Нужна помощь! Обработка.
2 минуты назад, sssdos сказал:
Здравствуйте немолодые, а зачем клиноть ось Х?
Нужно будет для работы которая вскоре предстоит, решил попробовать.
Только что, Виталий_66 сказал:
пост писать для этой задачи нужно отдельный
8 минут назад, sssdos сказал:
А почему тогда для сверления все нормально проходит? И анимация и код.
Ох, советчики....
40 минут назад, Виталий_66 сказал:
Здравствуйте молодые люди. Помогите пожалуйста разобраться. Мне нужно заклинить ось X, но полярная обработка почему то не помогает. Подскажите пожалуйста где и на что нужно еще обратить внимание, ибо что я только не делал в коде УП и анимации в самом PowerMill стол не вращается а происходят линейные перемещения. Заранее благодарен.
Проверьте, чтобы ось Z СК вывода УП совпадала с осью Z СК "Центр вращения" (подробнее в справке).
10 минут назад, Kinematik сказал:
Ох, советчики....
СК вывода УП соответствует выбранной СК для центра вращения в стратегии обработки, однако ось С только в самом начале поворачивается, а дальше идут обычные линейные перемещения.
31 TOOL CALL "EM2" Z S477 DL+0.0 DR+0.0
32 ; D2.00 R0.00 L30.00
33 L M08
34 L M128
35 L M11 M16
36 L X2.607 Y-0.776 Z10.200 FMAX M03
37 L B14.931 F40000
38 L X0.000 Y0.000 C-16.573
39 L X2.607 Y-0.776
40 L X1.329 Y-0.396 Z5.200
41 L X0.066 Y-0.020 Z0.258 F10
42 L X-0.083 Y-0.156 F95
43 L X-0.218 Y-0.009
44 L X-0.185 Y0.238
45 L X0.074 Y0.406
46 L X0.437 Y0.322
47 L X0.657 Y-0.028
48 L X0.661 Y-0.197
14 минуты назад, Виталий_66 сказал:
33 L M08
34 L M128
35 L M11 M16
37 L B14.931 F40000
39 L X2.607 Y-0.776
44 L X-0.185 Y0.238
45 L X0.074 Y0.406
46 L X0.437 Y0.322
47 L X0.657 Y-0.028
48 L X0.661 Y-0.197
Так у вас траектория 3+2 (ось Z СК траектории наклонена по B на 14.931). Полярные координаты работают только для 3-осевых траекторий.
PS: Я, кстати, наврал. Ось Z СК модели станка (а не СК вывода УП) должна совпадать с осью Z "Центра вращения". Ось Z СК вывода должна быть просто параллельна оси Z "Центра вращения". Но это уже все не важно
Изменено пользователем Kinematik
3 минуты назад, Kinematik сказал:
Всё понял, спасибо, не удалось обмануть систему.
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как можно обработать боковую наклонную поверхность на этой модели
Сама боковая поверхность наклонена 15 градусов, у меня есть гравер таким же наклоном на строну в 15 градусов. Думал боком фрезы можно будет обработать но не тут то было.
Станок 3х осевой и постпроцессор такой же естественно. Когда пробую создать обработку боком фрезы то появляется наклон оси инструмента как при 5 осевой, а станок "так не умеет"
Ставлю ограничение оси "вертикально" вообще перестаёт обрабатывать. Либо всего пару участков берёт
Нужно в итоге получить мастер модель как на втором фото. С этой пластиковой мастер модели будет снят слепок а потом отлита из бронзы.
Проект в повермиле по ссылке https://yadi.sk/d/79HmPWnljJR6Ew
36 минут назад, Oleg_Pvk сказал:
Если угол фрезы равен углу поверхности обработки то можите попробовать обычное контурное фрезерование за нескалько боковых проходов по тому принципу по которому делается обычная 45-я градусная фаска фасочеой фрезой !
28 минут назад, Frezer_PU сказал:
Попробовал. В углах остаются ступеньки. А если за один проход то там где острые углы получается что по верхней грани недорезает очень много и остаётся скругление. Нашёл "костыли" в арткаме.
Результат выложу на видео. Обращаю Ваше внимание что арткам "подчищает" острые углы, в конце видео включил отображение траектории и показал пару мест как выглядит траектория обработки.
Как это реализовать в повермили  так и не допетрил.
Тут коротенько что получилось
А тут на другом примере как это с помощью "костылей" можно сделать. Вдруг кому нибудь пригодиться
Наверняка можно сделать в повермиле и гораздо проще чем я тут намудрил, но к сожалению я ненашёл как это сделать.
В будущем очень бы пригодилось. Это в этом задании слов мало... считайте повезло
В 17.11.2018 в 13:13, Oleg_Pvk сказал:
Стратегия "По профилю 3D модели".
Проект: Казахстан.rar
Изменено пользователем Machinist
В 19.11.2018 в 17:25, Machinist сказал:
Спасибо! Уже значительно ближе, но кое чего не хватает.
Как бы ещё добавить обработку углов?
Если провести обработку как предложили вы получим результат как на 2 фото
А хотелось бы как на 4 фото
Как Вы считаете такое возможно выполнить в PowerMill ?
@Oleg_Pvk Просто увеличьте кол-во вертикальных проходов (шаг по Z) в такой же траектории доработки
5 часов назад, mannul сказал:
Совершенно верно. Либо воспользуйтесь стратегией "Доработка углов".
5 минут назад, Machinist сказал:
  Показать содержимое
Спасибо! Буду пробовать! )
Тоже вариант, но мне кажется время обработки существенно увеличиться, могу ошибаться. Также попробую. Спасибо )
Просто в качестве демонстрации выложу свои эксперименты в этом направлении. Спрашивать как это сделать смысла мало. Так как очевидно что это нестандартный инструментарий. В качестве подопытных NX и Power Mill.
Уважаемые пользователи,подскажите, как повернуть систему координат по оси Y к примеру на  8 градусов и 8 минут  ,как поворачивается на градусы ,это конечно все понятно ,но как быть с минутами ?
как сам понимаю есть другой способ без указания минут,а выранивание по плоскостям ?
Только что, FAHRENHEIT сказал:
Можно пересчитать сколько это будет, в тысячных долях градуса 8°8'=8.133°, на этот угол и повернуть.
2 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
это как ?
сейчас немного углубившись в сам PM ,я повернул СК указав ту плоскость на которой хочу сделать саму обработку и на мониторе все ОК
