Вкусная тема
А что пёс мясо не кушает?
:rolleyes: Ага, вегетарианец ... :doh: Ему , АЙболитом, предписана : нежирная баранина - телятина ... :clap_1: Ну мясо отдельно, варится-рубится ...)))
это чего? фотка на кладбише с телефоном автоматом на заднем плане :biggrin:
Изменено пользователем ak762
Сегодня пошел на склад металлов и мне там вырезали лист нержавейки для духовки. Марка нержавейки AISI 304. Размеры 400Х350Х8мм. Это вместо камня. Для выпекания пиццы и хлеба. Сталь для этих целей в духовке дает гораздо лучший результат, чем камень. Сейчас на кулинарных сайтах только об этом и пишут :))). Можно такое и купить готовое, но это было бы гораздо дороже. Да и размеры у покупной меньше.
Свою нержавейку я дома слегка полирнул, затем хорошо помыл посудным мылом. После этого хорошо смазал растительным маслом и прогрел час в духовке при температуре 200 градусов. Это чтобы получился антипригарный слой. После прогрева нержавейка стала цвета, как латунь :)). В пятницу будет первое испытание. Буду печь норвежский пшеничный хлеб :)).
post-36606-0-14147100-1457471769_thumb.jpegpost-36606-0-12337500-1457471793_thumb.jpeg
Перед прогревом для образования антипригарного слоя
Изменено пользователем Bamboo
Это домофон :-)
:rolleyes: Дык домофон  = КОРМит . :clap_1: В очередь стоят страждущие занести бабло за "разработку выходного дня" ...вот - работ на 5-ть минут ( ясен пень что уже был "рояль в кустах" :smile: ), денег  = 100 тыр .
Кстати, да  = УТКА , фаршированная яблоками - клюквой, в орехово-медовой пасте + мелко рубленный имбирь ... "...как это мило, с её стороны..." (с) :smile:
ААААААААААААА!!!! Нет слов как это классно выглядит!!!
ваша духовка что на картинке газовая что-ли, чтобы туда жедезо да камни (аккамуляторы тепла закладывать) для поддержания стабильной температуры
в электрических не вижу надобности
У меня духовка электрическая. Во всем мире используют камень или стальной лист в электрической духовке при выпечке пиццы, фокаччо, хлеба и булочек :)).
А камень или железо нужны не только для поддержания стабильной температуры. Они в основном нужны для того, чтобы тесто в самом начале закладки в духовку получило максимальный тепловой удар снизу. Да и нижняя корочка будет при этом совершенной :))))
Хорошая тема..
У нас в детстве говорили, мол,  сперва жрут без меры- потом серут без памяти :-)
Судя по иконкам на кнопках - электрическая.
Да, это электрическая Bosch. Очень удачная модель. Все управление включая температуру- дигитальное. Также есть функция ускоренного разогрева духовки до нужной температуры. Ну и конечно разные там таймеры- стопперы :).
Еще я в Германии заказал для нее телескопические выдвижные направляющие для трех уровней. Очень и очень удобная фитча.
А это к чему? Ну, не жри. Тут разве кто-то написал, что надо жрать без меры?
Мне трудно понять, я никогда не придавал такого значения жратве.
Мне штоб было свежим, соленым-перченным, и желательно без химии..
И главное- быстро :-) Захотел жрать- а оно раз! и нарисовалось!
Сидеть час-другой за плитой или духовкой - это невыносимо :-)
Сколько раз подтянетесь?) Не, так, чисто поинтересовался)
В студенческие годы подтягивался 16 раз. Сейчас- не знаю. Но пару лет назад попробовал, получилось 9 раз. Больше не смог :)). Занятия спортом- это наше все :)))).
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
