сказал:
В 31.08.2018 в 14:00, ILL сказал:
про Солид и GDI
И вообще
https://www.google.com/search?ei=NcqKW_PwIcaasAHNjZqYBQ&q=Solidworks+GDI+site%3Acccp3d.ru&oq=Solidworks+GDI+site%3Acccp3d.ru&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3...2009219.2014014..2014992...0.0..0.1121.5545.2-3j2j2j2j1j1......0....1.........0i71.dyuvbutJhFY
Ну и
https://www.leninsw.info/2017/10/solidworks-crashing.html?m=1
Ещё нужно отключить "Solidworks Forum" в "Добавлениях"..
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=770915
И следующий пост..
И тут
Тоже ссылку не нашел, где @streamdown об этом писал, но это и так видно в диспетчере задач..
Решение тут
http://cccp3d.ru/topic/87876-не-отображает-большие-сборку/?do=findComment&comment=842631
В 01.09.2018 в 00:49, dragoola сказал:
Скорее сведёт к минимуму количество багов при отрисовке моделей/чертежей.. Хотя.. Это зависит от характеристик карты..
  • 2 месяца спустя...
Всех приветствую.
Столкнулся с проблемой, когда вид отвязывается от спецификации, по неизвестным причинам, и нет возможности его привязать обратно (см. изображение).
Т.е. параметр "Связать текст позиций с желаемой спецификацией" становится не активным.  Если вставить новую спецификацию, то вид начинает ее видеть и становится активная галочка, и вроде как не проблема так поступить, вот только у меня спецификация свыше 200 позиций и 59 листов после с видами, привязанными к ней же, по 10 шт на каждом листе. И как только убиваешь старую спецификацию, все эти виды отвязываются, что означает, что мне вручную придется привязать к новой спецификации около 250 видов
Кто-нибудь сталкивался с таким? И как победить не удаляя существующую спецификацию?
