Радиаторы отопления в квартире. Чугун или биметалл?
которое увеличивает периметр сечения (увеличивает тепловоспринимающую поверхность), т.е. площадь контакта с носителем увеличивается в 1,46 раза (в данном случае). Соответственно, носитель отдаст тепла в 1,46 раза больше.....
Посмотрел бы я на вас при испытаниях радиатора с такими заявлениями. :smile:  Кстати, почему бы вам не провести испытания и не запатентовать решение? Увеличение тепловыделения на 46% таким способом - это прорыв был бы (я даже не говорю о более хитром сечении). Деньги потекут только так...
Радиатор отопления служит для обогрева помещения. Имеет значение площадь соприкосновения с воздухом, а не теплоносителем (про влияние сечения на конвекцию пока умолчим, это отдельная тема). Теплоноситель только обеспечивает насыщение тела теплом. А это зависит сильно от расхода теплоносителя. Повторюсь, что если надо было бы отбирать у теплоносителя как можно больше, то внутренняя поверхность важна. Но задача радиатора - обогревать помещение, т.е. отдавать тепло наиболее эффективно. Хотя и взаимосвязанные, но разные задачи.
А чего не делают каналы в виде прямоугольных трубок, как в автомобильном радиаторе?
Это уже размышления, но полагаю, чтобы не было условий для неравномерного течения жидкости и, как следствие, износа поверхностей и гидроударов. Чем больше отличается сечение от круга, тем больше вероятность такого. А в авто вроде нет таких давлений, чтобы об этом серьезно думать.
По поводу внутреннего ореберения:
тепловой поток от теплоносителя (горячей воды) в тело батарей выше на порядки,
поскольку плотность воды выше плотности воздуха на три порядка.
В силу чего батарея заведомо быстрее прогревается от жидкого теплоносителя,
и заведомо менее эффективно отдает тепло в газовую окружающую среду.
Конфигурация внутренней поверхности для этого теплового устройства значения не имеет.
Принципиально количество наружной поверхности и наружного оребрения отопителя.
...если надо было бы отбирать у теплоносителя как можно больше, то внутренняя поверхность важна. Но задача радиатора - обогревать помещение, т.е. отдавать тепло наиболее эффективно. Хотя и взаимосвязанные, но разные задачи.
Уже теплее. Да, задачи разные (взять энергию, отдать энергию), но так и задуман радиатор. Не вижу здесь противоречия.
И чтобы тепло отдать, его нужно где-то взять, и чем больше (эффективнее), тем лучше. Для этих целей и служат внутренние (тепловопринимающие) поверхности радиатора. И чем больше эти поверхности, тем больше тепла они отберут у носителя. А внешние поверхности, соответственно, передают это тепло в окружающую среду.
Сдавайтесь....
По поводу внутреннего ореберения: тепловой поток от теплоносителя (горячей воды) в тело батарей выше на порядки, поскольку плотность воды выше плотности воздуха на три порядка. В силу чего батарея заведомо быстрее прогревается от жидкого теплоносителя, и заведомо менее эффективно отдает тепло в газовую окружающую среду. Конфигурация внутренней поверхности для этого теплового устройства значения не имеет. Принципиально количество наружной поверхности и наружного оребрения отопителя.
Нет. Принципиально оптимальное соответствие получаемой и отдаваемой энергии. Соответствие теплоотдающих и тепловоспринимающих поверхностей.
В биметалле отдать энергии можно много, но отдавать нечего (мало получаемой энергии). Мало тепловоспринимающих поверхностей. Не помогает даже разность плотности воды и плотности воздуха. Там, кстати, может помочь "ребрение".
В чугуне это реализовано более оптимально.
И чтобы тепло отдать, его нужно где-то взять, и чем больше (эффективнее), тем лучше................... Сдавайтесь....
 Да как раз нет. Если бы всё получаемое тепло тут же выделялось в пространство, то да, и вопросов не было бы. Но ведь нет. Даже если за счет всех факторов как-то удастся сделать так, что теплоноситель на входе будет в 100 градусов, а на выходе около ноля (т.е. радиатор воспримет ВСЁ тепло от теплоносителя), то отдать это окружающему пространству - другая задача. И внутренние ребра тут не помогут.
Повторяю предложение - запатентуйте внутреннее сечение, проведите испытания на теплоотдачу (тепловыделение), продайте или идею, или организуйте производство - станете богачом. И удивляйтесь, что никто раньше не додумался до этого до вас во всём мире.  :smile:
Рёбра свою задачу выполнили (забрали тепло у носителя). А что мешает выполнить другую задачу (по отдаче тепла в окружающую среду)?
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
"...докладываем радостью, ваше распоряжение выполнено. Колёса направлены на Урал. Сидоров представлен к правительственной награде..." (Райкин).
Изменено пользователем Атан
Не верно. Теплообмен через стенку определяется значениями коэффициентов теплоотдачи.
Для текущей воды на границе с металлом это значение  порядка  сотен и тысяч,
для воздуха это единицы и десятки, т.е. на два-три порядка меньшие значения.
Это означает, что вода на столько же порядков больше передает тепло в стенку,
чем воздух отводит от стенки. Т.о. внутреннее оребрение бесполезно.
Что не верно?
Не тот материал смотрите, вот здесь ссылка, хорошая работа для нашего случая:
http://ispu.ru/files/u2/Raschyot_teploperedachi_cherez_nepronicaemye_stenki.pdf
Я давно заметил: если котельная обеспечивает нужную температуру в системе отопления- пофиг какие батареи, это могут быть вообще самоделки из 100 трубы, будет тепло.
Верно, если температура подаваемого теплоносителя в норме, то тепло обеспечено.
Что не верно?
Так там две разные поверхности.
Рассчитать  пять температур, и с учетом загрязнения и покрытия, кто возьмется? :wallbash:
Изменено пользователем TVM
Не тот материал смотрите....
Так ведь в Вашем материале такая же формула (в самом начале). Там прямая зависимость от площади поверхности, т.е. "ребрение"имеет значение.
Гениально! Только это большая редкость. Поэтому мы и говорим радиаторах, которые работают в условиях недостаточной температуры носителя.
А ведь есть ещё один момент (очень важный). Схема подключения радиатора к системе....
Как-то проверяли в CFD модель масляного радиатора в нескольких вариациях в виде одной двухрядной секции. Прилепил к трубкам одной из моделей внутри рёбра. Судя по температуре на торцах, оребрённая трубка эффективнее снимает тепло с теплоносителя, дельта 30 градусов против 10. Та же dT=30 будет на типовой трубке прямоугольного сечения равнозначной площади.
Оребренная_трубка.7z.zip
Коэффициенты теплоотдачи как задавали?
Никак. Определили численно из транжента, обдув воздухом с известным расходом в ламинарном режиме, и воткнули константами в аналитику.
Не мешайте Атану грезить, приростом теплоотдачи приращением площади внутренней поверхности, ЭТО БЕСПОЛЕЗНО!!!
Ну хочется ему в это верить, да ради бога.
Не мешайте Атану грезить, приростом теплоотдачи приращением площади внутренней поверхности, ЭТО БЕСПОЛЕЗНО!!! Ну хочется ему в это верить, да ради бога.
Зачем писать ерунду. Не интересно (не нужно), не читайте...
AlexKaz
Если правильно понял, то расчёт (пусть грубый) подтверждает пользу "ребрения"?
Внутренняя площадь у радиаторов из чугунна  больше, чем у решетки ограниченной технологией сварки.
Интересно другое. Вы кулеры для охлаждения процов видели? Там почему-то заворачиваются не с увеличением количества трубок и их сечения, а с увеличением площади оребрения, и формой этого оребрения.
Изменено пользователем katalex-3
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
