SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
30 минут назад, Alex1986 сказал:
53 минуты назад, sloter сказал:
Ну тогда и смысла ссылаться на него нет.
Это не такой тривиальный процесс... Нужно подбирать или воспользоваться чужим опытом (для такой же карты, ОС и версии SW). Что бы отсечь видяху, можно запустить из под SW Rx в режиме "программной эмуляции Open GL" (или поставить эту галку в SW вручную). Будут тормоза. Но если глюков и артефактов не будет, то дело в видяхе\драйвере.
Ссылался, просто потому-то предыдущий совет был - попробовать на другом компьютере эту сборку =)
Я понял, что дело в видюхе, теперь вопрос в том, можно ли её поднастроить и как это сделать.
Спасибо за совет!
39 минут назад, Alex1986 сказал:
Вообще-то эти две Ваших фразы противоречит одна - другой.
Нигде в требованиях к железу на солид не указывается игровая видеокарта.
Много каких видеокарт нет в списке и что теперь. Хотите сказать, что не одна игровая видеокарта не подходит, до этого была тоже игровая, но более старой версии и все работало нормально. Вообще вопрос был, помочь разобраться и подсказать как можно решить проблему...
2 часа назад, Kirill K. сказал:
Не угадали.
Производитель просто не гарантирует работу на не рекомендуемых видеокартах.
Ответ очевиден: поставьте себе временно другую видеокарту.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Не угадали.
То, что производитель не гарантирует это и так понятно. Еще раз повторюсь, в этом и вопрос, что можно предпринять, чтобы не менять видеокарту. Мистер очевидность =))
Спасибо, воздержусь от такого совета...
59 минут назад, taur сказал:
Встроенной видеокарты в процессоре нет?
Есть, Intel Graphics 4600.
Можно отключить видюху и проверить работу на встроенной в процессор. Не особо большие сборки встроенные хорошо просчитывают, без тормозов.
Будет видно настройки работы с видео солида глючат или все же сама видеокарта.
В 04.04.2017 в 10:47, fox1001 сказал:
SolidWorks 2017 SP2 Full Premium x64. толщина линии в обозначении сортамента,
  Показать содержимое
при сохранении в растровый формат (TIF, JPG, PNG), настраивается толщиной линии Утолщеная(3):
  Показать содержимое
  Показать содержимое
при сохранении в PDF, толщина линии не имеет значения.
Спасибо за ответ, но у меня это проявляется именно при сохранении в PDF
Изменено пользователем cgr
Народ, всем привет!
Вопрос:
SolidWorks 2017 SP5. Когда редактирую заметку в чертеже, не отображается курсор. При этом при выставлении значений размера курсор есть. Курсор не отображается конкретно в редактировании заметки ((
Ума не приложу, что за баг. Сталкивался кто-нибудь с таким? Как побороть?
В 08.06.2018 в 08:46, Kirill K. сказал:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, проблема в следующем: В SolidWorks, через некоторое время после открытия чертежа или модели - начинают раздваиваться (если так можно сказать) линии, кромки, плоскости. (см. рисунки). После перезагрузки SW все встаёт на свои места, но проблема снова появляется через короткий промежуток времени. Уже не знаю, что и предпринять.
* Как только не пробовал настраивать (хотя может что-то и упустил), видеокарта новая (по характеристикам подходит).
Проблему решил отключением OpenGL.
4 минуты назад, Kirill K. сказал:
Вся работа программы построена на отрисовке с помощью OpenGL. Вы не можете "отключить" способ Windows рисовать 2D и 3D объекты. Окна винды даже с помощью OpenGL отрисовывались (да и сейчас тоже), а вы "отключили" )))
Это как "отключить" DirectX в играх.
4 часа назад, Kirill K. сказал:
Отключили или включили? Если галочку сняли, то наконец переключились на ускорение видеокартой. Если наоборот поставили, то надо разбираться с видеокартой и/или её драйверами, что бы снять эту галочку и получить аппаратное ускорение видеокартой, а не софтовое через CPU.
4 часа назад, streamdown сказал:
В параметрах настройки Solidworks включение этой настройки говорит о переходе на софтовый ускоритель графики взамен аппаратного видеокарты:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
14 часа назад, Kelny сказал:
и? )))
Чем, по-вашему, видеокарта-то рисует бобышки?
В 27.01.2018 в 09:46, djrandom сказал:
Из отправленных мною в тех.поддержку (sw2017sp5):
1 - невозможно указать проценты масштаба при печати в русской локализации (в eng всё норм)
2 - средствами sw не удаляются пути поиска
Оба пункта так и не решены, и скорее свего и не будут. Пути поиска мало того, что не удалаются, так они еще и не добавляются (точнее - пропадают после перезапуска солида), а также не настраиваются у клиентов с помощью файла настроек! Абзац какой-то, ска..
4 часа назад, djrandom сказал:
Абзац какой-то,
агитируют на перед на новую версию, скидку небось тоже предлагают.
1) В предыдущих русских версиях можно было? У себя не вижу))
2) Пути поиска, это то где солид сам что-либо ищет?! Если да, то я такое даже в библии солидворкс читал. Автор книжки в итоге пересел на солидэдж, так "это все" его утомило ))))
20 часов назад, Narwhal сказал:
Это вопрос? Нас не агитирую :) Поскольку знают, что мы не будем из-за во-первых из-за дополнительного ПО, а во-вторых из-за отсутствия необходимости...
Мы до этого работали в sw2013, там именно этих багов не было.
В 29.06.2018 в 09:02, streamdown сказал:
В 28.06.2018 в 18:17, Kelny сказал:
и? )))
Ну так одно дело когда это софтовый расчёт через CPU при соответствующей галочке в Solidworks или всё же аппаратное ускорение видеокарты без галочки в Solidworks. Речь об этом.
В 28.06.2018 в 14:06, streamdown сказал:
Отключил в программе SolidWorks.
Отключил галочку в SolidWorks
Solution Id: S-074266
Product: SOLIDWORKS Premium 2017
Created: 1/26/2018
General Hotfix for SOLIDWORKS® 2017 SP5 (SPR#1053541 / SPR#1058118 / SPR#1058303)
A hotfix is available for SOLIDWORKS® 2017 SP5 that addresses the following issues :
•    SPR#1053541: Derived configurations (sub configurations) are not visible in Modify Configurations
and Insert Component window in SW 2017 SP5 if file was saved (created) in SW 2017 SP1, SP2, SP3
•    SPR#1058118: Inserting a Toolbox screw over countersunk hole, corrupts the mates of the part
over which the toolbox component is being placed
•    SPR#1058303: An assembly mirrored feature disappears when you switch to assembly drawing.
The hotfix is included in the attachment
Изменено пользователем ALASK
завтыкал малость
Народ, приветствую. Вопрос. Раньше можно было выделить ряд элементов в сборке и разом сменить им конфигурацию.
Сейчас не получается. Все элементы уголка - конфигурации одного файла. Сталкивался кто-нибудь?
Изменено пользователем EvilBear
@EvilBear "Раньше" на подобной же сборке?
Т.е. там где исходные конфигурации разные?
36 минут назад, Alex1986 сказал:
В любых сборках. и в старых и во вновь созданных для теста. Не позволяет менять конфигурацию нескольким компонентам. Все компоненты - это конфигурации одного файла.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
