1 час назад, Forest_Man сказал:
мне нужен BC.
Прги выводятся через процедуры.
DMU 50 handenhain i530.vmid
iTNC_530_5X.gpp
Изменено пользователем Povar1
Добрый день. После просмотров видео на канале у CNC_SKILL решил тоже попробовать сделать брелок с помощю 3Д. Но не где не могу найти чтонибудь подходящие. Если у кого есть интересная модель поделитесь плз если не составит труда. Заранее благодарен.
3 часа назад, Forest_Man сказал:
Спасибо,@pavel-kpll, за старания. Но эти посты с осями AC, мне нужен BC.
Здесь на форуме ни у кого такого нет.
Пост с AC я уже переделывал под свой BC. Работает через раз. Один поворот работает, другой не хочет. Были целые программы на 4-5 поворотов которые заходили с 1го раза. Были и те, которые на единственном повороте косячат и как это исправить я не знаю. Оси позиций вращал, второй угол использовал, да и в посте, уже не помню что, переключать пробовал. Где-то явно что-то не дожал...
DMU60eVo_iTNC530_5X.zip
вот еще, но уже с вариантом осей с В-С
Изменено пользователем pavel-kpll
10 минут назад, Kirill_sch сказал:
В описании к видео есть ссылки на модели
Добрый день. Подскажите что не так. Не получается создать геометрию. Т.е. она как бы не выбирается
Изменено пользователем sney
В 03.10.2019 в 09:25, Forest_Man сказал:
Доброе время суток!
Есть станок 5-осевой (XYZBC). Иногда для обработки приходится обнуляться не в нулевом положении стола (BC).
Можно ли как то в каме указать, что первый ноль (MAC1) уже не в позиции B0 C0? А указать конкретный угол выворота стола при обнулении XYZ.
Что бы дальнейшая обработка вела отсчёт от данной позиции стола.
Пример: Тиски на столе стоят губками вдоль оси X, нужно повернуть что бы были вдоль оси Y и дальнейшая обработка будет только с поворотом по оси B.
Понимаю, что обнулиться проще при С=0 и все дальнейшие нули будут С=90 и те же разные B по программе. Однако примеры бывают и на много сложнее, без возможности обнуления детали в положении B0 C0. Думаю стоит сначала научиться их решать на чём то простом.
Нужно в таблице нулевых точек указать (например, что В-90=0), проблема в наладчиках. Вы так и будете пост постоянно под них переделывать.
В 01.10.2019 в 09:17, pavel-kpll сказал:
токарка?
фрезерка 3 оси
скинте пожалуйста STL оправки SolidCAM кому не жалко спс
Изменено пользователем Done_Corleone
19 часов назад, Tacchi сказал:
Знаешь как это сделать на хайдене?
В 03.10.2019 в 10:11, Forest_Man сказал:
HeidenHain 530 или что то рядом. Вот такой станок Spinner U-620
Хотя я, кажется, уже сам начинаю догадываться где и как. Хотя стойку эту ваще не знаю.
Изменено пользователем Forest_Man
6 часов назад, Forest_Man сказал:
Я Вам больше скажу, я так делаю постоянно на 530 стойке, в этом нет ничего сложного если знаешь как.
подскажите пожалуйста про вывод корректоров в g коде .Вопрос следующего характера вот уп N1
N3 T1L6()
N4 (F-contour2)
N5 S2500 M03
N6 G00 G17 G54 G90 X189.69 Y52.011
N7 G44 H1 D1 Z120.
N8 M08
N9 Z120.
N10 Z83.5
N11 G01 G40 Z77.683 F300.
N12 Y56.812 F1000.
N13 G02 X194.49 Y52.011 I0. J-4.8
N14 G01 Y22.075
N15 G02 X189.69 Y17.275 I-4.8 J0.
N16 G01 Y22.075
N17 G00 Z120.
N18 Y52.011
N19 Z79.683
N20 G01 Z73.867 F300.
N21 Y56.812 F1000.
N22 G02 X194.49 Y52.011 I0. J-4.8
N23 G01 Y22.075
N24 G02 X189.69 Y17.275 I-4.8 J0.
N25 G01 Y22.075
N26 G00 Z120.
подскажите корректор D1 это коррекция с права или с лева или он работает в 2 стороны?и почему он через пару строк отменяется . При генерации кода была поставлена галочка в окне коррекция на чистовые команда G41  G42 отсутствует что я неправильно сделал? спасибо
@Done_Corleone Полагаю, что у вас не правильное построение УП.
Всё верно, корректор на диаметр D будет работать в левую или правую сторону в зависимости от G41 или G42 соответственно.
G43/G44 Коррекция на длину инструмента H (в "+" или в "-" ). G40 отменит только коррекцию на диаметр (G41/G42).
Вот нормальное построение УП:
T4 M6
G90 G00 G54 X-14.563 Y-85.698
S7500 M3
G43 H4 Z25. M8
G0 X-14.563 Y-85.698 Z2.
G1 Z-4. F500.
G41 D4 G1 Y-90.5 F1500.
X32.521
G1 X-14.563
G40 D4 G1 Y-85.698
G0 Z2.
G0 Z250. M9
M30
Я бы пересмотрел сам пост, почему он так генерит.
Хотя, возможно я чего то не знаю....
10 часов назад, Done_Corleone сказал:
1-какая у вас стойка (вижу 3 глазом что sinumeric)
2-вы пытались скачивать и читать мануал по вашей системе чпу
23 часа назад, Forest_Man сказал:
Небольшая фото инструкция по обнулению осей.
13 часа назад, Forest_Man сказал:
T4 M6
S7500 M3
G43 H4 Z25. M8
G1 Z-4. F500.
X32.521
G1 X-14.563
G40 D4 G1 Y-85.698
G0 Z2.
G0 Z250. M9
M30
можете подсказать где копать?
51 минуту назад, Done_Corleone сказал:
T4 M6
S7500 M3
G43 H4 Z25. M8
G1 Z-4. F500.
X32.521
G1 X-14.563
G40 D4 G1 Y-85.698
G0 Z2.
G0 Z250. M9
M30
подскажите что здесь не так если сможете спасибо
Сам особо не разбираюсь. Показал лишь свою аналогию.
Могу попробовать поковыряться в посте, но позже. Может что не так включено в самой программе, надо посмотреть. Прилагай файлы.
Если срочно, попробуй сам включить трассировку и посмотреть что там происходит.
;Trace "all": 5 (раскоментить эту строчку). Цифра обозначает уровень трассировки.
Можно вовсе другой пост взять, хотя бы посмотреть, сравнить. Например в папке с CAMом есть выбор или на этом форуме часто постами деляться.
Помогите разобраться. В графической прорисовке обработки на CAD  модели при выходе из детали вылетает окно - столкновение по G0. При том что в verify ошибок нет. Похоже где-то в настройках косяк. SW2018 sp5 SC2018 sp2.
Изменено пользователем zhitov_vm
люди подскажите по выводу в программный код G41 G42 что нужно включить или в посе или в файле станка очень нужно перепробовал все что мог заранее благодарен
В 09.10.2019 в 18:55, Done_Corleone сказал:
Сегодня я свободен, мог бы поковырять. А поста твоего не вижу. Как ещё помочь?
Советы по переработке поста уже давал. Действуй.
