SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
2 часа назад, alek77 сказал:
И нет их там. И постоянно стало выскакивать окно, как на прилагаемом скрине.
Первое - попробовать запустить SW с правами администратора.
Второе - проверить права на папки, где сохраняются модели (очень похоже, что нет прав на запись)
5 минут назад, Plumber сказал:
Очень похоже
Но это происходит не со всеми файлами, а только с частью, и непонятно по какому признаку
Сохранения бывают и в сеть и на локальные диски, картина одинаковая, часть файлов как будто не сохранялась
Что сохранялась - это точно, еще с первых версий солида, когда он падал постоянно привычка,
каждые пару кликов и перечертить сохранить, от такой привычки хрен избавишься.
Права администратора не дадут, сначала видимо нужно что-то кому-то доказывать
2 минуты назад, alek77 сказал:
Как минимум - попробовать в присутствии сисадмина и проверить разрешения на запись в папки. SW требует к некоторым ресурсам полного доступа
1 минуту назад, Plumber сказал:
А есть какая либо запись об этом? В справке или где?
Голословно права не выпросишь
5 минут назад, alek77 сказал:
Я подробно не читал, потому что на своём компе я сам себе хозяин, но можно посмотреть в справке.
Описание подобных проблем здесь встречалось уже неоднократно и в основном они решались именно административными средствами
13 минут назад, Plumber сказал:
Спасибо за подсказки, ищу в справке
В 20.07.2020 в 11:33, alek77 сказал:
открываю модель, а там отсутствуют все последние изменения, либо последние операции.
Как и не делал ничего.
Было такое в св19. Отключал в настройках многопользовательскую среду, для внешних ссылок сылок убирал галки на открытие "...только для чтения" и "не подсказывать о сохранении..."
  • 1 год спустя...
@Knight of Truth добрый день, подскажите, вы решили эту проблему? пользуюсь SW 2020. Думала что если уменьшить кол-во конфигураций станет лучше, но нет. У меня постоянно слетает все подряд даже если ничего не менять, а просто просматривать конфигурации. Причем через несколько дней может все исправиться само по себе... Но у меня даже солид необязательно ругается, иногда сборка ломается и связи "висят в воздухе", но они есть. А больше всего бесит тоже он главные размеры от балды может менять. Сегодня-завтра - все хорошо, а в один прекрасный день размеры меняются на взятые от балды.
28.07.2021 в 15:57, Latress сказал:
@Latress , о какой "проблеме" идет речь?
  • 3 месяца спустя...
23.11.2017 в 06:51, jeksus сказал:
2. При открытии STEP солид виснет, если не открыта какая либо модель.
Кто то знает как исправить этот баг ?
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
    • Lavletyoung
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто может. Пытаюсь залить бэкап со стойки в machine composition creation tool, но он не даёт это сделает и выдаёт ошибку "machine data addition failed". В чём может быть причина?
