SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
Так редактировать шапку можно только в течение 15 минут после написания.. Потом только админов просить..
Здравствуйте!
Каждый раз при открытии файла новой сборки выскакивает сообщение:
"При открытии файла были автоматически удалены следующие сообщения
Сборка1    Не удалось найти конфигурации компонента.
Деталь1-1 : По умолчанию "По_умолчанию"
Деталь2-1 : По умолчанию "По_умолчанию"
При переименовании конфигурации будет использоваться та же самая конфигурация.
В противном случае будет использована последняя активная конфигурация.    OK"
Кто сталкивался ?
SW 2017 sp5
SW2017 SP5.0
Создал чертеж сборки. Есть два вида с разными конфигурациями сборки.
В чертеже хочу вид 2 привязать к спецификации вида 1. В свойствах вида не активно поле для выбора:
Позиция: Связать текст позиции с желаемой спецификацией (картинка прикреплена).
Или это не баг и можно выполнить другим методом?
Изменено пользователем taur
Галка доступна, если в файл чертежа вставлено более одной спецификации.. Чего, по идее, делать нежелательно..
У меня не активна.
В чертеже два вида, две спецификации; либо два вида одна спецификация - в любом случае неактивна.
2 часа назад, ILL сказал:
А зачем две??
В 27.05.2018 в 08:21, ILL сказал:
Из цитаты: более одной спецификации. Вставил две, попробовал - не работает.
Связка текст позиций с желаемой спецификацией доступна только для "Спецификации", к "спецификация в файле excel" недоступна - ответ техподдержки.
Я использовал спецификацию в файле эксель. Буду обкатывать обычную спецификацию.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, проблема в следующем: В SolidWorks, через некоторое время после открытия чертежа или модели - начинают раздваиваться (если так можно сказать) линии, кромки, плоскости. (см. рисунки). После перезагрузки SW все встаёт на свои места, но проблема снова появляется через короткий промежуток времени. Уже не знаю, что и предпринять.
* Как только не пробовал настраивать (хотя может что-то и упустил), видеокарта новая (по характеристикам подходит).
@Kirill K. К сожалению именно новая видеокарта с подходящими характеристиками дает именно такие сбои.
Рекомендую поставить видеокарту с менее подходящими характеристиками.
А вообще, не помешало бы озвучить наименования всего железа и софта.
Если есть, возможность, то посмотрите как эта сборка на другом компьютере себя ведет
16 часов назад, Alex1986 сказал:
Win 7 64, SP 1, 12гб ОЗУ, Intel Core i5 ~3,2. Видео новая - GeFroce GTX 1050i.
На предыдущий карте, таких проблем не было, на соседнем компьютере все нормально. Понимаю,что дело в видеокарте, но как можно решить проблему без замены видеокарты, возможно ли  настройками?
*Проблема была еще с мерцанием в SolidWorks, именно с этой картой, помогли настройки изменения частоты обновления - поставил не стандартные 66 герц, проблема исчезла...
Изменено пользователем Kirill K.
15 минут назад, Kirill K. сказал:
На соседнем компе такая же видяха, ОС и версия SW? Если да, попробуйте поставить у себя такую же версию драйвера.
Вообще, Ti версии видях я бы не советовал для CAD ввиду их "разогнанности" и потому меньшей стабильности.
Изменено пользователем sloter
4 минуты назад, sloter сказал:
Видеокарта другая..Пробовал менять версию драйвера, не помогло.
12 минуты назад, Kirill K. сказал:
Видеокарта другая..
Ну тогда и смысла ссылаться на него нет.
Это не такой тривиальный процесс... Нужно подбирать или воспользоваться чужим опытом (для такой же карты, ОС и версии SW). Что бы отсечь видяху, можно запустить из под SW Rx в режиме "программной эмуляции Open GL" (или поставить эту галку в SW вручную). Будут тормоза. Но если глюков и артефактов не будет, то дело в видяхе\драйвере.
23 часа назад, Kirill K. сказал:
40 минут назад, Kirill K. сказал:
Вообще-то эти две Ваших фразы противоречит одна - другой.
Нигде в требованиях к железу на солид не указывается игровая видеокарта.
