Нужна помощь! Обработка.
@FAHRENHEIT
Даже если и сошьете поверхности то не факт что потом получится сделать чистовую проекционную обработку или вдоль управляющих кривых. Иногда проще нарисовать поверхность заново.
2 часа назад, cepr сказал:
В PowerShape2020 выбрать тело
Меню - управление - в поверхность.
вот это другое дело,благодарю
1 час назад, mannul сказал:
абсолютно с вами согласен
Изменено пользователем FAHRENHEIT
а почему именно PowerShape 2020,а в 2019 по-другому  ? на компе 2020 версии данной нет ,вот и вопрос возник в связи с этим ...
2 часа назад, FAHRENHEIT сказал:
Это во всех версиях с ленточным интерфейсом.
В прежних - ПКМ-Конвертировать
4 часа назад, cepr сказал:
Ясно , никак не получу одну поверхность ,видимо мозгами никак не дойду ,как все это сделать , другой стратегией обойдемся
ВЕЧЕР ДОБРЫЙ, помогите понять данное сообщение , что  программа  мне говорит и как это исправить , Статус " Шаблон не встроен "
Кто либо пользовался данной стратегией " Чистовая обработка одной лопатки "
да и вопрос выше просто не корректен нужно понять саму стратегию ,тут много вопросов уже нет никакого опыта в многоосевой обработке
с шаблоном разобрались
16 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
по последнему видео от Delcam TV видны все необходимые кривые шаблона , но как их сделать в одном шаблоне не пойму ... начальная кривая и конечная понятны ,но кривая шва не понятна
Может это поможет? Я сам такую стратегию никогда не использовал)
вечер добрый. Прощу помочь. При обработке прямой фрезой выходит вот такая ошибка.138346537_.thumb.jpg.371619852dc509f7fe9f0dad2b6059f8.jpg
Изменено пользователем 4142
@4142 Вы серьезно? Русским по белому написано же.
Ось инструмента вертикально поставьте.
Изменено пользователем mannul
спасибо за ответы всем, нужна ваще помощь , как исправить траекторию? Проекция поверхности
файл на яндекс диске https://yadi.sk/d/v56LaNDfg4Tt3Q
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
@4142 Станок 4-х осевой?
да полноценный 4 х осевой,управление через А18 пульт
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
    • Ninja
      Вообще-то эффект Манделы это про ложные воспоминания. Ты помнишь то чего никогда не было... Фразу Ельцина "я устал, я ухожу" помнят все, а её на самом деле никогда не было! Да вообще есть куча примеров подобного. Фразы из фильмов https://weekend.rambler.ru/read/43014635-10-izvestnyh-fraz-kotoryh-nikogda-ne-suschestvovalo-nash-mozg-ih-vydumal
