Нужна помощь! Обработка.
nogapoverh.zip@4142 Реализовал с помощью 4-х осевой, Не лучший вариант. Лучше с помощью проекции поверхности, а в качестве оси инструмента использовать кривую, которая идет по оси детали.
Здравствуте господа.Повер милл.Обрабатываю брусок с четырех сторон черновая (3д выборка) с поворотной осью.После поворота на новую сторону фреза с одной стороны фрезерует пустоту,оставшуюся от предыдущей фрезеровки.Как это изменить?Не фрезеровать пустоту Проходить с двух сторон 0-180 не могу,не хватает вылета фрезы.Спасибо
Для того чтобы инструмент не фрезеровал пустоту после предыдущей траектории, необходимо использовать "модель материала". Создаете модель материала, добавляете туда 1 стратегию выборки, на модели материала  кликаете ПКМ - вычислить. Затем при создании второй траектории выборки, в настройках есть такая галочка "доработка", появляется дополнительное меню в настройках стратегии, в меню "доработка" есть список доработка "траектория" и "модель материала", выбираете "модель материала", ниже из списка выбираете первую траекторию выборки, затем вычислить траекторию. После ПКМ на вновь вычисленной траектории - добавить в модель материала, затем в модели материала ПКМ - вычислить. И снова повторяем действия при создании новой траектории.
здравствуйте, подскажите пожалуйста , в PM 2020 не могу никак понять , как добиться нормальной траектории , очень часто ее использовал в ранних версиях PM и не было проблем а тут  в версии 2020 разобраться не могу
пробовал разные варианты никак не получается то что видел ранее , да вот еще ,хрень подобная получается, когда траектория накрывает всю деталь а не выбранный участок
вот к примеру о чем я выбрал конкретную поверхность и результат таков
Эту стратегию использую крайне редко, поэтому не подскажу в чем проблема, однако на мой взгляд, если имеется ввиду чистовая обработка диаметров, то почему бы не обработать их стратегией "Обработка поверхности"?
13 минут назад, arsenev сказал:
НУЖНО попробовать данную стратегию ...
вот еще вопрос для тректории " По профилю 3D кривой "  ПОЧЕМУ никак не хочет отрабатывать до конца по существующему шаблону ?
@FAHRENHEIT  Прикрепите модель, покажу как надо. У меня PM2019.
По профилю 3D кривой - обрабатывает макс. 72 градуса от вертикальной оси.
19 минут назад, mannul сказал:
Прикрепите модель
для кривой.rar
15 минут назад, arsenev сказал:
Стратегия "Угол однопроходный" обработает полностью.
получилось
5 минут назад, mannul сказал:
Прикрепите модель в нейтральном формате
сделано
для кривой_2.rar
1 час назад, arsenev сказал:
то что нужно, спасибо за поддержку
@mannul plmprjz - немного в ступоре сейчас , а как открыть этот файл ? стандартно через PM не могу открыть, программа его не видит ...
  • 3 месяца спустя...
Народ!
Подкиньте идей.
Стратегия проекция линии с использованием вектора ориентации.
При обработке в одну сторону все нормально, если в обе стороны вектор начинает выкрутасничать.
Проект в PM-16
T2.zip
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
