Нужна помощь! Обработка.
2 минуты назад, sssdos сказал:
Здравствуйте немолодые, а зачем клиноть ось Х?
Нужно будет для работы которая вскоре предстоит, решил попробовать.
Только что, Виталий_66 сказал:
пост писать для этой задачи нужно отдельный
8 минут назад, sssdos сказал:
А почему тогда для сверления все нормально проходит? И анимация и код.
Ох, советчики....
40 минут назад, Виталий_66 сказал:
Здравствуйте молодые люди. Помогите пожалуйста разобраться. Мне нужно заклинить ось X, но полярная обработка почему то не помогает. Подскажите пожалуйста где и на что нужно еще обратить внимание, ибо что я только не делал в коде УП и анимации в самом PowerMill стол не вращается а происходят линейные перемещения. Заранее благодарен.
Проверьте, чтобы ось Z СК вывода УП совпадала с осью Z СК "Центр вращения" (подробнее в справке).
10 минут назад, Kinematik сказал:
Ох, советчики....
СК вывода УП соответствует выбранной СК для центра вращения в стратегии обработки, однако ось С только в самом начале поворачивается, а дальше идут обычные линейные перемещения.
31 TOOL CALL "EM2" Z S477 DL+0.0 DR+0.0
32 ; D2.00 R0.00 L30.00
33 L M08
34 L M128
35 L M11 M16
36 L X2.607 Y-0.776 Z10.200 FMAX M03
37 L B14.931 F40000
38 L X0.000 Y0.000 C-16.573
39 L X2.607 Y-0.776
40 L X1.329 Y-0.396 Z5.200
41 L X0.066 Y-0.020 Z0.258 F10
42 L X-0.083 Y-0.156 F95
43 L X-0.218 Y-0.009
44 L X-0.185 Y0.238
45 L X0.074 Y0.406
46 L X0.437 Y0.322
47 L X0.657 Y-0.028
48 L X0.661 Y-0.197
14 минуты назад, Виталий_66 сказал:
33 L M08
34 L M128
35 L M11 M16
37 L B14.931 F40000
39 L X2.607 Y-0.776
44 L X-0.185 Y0.238
45 L X0.074 Y0.406
46 L X0.437 Y0.322
47 L X0.657 Y-0.028
48 L X0.661 Y-0.197
Так у вас траектория 3+2 (ось Z СК траектории наклонена по B на 14.931). Полярные координаты работают только для 3-осевых траекторий.
PS: Я, кстати, наврал. Ось Z СК модели станка (а не СК вывода УП) должна совпадать с осью Z "Центра вращения". Ось Z СК вывода должна быть просто параллельна оси Z "Центра вращения". Но это уже все не важно
Изменено пользователем Kinematik
3 минуты назад, Kinematik сказал:
Всё понял, спасибо, не удалось обмануть систему.
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как можно обработать боковую наклонную поверхность на этой модели
Сама боковая поверхность наклонена 15 градусов, у меня есть гравер таким же наклоном на строну в 15 градусов. Думал боком фрезы можно будет обработать но не тут то было.
Станок 3х осевой и постпроцессор такой же естественно. Когда пробую создать обработку боком фрезы то появляется наклон оси инструмента как при 5 осевой, а станок "так не умеет"
Ставлю ограничение оси "вертикально" вообще перестаёт обрабатывать. Либо всего пару участков берёт
Нужно в итоге получить мастер модель как на втором фото. С этой пластиковой мастер модели будет снят слепок а потом отлита из бронзы.
Проект в повермиле по ссылке https://yadi.sk/d/79HmPWnljJR6Ew
36 минут назад, Oleg_Pvk сказал:
Если угол фрезы равен углу поверхности обработки то можите попробовать обычное контурное фрезерование за нескалько боковых проходов по тому принципу по которому делается обычная 45-я градусная фаска фасочеой фрезой !
28 минут назад, Frezer_PU сказал:
Попробовал. В углах остаются ступеньки. А если за один проход то там где острые углы получается что по верхней грани недорезает очень много и остаётся скругление. Нашёл "костыли" в арткаме.
Результат выложу на видео. Обращаю Ваше внимание что арткам "подчищает" острые углы, в конце видео включил отображение траектории и показал пару мест как выглядит траектория обработки.
Как это реализовать в повермили  так и не допетрил.
Тут коротенько что получилось
А тут на другом примере как это с помощью "костылей" можно сделать. Вдруг кому нибудь пригодиться
Наверняка можно сделать в повермиле и гораздо проще чем я тут намудрил, но к сожалению я ненашёл как это сделать.
В будущем очень бы пригодилось. Это в этом задании слов мало... считайте повезло
В 17.11.2018 в 13:13, Oleg_Pvk сказал:
Стратегия "По профилю 3D модели".
Проект: Казахстан.rar
Изменено пользователем Machinist
В 19.11.2018 в 17:25, Machinist сказал:
Спасибо! Уже значительно ближе, но кое чего не хватает.
Как бы ещё добавить обработку углов?
Если провести обработку как предложили вы получим результат как на 2 фото
А хотелось бы как на 4 фото
Как Вы считаете такое возможно выполнить в PowerMill ?
@Oleg_Pvk Просто увеличьте кол-во вертикальных проходов (шаг по Z) в такой же траектории доработки
5 часов назад, mannul сказал:
Совершенно верно. Либо воспользуйтесь стратегией "Доработка углов".
5 минут назад, Machinist сказал:
  Показать содержимое
Спасибо! Буду пробовать! )
Тоже вариант, но мне кажется время обработки существенно увеличиться, могу ошибаться. Также попробую. Спасибо )
Просто в качестве демонстрации выложу свои эксперименты в этом направлении. Спрашивать как это сделать смысла мало. Так как очевидно что это нестандартный инструментарий. В качестве подопытных NX и Power Mill.
Уважаемые пользователи,подскажите, как повернуть систему координат по оси Y к примеру на  8 градусов и 8 минут  ,как поворачивается на градусы ,это конечно все понятно ,но как быть с минутами ?
как сам понимаю есть другой способ без указания минут,а выранивание по плоскостям ?
Только что, FAHRENHEIT сказал:
Можно пересчитать сколько это будет, в тысячных долях градуса 8°8'=8.133°, на этот угол и повернуть.
2 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
это как ?
сейчас немного углубившись в сам PM ,я повернул СК указав ту плоскость на которой хочу сделать саму обработку и на мониторе все ОК
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
