Радиаторы отопления в квартире. Чугун или биметалл?
У нас дома очень сухо, подумываю о покупке аквариума, а не увлажнителя.
Двух  птеригоплихтов могу отдать.
42 не близко. :sad:
"зараза" легче себе путь находи в организм при "пересушеном климате"" - почему то когда сырость в городе, то и гриппы всякие с орз активно распространяются. Им же удобно а частичках пара перемещаться. А когда сухо то не на чем :)
Вопрос не на чем... а каким путем (Как верно отметил Di-mann)
Путь то очевиден. Через нос и рот. При вдохе засасываем частицы с содержащимися на них вирусами и микробами. Если их объемная плотность велика, то организм не справляется и заболевает :)
Дышать лучше всего парами раствора пихтового масла в воде. Опрыскать комнату на ночь и утром как огурчик :)
Изменено пользователем Fedor
Господа, чем покрасить трубы отопления? Желательно мало пахнущие "краски"
На днях поставили перемычки с кранами, надо бы все это в божеский вид привести.
Изменено пользователем Narwhal
Есть специальные акриловые для радиаторов.
Мне предстоит тоже самое 31го...
Купил краны "бугатти" с американой.
А биметалл при наличии кранов я позже и сам поставлю.
Биметалл кстати тоже присмотрел, снаружи люмень, внутри полноценно- герметичная чернуха (не нержа), фирму не помню, присмотрел у конкретного продавца.
На улице стало холодно, в квартире включили отопление. Есть возможность сделать выводы относительно радиаторов отопления.
Все радиаторы (кроме кухни) заменил на чугун. На кухне поставил (оставил) биметалл, но 10 секций (благо его сейчас у меня полно). Согласно рекомендациям - 3,5 см от стены (у меня так).
Естественно стало теплее (с чугуном). Кроме того, расположение биметаллического радиатора на расстояние 3,5 см от стены немного улучшило его теплоотдачу (по ощущениям).....
обогрев радиатором зависит от площади поверхности и ее температуры, а от емкости воды и тд это все то что и меняет температуру радиатора. если в би металле каналы по которым вода идет не правильные  то температура ребер будет низкой.  так же важно как вода идет и конвекция ее потоков в каналах. Распределение воды по всем канала. Думаю би метал сделан так что просто труба контактирует с алюминиевыми ребрами а в чугуне вода циркулирует и температура по обьему равна. вопщем посмотрите как подключать батареи в частном доме, будет понятней с движением воды.
В общем при установке кранов часть чугунных радиаторов "заплакала" из под входных пробок, везде кроме одного, устранили откручиванием пробки  подмоткой льна. В одном для вкручивания даже новой пробки не оказалось резьбы. Поехал купил STI биметалл, поставил 5 секций вместо 10ти стоявших чугунных, как было жарко так и осталось.
Продавец сказал, что в STI внутри алюминия цельная колба (даже распиленный образец показывал) но не из нержи, а из углеродистой стали с антикор-покрытием.
Di-mann, а в ваших краях (доме, квартире) установлены счетчики тепловой энергии в квартиру, дом?
Или ставите новые батареи с ранами, только для перекрытия избыточного расхода тепла, чтобы ваши местные тепловые сети экономили на поставке тепла в вашу квартиру? :rolleyes:
Общий баланс тепла они наверняка контролируют и по нему рассчитывают расценки на тепло.
Да жарко 6ля, окна всегда открыты, а я сквозняков не люблю нынче радиаторы отключены во всех спальнях, на улице -14, отопления зала и кухни хватает для комфортной температуры квартиры.
В квартире счётчиков нет, в подвале не знаю.
Вообще тарифы не запредельные и УК меня устраивает http://гарант-кемерово.рф/
Изменено пользователем Di-mann
  • 6 лет спустя...
06.07.2016 в 23:36, Атан сказал:
Ещё одно наблюдение (воспоминание). Слесари, которых я нанимал для замены старых чугунных батарей (на биметалл) спрашивали про старые батареи И, узнав, что они мне не нужны, забирали их себе. Было три таких случая. Также биметалл выгоден для ЖЭУ (ЖКХ), ибо они меньше отбирают тепла у носителя. Экономия (для ЖЭУ) налицо.
Ну, и хотелось бы всё-таки почитать какие-либо логичные доводы, объяснения по поводу реальной (большей) отдачи тепла чугунных батарей по сравнению с биметаллом (с ним в квартире холоднее). Если, конечно, оппоненты согласны с этим очевидным фактом, ибо отрицать можно всё (только зачем?)... :rolleyes:Бред! Значит по видом биметалла впаривают алюминиевые, те да, действительно от реагентов сгнивают.
А биметалл, это вообще то проточная часть из нержавейки облитая алюминиевым радиатором. Нержа соответственно гораздо белее коррозионностойкая даже относительно чугуния.
Вобщем хочешь сделать хорошо- сделай это сам. Поставили и теплосчетчик вебсайт теплоком.
Радиатор.rarНедоступно
Материал- труба квадратная нержавеющая и кусочек листа...
неплохой вариант
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
