SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
@EvilBear и это Вы делали через "Свойства нескольких компонентов"?
Когда это было "раньше", на какой версии?
19 минут назад, Alex1986 сказал:
Ну, например, друзей, попросил на своих компьютерах проделать ту же операцию: "выделить необходимые детали, затем ПКМ, в "Свойствах нескольких компонентов" выбрать конфигурацию, согласиться. У опрошенных поменялась конфигурация разом нескольких компонентов сборки.
В процессе работы, я машинально, по привычке, что говорит о том, что я не раз так делал, пытаюсь делать тоже самое, но у меня не меняются конфигурации, в "Свойствах нескольких компонентов" я вижу то, что на скриншоте. Когда впервые я столкнулся с данной проблемой, моя память не зафиксировала.
Поэтому у меня два предположения:
• где-то в настройках случайно поставил/снял "галочку"
• глюк программы.
В SW2014 работало.
В SW2017 sp5 при выделении в сборке деталей в свойствах пишет тоже самое - выбранные компоненты не имеют общей конфигурации.
Работает только если выделить детали в сборке и указать необходимую конфигурацию во всплывающем окошке (скрин приложил)
@EvilBear сервиспак какой?
Изменено пользователем taur
16 минут назад, taur сказал:
сервиспак какой?
Тоже SP5
Спасибо за подсказку про это всплывающее окошко. Когда глаз замылен уже, новое не всегда замечаешь. Так хоть какой-то выход. Иначе, как представлю, что в сборке придется сменить конфигурацию, к примеру, десятку деталей, аж страшно становится ))
Изменено пользователем EvilBear
Всех приветствую! Снова столкнулся с проблемой в SW2017 SP5.
При создании нового листа, в чертеже, он создается с настройкой: "как лист, указанный в Свойствах документа". см. изображение ниже. Т.е. при добавлении видов, заметки в чертеже и основной надписи, связанные со свойствами модели, настраиваемыми пользователем, такие как: название модели, масса, и др. не считываются с первого вида, на текущем листе. Они берутся с первого вида первого листа. Чтобы этого избежать, приходится вручную в каждом листе снимать галочку, отмеченную на изображении ниже.
И дело, как я понял, в настройках шаблонов (*.drwdot и *.slddrt), т.к. все, старые шаблоны, не имеют данной проблемы. Но что и  где настроить, не могу найти. Снятие галочки в новом листе и сохранение шаблонов заново, не помогает. Помогите разобраться, как избежать этого.
P.S. Все, сам нашел, наконец-то.
Добрый день. подскажите куда копать. SW 2017 sp5
Проблема с "вкладками" в CommandManager
Если выбрать рабочее место "по умолчанию" все отображается нормально.
Фото 1
Hide
Но если выбрать Широкий экран или двойной монитор - надписи пропадают.
Фото 2
Hide
Win 10
Изменено пользователем filmi
В 10.08.2018 в 15:52, EvilBear сказал:
А зачем??
Добрый день!
Может кто-то описывал подобную проблему, но я прошерстив форум пока ответа не нашел.
Когда в сборке необходимо редактировать определение элемента детали, то не появляется окошко с параметрами.
Как пример приложил попытку отредактировать длину и угол элемента "Ребро-кромка". Приходится открывать в окне саму деталь и там уже редактировать.
До этого стоял SW 2015 sp5.0 и такой проблемы не возникало. В сборке можно было все что хочешь редактировать.
1 час назад, alexejkow88 сказал:
Полагаю, что вы его просто не видите. Опуститесь в самый низ под деревом, там возможно прячется разделяющая линия (курсом поменяется на две полоски со стрелками вверх и вниз) и если за неё потянуть вверх, то покажется искомое, а если её поднять в самый верх, то в последствии будет отображаться нужное.
Например, как на картинке, только горизонтальный:
2 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо! Помогло))
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой с таблицами в SW.
Делаем СП в SW 2017 sp 5.0. Шаблон настроен под ЕСКДшный формат. Макросы и сторонние надстройки не устанавливали, почему так - не спрашивайте, особенности "бизнес-процесса" ). Так вот в графе "Наименование" никак нельзя автоматически изменить межстрочный интервал, чтобы запись адекватно разбивалась на строчки  (например детали БЧ с прописанным сортаментом). Причем данный глюк наблюдается и в более старших версиях (ставили SW 2018 sp2.0 кажется).
Вопрос на мой взгляд касается в большей степени таблиц в SW, нежели СП, поэтому пишу сюда, а не в спецветку про СП.
Кто-то с подобным сталкивался? Сможет подсказать, как исправит ситуацию?
23 часа назад, OLEG_GR сказал:
В СВ 2015 СП 5.0 глюк тоже присутствует периодически..
Закономерность появления выявить не удалось..
Проще и быстрее создать специю заново.. Особенно, если использовать
В 16.08.2018 в 14:53, ILL сказал:
А зачем??
Чтобы заметки в чертеже и основной надписи, связанные со свойствами модели, настраиваемыми пользователем, такие как: название модели, масса, и др. автоматически заполнялись.
Всем привет.
Снова проблема. Не пойму, толи глюк, толи настройка сбилась. Всегда при выставлении размеров, в чертеже, при наведении курсора на линию она подсвечивается. Один и тот же чертеж открываю на разных компах. На старом, стационарном компе (SW2017 SP2) работает, на ноутбуке (SW2017 SP5) , с момента установки Солида не работает. Может кто помнит, где в настройках включать подсветку линий в чертеже при нанесении размеров? Или это всё-таки очередная особенность SW2017 SP5?
37 минут назад, EvilBear сказал:
По ЕСКД это все записывается в штамп только на первом листе..
39 минут назад, EvilBear сказал:
Нужно просто закрыть/открыть чертеж..
42 минуты назад, EvilBear сказал:
Это давний глюк..
17 минут назад, ILL сказал:
На ноутбуке (SW2017 SP5) не работает подсветка в принципе. Хоть чертеж перезапускай, хоть SolidWorks, хоть Windows. У коллеги на стационарном PC (SW2017 SP5) тоже самое.
Только что, EvilBear сказал:
Как вариант скопировать настройки с одного компьютера на другой: http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/c_copy_settings_wizard.htm
Ну или поколдовать с этим:
http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/c_graphics_adapters_and_drivers.htm
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/t_validate_graphics_card.htm
2 часа назад, EvilBear сказал:
Всем привет.
За это отвечает птичка в графе: "Динамическая подсветка из графического вида" во вкладке "Отображение".
Доброго дня, уважаемые знатоки) Прошу помощи. Нарисовалась такая беда:
Работаю в SolidWorks 2017. Операционная система Win 10.
Сейчас создается достаточно крупная сборка. в связи с некоторыми особенностями - в нее входят импортированные модели плат, детали которых были виртуализированны. Иначе не получается.
Суть проблемы - с какого-то момента каждое изменение, будь то добавление эскиза, удаление или добавление справочных плоскостей или осей, вобщем любое действие - обрабатывается по пять минут. В лучшем случае.
Грешил на оперативку. 8 гиг, загружались суммарно с остальной системой больше чем на 50%, иногда и на 80%. Добавил еще 8. Не помогло. Вот не знаю теперь, в чем еще может быть беда. Подозреваю что в видеокарте. Но не уверен. А, да, еще странность - в диспетчере задач показывает что SolidWorks не занимает больше 30% ЦП. Что для меня странно - неужели такая мощная программа не умеет пользоваться несколькими ядрами? Вобщем если кто-то может подсказать решение проблемы - прошу помощи. Приношу извинения за много букф.
Солид использует многоядерный режим работы. Позволяет ли это делать процессор?
Режим большой сборки включен?
Отключена ли автоматическая проверка импортированных тел?
