Нужна помощь! Обработка.
@FAHRENHEIT
Даже если и сошьете поверхности то не факт что потом получится сделать чистовую проекционную обработку или вдоль управляющих кривых. Иногда проще нарисовать поверхность заново.
2 часа назад, cepr сказал:
В PowerShape2020 выбрать тело
Меню - управление - в поверхность.
вот это другое дело,благодарю
1 час назад, mannul сказал:
абсолютно с вами согласен
Изменено пользователем FAHRENHEIT
а почему именно PowerShape 2020,а в 2019 по-другому  ? на компе 2020 версии данной нет ,вот и вопрос возник в связи с этим ...
2 часа назад, FAHRENHEIT сказал:
Это во всех версиях с ленточным интерфейсом.
В прежних - ПКМ-Конвертировать
4 часа назад, cepr сказал:
Ясно , никак не получу одну поверхность ,видимо мозгами никак не дойду ,как все это сделать , другой стратегией обойдемся
ВЕЧЕР ДОБРЫЙ, помогите понять данное сообщение , что  программа  мне говорит и как это исправить , Статус " Шаблон не встроен "
Кто либо пользовался данной стратегией " Чистовая обработка одной лопатки "
да и вопрос выше просто не корректен нужно понять саму стратегию ,тут много вопросов уже нет никакого опыта в многоосевой обработке
с шаблоном разобрались
16 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
по последнему видео от Delcam TV видны все необходимые кривые шаблона , но как их сделать в одном шаблоне не пойму ... начальная кривая и конечная понятны ,но кривая шва не понятна
Может это поможет? Я сам такую стратегию никогда не использовал)
вечер добрый. Прощу помочь. При обработке прямой фрезой выходит вот такая ошибка.138346537_.thumb.jpg.371619852dc509f7fe9f0dad2b6059f8.jpg
Изменено пользователем 4142
@4142 Вы серьезно? Русским по белому написано же.
Ось инструмента вертикально поставьте.
Изменено пользователем mannul
спасибо за ответы всем, нужна ваще помощь , как исправить траекторию? Проекция поверхности
файл на яндекс диске https://yadi.sk/d/v56LaNDfg4Tt3Q
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
@4142 Станок 4-х осевой?
да полноценный 4 х осевой,управление через А18 пульт
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
