Здравствуйте. Подскажите что это значит, не очень понимаю что делать...
Накидал операции. Решил проверить как режет. Режим Solid Verify. Выскочило окно. Обработка идет, но деталь сложная и сюрпризов хотелось бы как можно меньше....
Наверное, стоит добавить проект, для более предметного разговора. )
Создал новый проект, все равно одинаков результат (((. "Модель детали должна быть закрыта..." Заколдованная деталь.
https://disk.yandex.by/d/R-rGW0vjwhVH2A
Заранее благодарен.
Только что, yybica сказал:
Проверь на самопересечение (поверхностей).
1 час назад, yybica сказал:
Заранее благодарен.
у вас проблемы с моделью, хоть солид и пишет что это твердое тело... по факту это не так.... пересохранил модель в формат STEP.... добавил пересохраненную модель в проект, переопределил деталь... и все работает как надо.
Премного благодарен потратившим свое драгоценное время.
Н-да. Конструктор создает здоровенный файл с моделью формы. т.е. деталь из множества твердых тел. Потом тела импортируются в файлы, типа вставки, знаки и т.п. До этого проблем не было. Интересно, что случилось...
@sennik53 Вас не затруднить подсказать, какая функция ответственна за это? Проверку на пересечение поверхностей. Т.к. что-то подобное делал очень давно. И все забылось. Еще раз спасибо.
@sennik53
Еще раз спасибо. Инструмент выдал сообщение, что самопересечениЙ есть ))). Не пользовался таким, думал речь о солиде. Инструменты/Проверка геометрии (типа нашел). Даже не знаю, что и делать теперь....
Т.е. работать можно, или все же нужно ремонтировать модель? Иначе, СолидCAM  ругается но это несерьезно )))?
Изменено пользователем yybica
@sennik53
я же сказал вам что сделать! действий на 2 минуты.
@Ishimtcev  Дааа. Вот только мне не очень хотелось бы так поступать. Крайний вариант.
вот такой "ус" торчал! Починил. Вроде полет нормальный.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
3 часа назад, yybica сказал:
@Ishimtcev
Нашел эту сволочь!
:k05205:
Доброго дня
подскажите пожалуйста где найти меню с установками solidcam
появляется только такое окно
установок не наблюдаю
25 минут назад, Zero365 сказал:
Для начала нужно установить солидкам! солидворкскам и солидкам это разное.
Посмотрел видос на данную тему на ютубе , стало стыдно , пардоньте
34 минуты назад, trololo сказал:
вас благодарю за отклик
Каким переходом лучше обрабатывать наклонную поверхность что бы убрать лишнюю траекторию по воздуху.  Можете сделать переход. Есть в переходе типа паз, но если СК смещена все криво.
Primer-2.SLDPRT
2 часа назад, Master_ сказал:
Primer-2.SLDPRT 385 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
HSS черновая, с обнаружение заготовки либо HSR 3D iMachining короч, вариантов много )
13 минут назад, Makar32 сказал:
Сделал в HSS_PC_Lin_faces через определение заготовки, похоже что в 2.5 переходах так можно сделать только с помощью переходов Паз, поверхности образующей угол.
Изменено пользователем Master_
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли при обработке кармана или паза, заставить фрезу входить вертикально в засверленное предварительно отверстие в начале этого паза и начинать обработку с этого места ? У меня начинается обработка с центра паза и никак иначе. Вижу настройки "Позиции сверления" и "Переходы засверловки" но не пойму как их можно использовать. Точки входа в нужном месте подсвечиваются но все равно фреза не меняет точку входа, продолжая врезаться из центра. Подскажите пожалуйста, как решить этот вопрос ? Зарание спасибо.
13 часов назад, lvavt сказал:
Здравствуйте.
Не знаю в какой версии программы вы работаете, но с 2019 достаточно просто выбрать переход сверления. Если версия более ранняя, тогда вам нужно на эскизе поставить точки в центре отверстия, и выбрать их, указав эти точки.
1 час назад, Step08 сказал:
Здравствуйте.
Работаю в 2019 - ом солиде, и там все как у Вас на картинке. Делал все как нарисовано, ставлю галку на нужные позиции засверловки, они подсвечиваются на модели, но фреза все равно входит по центру паза. Не пойму что я делаю не так. Может есть какая то последовательность действий, что за чем нажимать ?
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
