Нужна помощь! Обработка.
Снял видео с экрана. Задача обработать боковую часть детали, боком инструмента, сразу на всю глубину, не задев область крючков. Для этого создал границу. По видео видно, что инструмент входит в заготовку сразу глубоко. А мне нужно, чтобы он постепенно сошлифовывал слой за слоем (Показал на видео в ручную, фантомом инструмента) https://yadi.sk/i/uWol231vtomxjg
@fkl43 Чем Вас не устраивает способ который показал я? Повермил такое не умеет?Сомневаюсь. Тогда стройте эквидистанты к своему контуру с шагом 0,05 и програмируйте обработку пошагово. Учтите только одно. Круглая фреза не делает угол в углу - она оставляет там радиус
Не знаю как" на пальцах " объяснить.  Цепочку слегка измените, сделайте вход, и выход на торцах выступов, через опцию кривые по одной кромке, или в ручную
37 минут назад, maxx2000 сказал:
Про радиус, я понимаю. Крючки в последствии будут обработаны на эрозии. Можно и всё обработать на эрозии,но это долго. У меня задача быстро, снять большой слой. Если бы это делалось, как при фрезеровке, сверху вниз, проблем бы не было. Но я могу инструментом работать только с боку. Вот пример:https://yadi.sk/i/mBlXlUXnmqHSIA
7 минут назад, Metal_Cutter сказал:
@fkl43 Может такой вариант Вас устроит?
МДО-30_Корпус V2.rar 567 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо! Сейчас посмотрю.
Только что, nalad4ik сказал:
Очень грубо говоря это вот так будет выглядеть
Спасибо! Суть понял. Объясню конструктору, чтоб создал эквидистантные шаблоны.
16 минут назад, fkl43 сказал:
зачем шаблоны? делаете обработку допустим с припуском 1мм, затем делаете вторую но уже с припуском 0, 95, третью 0,9 и так уменьшаете припуск  пока не выйдете на исходный размер.
Всё, дошло! Попробую! Большое спасибо!
24 минуты назад, fkl43 сказал:
Всё, дошло!
я просто уверен что всё это можно сделать одной обработкой как в моих видео
Добрый день! Всем огромное спасибо за помощь! Вчера пересмотрел видео уроки Дмитрия Головина по Power Mill, и нашёл,что искал! В стратегии "По профилю 3D модели" есть опция "Количество горизонтальных проходов"
И вот,что получилось. Выкладываю, может кому-то пригодится.
Всем доброго дня! Вопрос такой.
Требуется профрезеровать канавку под внутреннюю резьбу.  Применяется стратегия "Проекция линии" с одним проходом. Затем траектория копируется с другим припуском несколько раз, таким образом достигается нужная глубина. Все работает. Но мне не нравятся подводы и отводы. Начальные точки установлены в центре заготовки. Требуется обеспечить подвод и отвод сделать в центре заготовки. При одинаковых значениях подводов и отводов  эти точки разные. Для совмещения этих точек в центре заготовки приходится изменять угол. А когда еще добавляются следующие "проходы", то для совмещения приходится корректировать и этот угол. Что делается не так?
Почему PowerMill 2021 не делает подвод " 1-вариант Прямо, Длина 10, Угол 90 не делает подвод к траектории ровно на 90 градусов?
В дереве   обработка, выберите -цепочка- или по аналогии, кликните, откроется окно , и на модели выделиться траектория,  в этом отдельном окне кликаете кажется правой кнопкой мыши, выскочит еще окно с вопросами , - перевыбрать, удалить, и пр выбираете - начальная точка - динамически , на модели мышью перемещаете стрелку туда где Вы планируете врезание ' подвод'
 Если я правильно понял вопрос, то в Мастеркам это так.
Попробуйте поиграть со значениями подвода - отвода, угол, длинна. Или используйте другую стратегию. Я бы взял  круговое фрезерование
Изменено пользователем nalad4ik
@nalad4ik Причем тут мастеркам вообще? Тут обсуждается PowerMill. Логика работы разная.
Эту тему мы уже затрагивали, опции одинаковые, разный интерфейс.
 Успехов в учёбе.
  • 11 месяцев спустя...
всем привет. 2 вопроса:
1. как избавиться от этого идиотского предупреждения?
2. почему траектория делает не полный контур внешний? ПМ16. в ПМ12 тут все было норм. на разных высотах сделает такие перескоки с разных сторон.
 этот коричневый кусок внешнего контура (переход) должен быть зеленым.
на третьем фото пересчитал траекторию,, эта козлина сделала такой перескок с другой стороны (2) и очень странно сделала обработку (1), начав с хрен пойми откуда и потом спускается вниз. вроде как переход, а выключением отображения переходов не убирается(как слева (2)).
Изменено пользователем Chester
2 минуты назад, Chester сказал:
Заготовки не видно. Скорее всего внутри и врезается. Задавать заготовку, высоту врезания и подводы правильно.
6 минут назад, Chester сказал:
В настройках траектории уберите галочку "Добавить подходы снаружи".
спасибо огромное. по второму - помогло. я выше пост редактировал :) в тот момент, когда Вы ответили. убирание галки помогло.
а по предупреждению - я знаю, где она зарезается. я так 15 лет работаю. смысл какой - мне скидывают деталь, я делаю заготовку "блок", а габариты: высота 0,1 мм сверху и на 1 мм ниже края детали. припуск по сторонам +3 мм к детали. так как я сам пилю заготовки, то делю их +1 см к детали (по 5мм на сторону), а высотой - деталь + 1-2 мм над тисками и то, что в тисках.
конкретно эта деталь будет делаться сверлением в центре, потом 3 спирали по 6 мм припуска и чистовой контур. на скринах чистовой контур и видно в центре огромное отверстие (там 3 спирали фрезой), мне именно эту табличку дибильную надо убрать. я в основном руками траектории делаю. делаю проход на одной высоте, потом двигаю их туда-обратно и массивлю. и при каждом моем движении выскакивает это долбанное окно. неделю сижу на ПМ16, но он меня достал больше, чем ПМ12 за 10 лет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
