Голодец считает, что высшее образование всем не нужно
"Решение задач теории упругости методами функций комплексного переменного."
 В приложениях методами ТУ решались задачи равномерного выгорания внутренности твёрдотопливных "сигар" (в сечении полости напоминают мальтийский крест). Как считают сейчас - не в курсе.
Я такие решал методом конечных элементов как трехмерные для какого-то НИИ московского на берегу реки. Они же по длине не одинаковые были. Надо было, чтобы они не сломались раньше времени и обеспечивали нужную тягу при выгорании пороха  :)
" уж точно проще решить Крамером " - это же классический пример, чтобы решить этим методом систему из 100 уравнений или около того не хватит всех вычислительных ресурсов Земли в обозримое время. Вроде у Ершова в какой-то книжке описано. Слишком много действий, рост числа умножений по факториалу, насколько помню :)
Изменено пользователем Fedor
Если я не ошибаюсь это окружность, нет?
Нет , окружность , к сожалению , " не катит". Нет у неё точек , где направление вогнутости меняется
на обратное .
Единственная кривая , имеющая перегиб в каждой своей точке , по мнению мехматовцев начала
1980-х годов -это " курс нашей партии "...
Теперь, когда  речей Л.И.Брежнева ( или его современных аналогов из ЕР )студенты не конспектируют , это не так  актуально .
Но можно с политикой постсоветской России сравнить , как это мне ни прискорбно озвучивать .
Изменено пользователем Мастеровой
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
