Радиаторы отопления в квартире. Чугун или биметалл?
Нашёл информацию.
1. Ёмкость одной секции радиатора чугунного STI НОВА 500 - 0,99л.
    Ёмкость одной секции радиатора Rifar Base 500 x10 - 0,33л.
    Получается, чугун в три раза эффективнее (в этом отношении).
2. Вес чугунной секции в три раза больше, а теплоотдача в три раза меньше, чем биметалл (получается паритет).
3. Чугун примерно в три раза превосходит биметалл по сроку эксплуатации (там и воздействие кислорода и блуждающие токи....).
В итоге.
1. В плане теплоотдачи чугун эффективнее биметалла в три раза!!!
2. В плане долговечности чугун эффективнее биметалла в три раза!!!
Вот такие пироги с котятами.......
А старые чугунные батареи раз в шесть эффективнее биметалла в плане теплоотдачи!!!!!!
Изменено пользователем Атан
Вы всё про теплоотдачу...
Биметалл не рекомендуется ставить в линию централизованного отопления.
Там они всякую гадость в котлы сыпят. На долго не хватает.
В своём доме с автономным котлом можно...
Вы всё про теплоотдачу... Биметалл не рекомендуется ставить в линию централизованного отопления. Там они всякую гадость в котлы сыпят. На долго не хватает. В своём доме с автономным котлом можно...
Вот и ещё довод в пользу чугуна....
Это еще один довод в пользу "слышал звон....и т.д."
@Павлуха конечно парень авторитетный, пожил. Только ИМХО сыпать в котел и сыпать в воду - это разные вещи.
Чё у них там в Узбекистане сыпят в котелки - хрен знает, а у нас как правило горячая вода - это нагретая ХВС. Со всеми гигиеническими выводами из этого. :rolleyes: Далее зависит от состояния городской трубопроводной сети.
Изменено пользователем Blurp
Нашёл информацию.
Атан, вы невнимательно читаете собственную ссылку. Там же указано:
Объем воды в секции 0.20 л
Откуда вы взяли 0,33 л? Ну и чисто визуально. Такие длинные ребра как в современных радиаторах может и хорошо бы отдавали тепло, но при достаточно большой скорости обдува воздухом. Чугунные батареи выглядят более гидравлически прозрачными снаружи для протока воздухом, чем современные.
Изменено пользователем SVB
Не путайте горячую воду с отоплением.
Отопление - замкнутый цикл, который к горячей воде из крана никакого отношения не имеет.
Может быть и попутал (смотрел разные радиаторы). Но порядок цифр (не менее, чем в три раза) остаётся. Я не учёл конвекцию (хотя у новых чугунных батарей она тоже присутствует) и округлил отношение в весе (оно порядка 2,8).
Там дело в увеличении теплоотдающих поверхностей (из теории печей).
Главное, что ощущения меня не обманули. Хотя продавцы (все до единого) убеждали меня в обратном. И на данный момент чугунный радиатор можно купить только в интернете (в розницу их не продают, даже в сетях, например, Ашан).
Очень показательный пример массового стадного чувства (типа религии, которая есть полный бред).....
Не путайте горячую воду с отоплением. Отопление - замкнутый цикл, который к горячей воде из крана никакого отношения не имеет.
Гы..
Везде от ТЭЦ по стопицот труб в города идут. Ага.
Замкнутая система имеет место быть, но как исключение скорее.
Это тебе не контровка. Начитался, блин, интернета. Гадость.....сыпят... :biggrin:
Гы..
Не начитался.
У нас в Ташкенте сейчас планомерно уходят от больших котельных, и ставят маленькие на каждом массиве.
Большие остаются, для подачи горячей воды но снижают мощность на отопление, а маленькие работают только на отопление.
И про радиаторы не начитался. Уже проверено.
Даже продавцы на стройрынках не рекомендуют биметалл в квартиры ставить.
Про гадость - это ты драматично ввернул. Типично по-флеймовски. Шо за яд-то в именительном падеже? Сцылко, пруфы? :smile:
Хотя не надо, Паша. Это я неподумавши тебе перечить взялся. Звиняй. :flush:  :laugh:
Бред! Значит по видом биметалла впаривают алюминиевые, те да, действительно от реагентов сгнивают.
А биметалл, это вообще то проточная часть из нержавейки облитая алюминиевым радиатором. Нержа соответственно гораздо белее коррозионностойкая даже относительно чугуния.
Вобщем хочешь сделать хорошо- сделай это сам.
Радиатор.rar
Материал- труба квадратная нержавеющая и кусочек листа...
Согласен полностью.
Но у автора главная проблема не из-за всех этих и подобных тонкостей. Он же сказал, про проходное сечение. А это самый главный показатель, сжирающий напрочь всю теплопередачу с ребристой поверхности (т.е. с большого периметра) облитого люминя.
Изменено пользователем Bully
Да как сказать бред или нет.
Сталь-Алюминий - что получаем?
Ну и конкретно про Рифар пишут, что это не вполне честный биметал
Не знаю как у Вас в Москве, но у меня в Севастополе, в теплоноситель добавляют добавки, (для предотврощения накипи на котле в котельной). И эти биометалические батареи, через 2-4 года, просто превращаются в решето, со всеми вытикающими последствиями.
Да у них есть один плюс, (с моей точки зрения) они легкие.
Но если клиент уже купил биметал, и не хочет их менять приходиться "принудительно" ставить ему краны
Пятиэтажка хрущевка пятый этаж. Для замены старых чугунных гармошек куплены биметаллические Rifar B500. ЖЭКовские сантехники уперлись рогом - мы с такими не работаем. Покупайте совковый чугун, тогда поменяем. Причина отказа - якобы биметалл и прочие "современные" радиаторы не держат давление и лопаются как шарики. При этом добавляют "ТЕМ БОЛЕЕ У ВАС ПЯТЫЙ ЭТАЖ!". Этот дом отапливается котельней, а не ТЭЦ, и потому порвет ваши красивые батарейки...
Изменено пользователем FSA-FSA
При наличии электролита между. Если же алюминиевая отливка поверх нержевой трубной решётки (без контакта алюминия с водой) то нет никаких предпосылок для электрохимической коррозии.
Я его там не  может быть? Коэффициент-то расширения - разный... Хотя может  - и правда не будет.
Значит - не вполне "честный" биметалл - раз все равно корродирует...
Корпус у биметаллических радиаторов алюминиевый, форма его ребристо-фигурная. Так он устроен для лучшей теплоотдачи. Под корпусом скрывается прочный стальной сердечник – это относится к «настоящим» биметаллическим радиаторам. Однако есть еще и полубиметаллические (или псевдобиметаллические) радиаторы – их отличие в том, что сталью усилены лишь вертикальные каналы радиатора. Остальная его часть выполнена из алюминия. Такой прибор стоит процентов на 20 дешевле, чем полностью биметаллический, а тепла дает больше. Но он менее надежен и прочен, а использовать его в условиях централизованной сети крайне не желательно.
Подробнее: http://srbu.ru/otoplenie/128-kakie-radiatory-luchshe-bimetallicheskie-ili-chugunnye.html
 Сталь-алюминий - гальваническая пара. Но там в биметалле не сталь просто, а нержавейка. А с нержавейкой пары нет.
Так вот. Все секционные биметаллические батареи Рифар — это частичный биметалл. Это значит, что из стали сделаны вертикальные трубки. Горизонтальные коллекторы выполнены из алюминия. Эта информация не озвучена на сайте производителя, но по многим признакам, это действительно так. И фото тому в подтверждение. Явно видно, что коллектор выполнен из алюминия. Так что секционный «Рифар» — частичный биметалл.
http://teplowood.ru/rossijskie-radiatory-rifar-vidy-i-otzyvy.html
Ну в общем проверять нужно что там - частичный биметалл или недобросовестная антиреклама... Но похоже повод к дыркам имеется... Изменено пользователем FSA-FSA
