Нужна помощь! Обработка.
Снял видео с экрана. Задача обработать боковую часть детали, боком инструмента, сразу на всю глубину, не задев область крючков. Для этого создал границу. По видео видно, что инструмент входит в заготовку сразу глубоко. А мне нужно, чтобы он постепенно сошлифовывал слой за слоем (Показал на видео в ручную, фантомом инструмента) https://yadi.sk/i/uWol231vtomxjg
@fkl43 Чем Вас не устраивает способ который показал я? Повермил такое не умеет?Сомневаюсь. Тогда стройте эквидистанты к своему контуру с шагом 0,05 и програмируйте обработку пошагово. Учтите только одно. Круглая фреза не делает угол в углу - она оставляет там радиус
Не знаю как" на пальцах " объяснить.  Цепочку слегка измените, сделайте вход, и выход на торцах выступов, через опцию кривые по одной кромке, или в ручную
37 минут назад, maxx2000 сказал:
Про радиус, я понимаю. Крючки в последствии будут обработаны на эрозии. Можно и всё обработать на эрозии,но это долго. У меня задача быстро, снять большой слой. Если бы это делалось, как при фрезеровке, сверху вниз, проблем бы не было. Но я могу инструментом работать только с боку. Вот пример:https://yadi.sk/i/mBlXlUXnmqHSIA
7 минут назад, Metal_Cutter сказал:
@fkl43 Может такой вариант Вас устроит?
МДО-30_Корпус V2.rar 567 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо! Сейчас посмотрю.
Только что, nalad4ik сказал:
Очень грубо говоря это вот так будет выглядеть
Спасибо! Суть понял. Объясню конструктору, чтоб создал эквидистантные шаблоны.
16 минут назад, fkl43 сказал:
зачем шаблоны? делаете обработку допустим с припуском 1мм, затем делаете вторую но уже с припуском 0, 95, третью 0,9 и так уменьшаете припуск  пока не выйдете на исходный размер.
Всё, дошло! Попробую! Большое спасибо!
24 минуты назад, fkl43 сказал:
Всё, дошло!
я просто уверен что всё это можно сделать одной обработкой как в моих видео
Добрый день! Всем огромное спасибо за помощь! Вчера пересмотрел видео уроки Дмитрия Головина по Power Mill, и нашёл,что искал! В стратегии "По профилю 3D модели" есть опция "Количество горизонтальных проходов"
И вот,что получилось. Выкладываю, может кому-то пригодится.
Всем доброго дня! Вопрос такой.
Требуется профрезеровать канавку под внутреннюю резьбу.  Применяется стратегия "Проекция линии" с одним проходом. Затем траектория копируется с другим припуском несколько раз, таким образом достигается нужная глубина. Все работает. Но мне не нравятся подводы и отводы. Начальные точки установлены в центре заготовки. Требуется обеспечить подвод и отвод сделать в центре заготовки. При одинаковых значениях подводов и отводов  эти точки разные. Для совмещения этих точек в центре заготовки приходится изменять угол. А когда еще добавляются следующие "проходы", то для совмещения приходится корректировать и этот угол. Что делается не так?
Почему PowerMill 2021 не делает подвод " 1-вариант Прямо, Длина 10, Угол 90 не делает подвод к траектории ровно на 90 градусов?
В дереве   обработка, выберите -цепочка- или по аналогии, кликните, откроется окно , и на модели выделиться траектория,  в этом отдельном окне кликаете кажется правой кнопкой мыши, выскочит еще окно с вопросами , - перевыбрать, удалить, и пр выбираете - начальная точка - динамически , на модели мышью перемещаете стрелку туда где Вы планируете врезание ' подвод'
 Если я правильно понял вопрос, то в Мастеркам это так.
Попробуйте поиграть со значениями подвода - отвода, угол, длинна. Или используйте другую стратегию. Я бы взял  круговое фрезерование
Изменено пользователем nalad4ik
@nalad4ik Причем тут мастеркам вообще? Тут обсуждается PowerMill. Логика работы разная.
Эту тему мы уже затрагивали, опции одинаковые, разный интерфейс.
 Успехов в учёбе.
  • 11 месяцев спустя...
всем привет. 2 вопроса:
1. как избавиться от этого идиотского предупреждения?
2. почему траектория делает не полный контур внешний? ПМ16. в ПМ12 тут все было норм. на разных высотах сделает такие перескоки с разных сторон.
 этот коричневый кусок внешнего контура (переход) должен быть зеленым.
на третьем фото пересчитал траекторию,, эта козлина сделала такой перескок с другой стороны (2) и очень странно сделала обработку (1), начав с хрен пойми откуда и потом спускается вниз. вроде как переход, а выключением отображения переходов не убирается(как слева (2)).
Изменено пользователем Chester
2 минуты назад, Chester сказал:
Заготовки не видно. Скорее всего внутри и врезается. Задавать заготовку, высоту врезания и подводы правильно.
6 минут назад, Chester сказал:
В настройках траектории уберите галочку "Добавить подходы снаружи".
спасибо огромное. по второму - помогло. я выше пост редактировал :) в тот момент, когда Вы ответили. убирание галки помогло.
а по предупреждению - я знаю, где она зарезается. я так 15 лет работаю. смысл какой - мне скидывают деталь, я делаю заготовку "блок", а габариты: высота 0,1 мм сверху и на 1 мм ниже края детали. припуск по сторонам +3 мм к детали. так как я сам пилю заготовки, то делю их +1 см к детали (по 5мм на сторону), а высотой - деталь + 1-2 мм над тисками и то, что в тисках.
конкретно эта деталь будет делаться сверлением в центре, потом 3 спирали по 6 мм припуска и чистовой контур. на скринах чистовой контур и видно в центре огромное отверстие (там 3 спирали фрезой), мне именно эту табличку дибильную надо убрать. я в основном руками траектории делаю. делаю проход на одной высоте, потом двигаю их туда-обратно и массивлю. и при каждом моем движении выскакивает это долбанное окно. неделю сижу на ПМ16, но он меня достал больше, чем ПМ12 за 10 лет.
    • ansei91
      Уважаемые форумчани, пользователи NX. Как устанавливается модуль "Реверс-инжиниринг" для NX. Его можно где нибудь скачать?)
      @sexyboyorgirl а это чего за крякозябра?
      если с ebay привезут то реально подождать вы уже 3 месяца чините но еще не факт что это она ведь проверить ее негде. MillPlus это ушедшая на покой система и вряд ли для нее торговики будут припасать зип на своих складах этого эксклюзивного товара
    • Кварк
      Вот меня что ввело в заблуждение. Я это понял просто как "центр масс": словосочетание "полюс поворота" упустил.  А под полюсом поворота тут и подразумевается точка приложения момента.   Едва ли я смог донести свой баг, но все встало на места.)  Я подумал, что тут имеется ввиду, что при кручении неважно где точка приложения момента, он, якобы, сам смещается в точку центра масс. Сейчас понял, что это не так. Как  объяснить по теории, что момент не во всех случаях можно смещать, нашел пока только соображения про статическую неопределимость.
    • sexyboyorgirl
      SSTLfgkjhjhjkjhfghfghfghfghflllllgfghfgomusdfdfdsfsd   Добрый день, если не сложно поделитесь, пожалуйста, постом для токарно-фрезерного sinumeric 840D. tpavon@yandex.ru
    • Кварк
      Да. В общем-то ответ прояснился у меня: нельзя безнаказанно момент смещать, когда мы имеем дело со статической неопределимостью. А в расчетах на прочность по определению всегда имеет место статическая неопределимость, поэтому теоремы статики тут не применимы. В первом сообщении все есть. Двигатель крепится к переходной плите. Вал двигателя смещен относительно центра масс как самого двигателя, так и переходной плиты. Понятно, что те винты, что ближе к оси вращения, будут большие напряжения испытывать. Но, я привел скрины в первом сообщении из книжки, где дается пример расчета усилия затяжки, там по умолчанию, видимо, подразумевается, что ось момента и центр масс фланца, к которому крепится деталь, совпадают. А у меня не тот случай.
    • Alt-And-Gen
      Не выходит, говорю же. Завтра смогу видео записать, при необходимости. Куда бы (хоть в Z1 хоть в Z2) не вводить нужное значение, оно автоматически копируется во второе поле..  Может где-то в настройках какой-то параметр есть, отвечающий за это...
    • Tad
      Значения Z1, Z2 устанавливаются одинаковыми, но значение Z2 можно редактировать независимо от Z1.
    • Orchestra2603
      Ниче не понятно))) Давайте упростим. Можете нарисовать силовую схему с приложенными внешними силами/моментами и всеми условиями закрепления? Если что-то куда-то движется (имеет свободу двигаться), то тоже на пальцах объясните кинематику. Я так и не вкурил, что вокруг чего вращается. "Полюс поворота" - это мне незнакомый термин вообще. И сформулируйте, что вы хотите определить. Распределение касательных напряжений, так?  Чтобы не было у нас проблемы XY (https://ru.wikipedia.org/wiki/Проблема_XY)
    • Кварк
      Ну я момент инерции и привел как вариант. (динамика массы). Вот. Меня сбило с толку, что когда рассчитывается момент затяжки (первое сообщение), то там напрочь умалчивают об оси момента. Речь всегда идет о центре масс.       Но тогда теория пар сил тут не применима.
