Нужна помощь! Обработка.
Снял видео с экрана. Задача обработать боковую часть детали, боком инструмента, сразу на всю глубину, не задев область крючков. Для этого создал границу. По видео видно, что инструмент входит в заготовку сразу глубоко. А мне нужно, чтобы он постепенно сошлифовывал слой за слоем (Показал на видео в ручную, фантомом инструмента) https://yadi.sk/i/uWol231vtomxjg
@fkl43 Чем Вас не устраивает способ который показал я? Повермил такое не умеет?Сомневаюсь. Тогда стройте эквидистанты к своему контуру с шагом 0,05 и програмируйте обработку пошагово. Учтите только одно. Круглая фреза не делает угол в углу - она оставляет там радиус
Не знаю как" на пальцах " объяснить.  Цепочку слегка измените, сделайте вход, и выход на торцах выступов, через опцию кривые по одной кромке, или в ручную
37 минут назад, maxx2000 сказал:
Про радиус, я понимаю. Крючки в последствии будут обработаны на эрозии. Можно и всё обработать на эрозии,но это долго. У меня задача быстро, снять большой слой. Если бы это делалось, как при фрезеровке, сверху вниз, проблем бы не было. Но я могу инструментом работать только с боку. Вот пример:https://yadi.sk/i/mBlXlUXnmqHSIA
7 минут назад, Metal_Cutter сказал:
@fkl43 Может такой вариант Вас устроит?
МДО-30_Корпус V2.rar 567 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо! Сейчас посмотрю.
Только что, nalad4ik сказал:
Очень грубо говоря это вот так будет выглядеть
Спасибо! Суть понял. Объясню конструктору, чтоб создал эквидистантные шаблоны.
16 минут назад, fkl43 сказал:
зачем шаблоны? делаете обработку допустим с припуском 1мм, затем делаете вторую но уже с припуском 0, 95, третью 0,9 и так уменьшаете припуск  пока не выйдете на исходный размер.
Всё, дошло! Попробую! Большое спасибо!
24 минуты назад, fkl43 сказал:
Всё, дошло!
я просто уверен что всё это можно сделать одной обработкой как в моих видео
Добрый день! Всем огромное спасибо за помощь! Вчера пересмотрел видео уроки Дмитрия Головина по Power Mill, и нашёл,что искал! В стратегии "По профилю 3D модели" есть опция "Количество горизонтальных проходов"
И вот,что получилось. Выкладываю, может кому-то пригодится.
Всем доброго дня! Вопрос такой.
Требуется профрезеровать канавку под внутреннюю резьбу.  Применяется стратегия "Проекция линии" с одним проходом. Затем траектория копируется с другим припуском несколько раз, таким образом достигается нужная глубина. Все работает. Но мне не нравятся подводы и отводы. Начальные точки установлены в центре заготовки. Требуется обеспечить подвод и отвод сделать в центре заготовки. При одинаковых значениях подводов и отводов  эти точки разные. Для совмещения этих точек в центре заготовки приходится изменять угол. А когда еще добавляются следующие "проходы", то для совмещения приходится корректировать и этот угол. Что делается не так?
Почему PowerMill 2021 не делает подвод " 1-вариант Прямо, Длина 10, Угол 90 не делает подвод к траектории ровно на 90 градусов?
В дереве   обработка, выберите -цепочка- или по аналогии, кликните, откроется окно , и на модели выделиться траектория,  в этом отдельном окне кликаете кажется правой кнопкой мыши, выскочит еще окно с вопросами , - перевыбрать, удалить, и пр выбираете - начальная точка - динамически , на модели мышью перемещаете стрелку туда где Вы планируете врезание ' подвод'
 Если я правильно понял вопрос, то в Мастеркам это так.
Попробуйте поиграть со значениями подвода - отвода, угол, длинна. Или используйте другую стратегию. Я бы взял  круговое фрезерование
Изменено пользователем nalad4ik
@nalad4ik Причем тут мастеркам вообще? Тут обсуждается PowerMill. Логика работы разная.
Эту тему мы уже затрагивали, опции одинаковые, разный интерфейс.
 Успехов в учёбе.
  • 11 месяцев спустя...
всем привет. 2 вопроса:
1. как избавиться от этого идиотского предупреждения?
2. почему траектория делает не полный контур внешний? ПМ16. в ПМ12 тут все было норм. на разных высотах сделает такие перескоки с разных сторон.
 этот коричневый кусок внешнего контура (переход) должен быть зеленым.
на третьем фото пересчитал траекторию,, эта козлина сделала такой перескок с другой стороны (2) и очень странно сделала обработку (1), начав с хрен пойми откуда и потом спускается вниз. вроде как переход, а выключением отображения переходов не убирается(как слева (2)).
Изменено пользователем Chester
2 минуты назад, Chester сказал:
Заготовки не видно. Скорее всего внутри и врезается. Задавать заготовку, высоту врезания и подводы правильно.
6 минут назад, Chester сказал:
В настройках траектории уберите галочку "Добавить подходы снаружи".
спасибо огромное. по второму - помогло. я выше пост редактировал :) в тот момент, когда Вы ответили. убирание галки помогло.
а по предупреждению - я знаю, где она зарезается. я так 15 лет работаю. смысл какой - мне скидывают деталь, я делаю заготовку "блок", а габариты: высота 0,1 мм сверху и на 1 мм ниже края детали. припуск по сторонам +3 мм к детали. так как я сам пилю заготовки, то делю их +1 см к детали (по 5мм на сторону), а высотой - деталь + 1-2 мм над тисками и то, что в тисках.
конкретно эта деталь будет делаться сверлением в центре, потом 3 спирали по 6 мм припуска и чистовой контур. на скринах чистовой контур и видно в центре огромное отверстие (там 3 спирали фрезой), мне именно эту табличку дибильную надо убрать. я в основном руками траектории делаю. делаю проход на одной высоте, потом двигаю их туда-обратно и массивлю. и при каждом моем движении выскакивает это долбанное окно. неделю сижу на ПМ16, но он меня достал больше, чем ПМ12 за 10 лет.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
