Добрый день! Не могу установить Мультикей в Solidcam2021,Может кто подскажет в чем проблема ,может не правильно что-то делаю . Не помогает даже откат до заводских windows.
1 час назад, Дмитрий61 сказал:
Попробуй в тестовом режиме
Создал базу данных металлов и сплавов (и не только) для аймаша по росиййским гостам. Может пригодится. из двухиисточников (каталогов). Кому иннтересно для работы в аймаше.
https://cloud.mail.ru/public/rN5C/5rxghpyT5
Пытаюсь сделать imashining 2d. Выбираю режим распознования наружу. Пишет такую ошибку. В переводе означает: не удалось найти геометрию кармана. Заготовка определена, деталь определена. В чем причина?
Решилось тем, что по новой создал проект. Проект который я делал изначально "поломался" из-за многократных изменений в переходе, обычное дело для солидкама))
ребята смотрел сегодня презентацию последних новинок солидкама это просто класс уровень программы вырос относительно первых версий в разы а если чтото не ладится то наверняка версия ломаная   это не солидкам виноват а наша жадность
08.11.2021 в 17:20, sennik53 сказал:
через мобильную версию не получилось загрузить.
но через пк нормально загружается.
и да, как всегда, огромное спасибо Вам, Юрий Викторович!
Изменено пользователем pavel-kpll
15.02.2020 в 14:29, HaddockTheFish сказал:
А возможно ли в SolidCAM создать т.н. "карту высот" стола, на который крепятся заготовки? Недавно наткнулся на статейку, где на самодельном станке с помощью весьма примитивной программки(как я понял это фриварная Grbl как раз для таких самоделкиных) сканировали поверхность стола специальном щупом, после чего полученные данные вбивались в программу, которая в дальнейшем уже автоматически вносит коррективы по уровню Z в генерируемый gcode.
Проблемы с плавающим уровнем по Z у нас были всегда, но т.к. гравировку/выборку больших площадей мы делаем редко, никто особо этим головняком и не занимался. Но сейчас вот возникла необходимость в раскрое больших листов композита с предварительным созданием линий гиба V-образным гравером под 45 градусов. И вот тут опять очень остро встал вопрос по калибровке глубины врезания: кое-где гравер делает аккуратную канавку как-раз до нижнего слоя металла, а где-то уже режет его насквозь(что само собой автоматом отправляет деталь в брак), ну а в иных местах наоборот оставляет слишком много материала в канавке. Всему виной завал листа МДФ, который у нас используется как подложка под листовые заготовки. По моим прикидкам перепад высот от края до края в некоторых местах достигает более одного миллиметра(рабочее поле 3000х2200мм).
Можно воспользоваться программой G-CODE RIPPER, она формирует g-code файл со сканированием поверхности на базе вашей УП.
Рома калужский
подскажите, что в этой чудо программе нужно сделать, что бы она сохраняла проект только когда я сам сохраняю?
а не когда ему вздумается и при выходе?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы названия  инструмента в УП было на английском языке(т.е. END MILL, BALL MILL), а то как-то не интересно каждый раз переименовывать руцями. Спасибо
Режу сталь малыми сечениями среза и большой глубиной. Есть две стратегии удовлетворяющими моим требованиям Типовый цикл перехода Закрытый широкий паз. Но у него разные ширины среза. Плохо
Есть трохоида в кармане. Ходы отличные. Но не знаю как сделать нужную точку входа. Он ставит свою и сместить ее не получается ни как.
P.S. Если пытаюсь изменить точку входа то траектория не строит трохоиду.
Как сделать равномерные ходы?
Как сместить точку входа?
Изменено пользователем yybica
10 часов назад, Олег Днепровский сказал:
как же мне нравятся люди
Вау, у меня появился обожатель :music_serenade:
Никогда не задавался этим вопросом. Сейчас возникла проблема.Надо портал в конце отгонять на другой край стола, чтобы снимать заготовки. Но станок в конце всё равно едет в нули. Стойка Syntec, станок с автосменой, постпроцессор от поставщика станка, я только изменил строку G0X0Y0 на G0X0Y2400
G90G49G40G54
M6T1
G43H1
G90
M3S15000
G0Z50.000
G0X771.500Y173.500Z50.000
G1Z1.000F2000
G1Y337.967Z-3.250
G1Y173.500Z-7.500
G1Y1971.500F5000
X128.500
Y173.500
X771.500
G0Z50.000
M05
G0X0Y2400
M30
 Команда М30 - стоп всё и перемотка программы в начало. Значит ли что и положение инструмента вернётся в начало системы координат детали? Или это зависит от содержания макроса М30 или настроек ПЛК? Есть соображения?
28 минут назад, maxx2000 сказал:
Нет
@CNC_SKILL так вот и я о том же М30 это конец и перемотка в начало - ВСЁ. Сомнения возникли потому как в моей шайтан коробке можно редактировать макросы М30,Т и прочие. Т.е корректировать логику работы помимо. Думаю мож Syntec чего намудрил тоже.
@prod2k Думаете?Как это влияет мне интересно. Хотите сказать Syntec хочет точку и(или)не значащие нули?
Mach, NC Studio,Онлайн симулятор G-кода и пара автономных контроллеров хавают без точек.
@maxx2000 без точки он считает Y2400 = Y0.2400, для 0 итак понятно а вот все что отличается от ноля требует точки
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
