В 09.10.2019 в 13:03, zhitov_vm сказал:
Помогите разобраться. В графической прорисовке обработки на CAD  модели при выходе из детали вылетает окно - столкновение по G0. При том что в verify ошибок нет. Похоже где-то в настройках косяк. SW2018 sp5 SC2018 sp2.
Это скорее всего баг, если реальных столкновений нет, но все же попробуй нажать или отжать эту кнопку
@CNC_SKILL А есть где настройки по вылетающим ошибкам при снятии лишнего материала? При отображении в том же verify или на CAD моделе может выскочить ошибка столкновения оправки с материалом. А если просверлишь, например, лишнее - ничего не скажет. Так недавно брака наделал. Просматривал по цветам в verify и в отверстиях под M2, конечно ничего не заметил.
1 час назад, CNC_SKILL сказал:
Благодарю! Помогло! Не очень логично почему так... не догадался бы=)
6 минут назад, zhitov_vm сказал:
Переходи на SC 2019 SP2 HF3 она более стабильна и оптимизирована
22 минуты назад, Forest_Man сказал:
Ошибку показывает в основно только при столкновении с оправкой или хвостовиком фрезы на ускоренной или рабочей подаче, в остальных случаях проверка производится по цвету !
По этому при сверлении ошибку и не выдает но красным цветом показывает если глубина больше , я всегда после каждого перехода делаю визуал и просматриваю модель на зарезы, было такое что раз не посмотрел и запорол деталь из-за того что на скопированной траектории не поднял переход на безопасною высоту )) будучи уверенным что все гуд!
Настройки вывода сообщений находятся здесь
подскажите что не правильно в этих строках
{nb,cCb'T'tool_number,'-'tool_user_type,'''D='(tool_offset*2),'_R='(comer_radius),'_L='(tool_length),tool_work_time,cCe,}
else
{nb,cCb'T'tool_number,'-',tool_message,'''_R='(comer_radius),'_L='(tool_length),tool_work_time,cCe,}
 вставляю их скрин н5da6101e3a717_.thumb.png.2fc50265d2027c0cf1336e3c34bb9de6.pngиже
В 05.06.2017 в 08:24, CNC_SKILL сказал:
подскажите по поводу этих 2-х настроек)нужно обработать паз 2 шт.в солиде есть две настройки только в перед и вперед назад
как мне сделать "только в перед" без отхода к верхней плоскости безопасности после каждого прохода фрезы по детали,ибо когда я ставлю "вперед назад" то деталь идет  под зуб фрезы)есть ли какие нибуть настройки еще кроме этих двух.обрабатываю шпоночной фрезой)
  Показать содержимое
Добрый день не подскажите как отредактировать поспроцессор
код как нужно
7 S2500 M03
N8 G00 G17 G54 G90 X22.905 Y-85.484
N9 G44 H5 D25 Z120.
N10 M08
N11 Z25.
N12  G83#2=2.#3=-4.5 #5=0.5 #6=#2+3. F300.
         X22.905 Y-85.484
N13 X62.579 Y-62.579
N14 X85.484 Y-22.905
N15 X87.156 Y15.368
N16 X-87.156
код который генерации
7 S2500 M03
N9 G44 H5 D25 Z120.
N10 M08
N11 Z25.
N12  G83 X22.905 Y-85.484 #2=2.#3=-4.5 #5=0.5 #6=#2+3. F300.
N15 X87.156 Y15.368
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как привязать SolidCAM 2019 к SolidWorks.2015 ? При запуске SolidCAM 2019 появляется только окно SolidCAM Manager. В добавлениях SolidWorks.2015 тоже нет SolidCAM 2019. Нигде не могу найти информацию как решить эту проблему. Потратил уже два дня на это и все без толку. Может кто сталкивался и поможет решить этот вопрос. Заранее спасибо всем за помощь. Жду Ваших советов.
10 минут назад, Andrey37 сказал:
подскажите как мне обработать стенку под углом 15 градусов где копать спасибо\)
траектория HSS
Изменено пользователем CNC_SKILL
Добрый вечер , уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как грамотно задать индексную обработку с 4-ой осью. я задал три позиции в системе МАС1, в каждом из них выбрал обработку поверхности. на картинке - результат. при генерации Ж-кода солидкам выдает ж-код без поворота по оси А, только в начале приводя ее в 0. то есть  смена плоскости обработки выглядит так:
N206 Y-41.48 F1000.
N207 G00 Z60.
N208 (FM-facemill2)
N209 Z250.
N210 G54 X-122.28 Y53.
N211 Z60.
N212 G01 Z57.603 F300.
если вручную добавить повороты A90 и A-90, то мач3 все корректно поворачивает.
Подскажите пожалуйста, как мне объяснить солидкаму что все три операции с разными позициями надо делать с поворотом осью А.5daf8062e596d_3.thumb.jpg.789faf8a28b1f1a722bc0b8ab8889dee.jpg
31 минуту назад, fiveaxis сказал:
Видео про то как связать SolidCam и Vericut
НО передача Инструмента происходит не корректно , если инструмент с обнижением шейками и т.д создаётся средствами SolidCAM , а не фасонным инструментом ,
и автоматом длину не подхватывает ( корректора) хотя возможно не до конца настроено )
Изменено пользователем Makar32
В 23.10.2019 в 03:24, Tajfunchik сказал:
N206 Y-41.48 F1000.
N207 G00 Z60.
N208 (FM-facemill2)
N209 Z250.
N211 Z60.
неправильно настроен постпроцессор
Добрый вечер , уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста,по поводу корректоров в солид кам ставлю корректор на инструмент и приходиться на станке чтобы размер получился корректировать смещать фрезу на радиус как побороть эту проблему.Хотя эквилистанта не меняется на самой 3д модели
15 часов назад, Andrey37 сказал:
подскажите кто работал на стойках сименс какая то лажа с инструментом при выводе на симуляцию программы пишет недопустимый инструмент что с этим делать перепробовал все настройки инструмента спасибо
