Что нужно (если это возможно в NX10): как только я зашел в эскиз - вижу черную линию (ограничена), круг соответственно зеленый (не ограничен/частично ограничен). В SW это реализовано. Заранее спасибо
Нужно забыть об SW в первую очередь. Во вторых после того как вы зашли в эскиз прочитать внизу в строке состояния "Sketch is fully constrained with 1 auto dimensions", из сего написанного, следует что эскиз полностью привязан с 1 размером которым программа установила сама. NX меняет цвет эскиза только тогда, когда вы заходите в команду размер или привязка. Окружность показана черным потому, что она тоже полностью привязана, но в отличие от линии, где вы задали жесткий размер, диаметр окружности установила система и она об этом вас информирует.
SW как пример.
Хорошо. А можно ли как то убрать установку размера системой?
Спасибо
Вопрос решен
SW как пример.
Спасибо
Вопрос решен
Вот так.
Имел в виду другое, преобразование уже сформированных размеров.
Ну, и желательно услышать автора (ему то что нужно). И как он получил один размер, установленный программой, а остальные проставлены им.
Ну, и желательно услышать автора (ему то что нужно). И как он получил один размер, установленный программой, а остальные проставленыЗадача стояла
задача стояла следущая
хотел облегчить себе жизнь, т.е. при создании элементов эскиза они меняли цвет при полном ограничении. как в SW. Зашел выбрал цвет черный. Далее начертил линию и круг, линии дал жесткий размер (она становилас черная при заходе в размер) а круг был свободен по диаметру (но тоже был черным) товарищ объяснил что он черный дабы система ставит авторазмер, он собственно и мешал. А далее как говорил
ART снимаем галочку Continuous Auto Dimensioning и получаем при построении (правда нужно заходить в размеры, в SW это не требуется) черные линии вместо зеленых (когда они полностью ограничены). Теперь модель по чертежу а значит обработка тоже.
А вот расскажите мне дураку. Как при создании сложного эскиза вала в продольном сечении (для токарной обработки) мне ставить размеры диаметра. В SW чертим осевую из начала координат и размер ниже нее опускаем получаем диаметр. В NX приходиться задавать - размер/2
PS/ не подумайте что я фанат SW или еще что, просто ряд функций там проще чем в NX, вот и пытаюсь облегчить себе жизнь
Нет такого размера в NX.
ОФИГЕТЬ!
И на всех чертежах диаметры вручную рисовать?
Не нужно жизнь облегчать, и переносить методы работы SW в NX. У этих программ отличная друг от друга методология работы. Вал в NX  начинают строить с цилиндра, для этого есть отдельный фитчер Cylinder, потом от него отсекают ненужный объем, используя фитчер Groove (проточка).
В NX не может быть такого что размер начинается или заканчивается на воображаемых кривых т.е. "в никуда"
Хотите поставить  размер диаметра в эскизе? Тогда постройте одну половину линиями, потом там же в эскизе сделайте зеркальные линии и расставляйте ваши диаметры. Причем авторазмер при построении зеркальных линий перестраивается сам.
ОФИГЕТЬ!
Создавать зеркальные относительно оси копии соответствующих кривых и проставлять от них диаметральные размеры.
А разве Вы не дорисовываете значок диаметра?
Зачем? На чертеже просто ставится нужный размер (со значком диаметра). В NX размеры на чертеже проставляются отдельно от модельных размеров (не очень удобно пользоваться размерами, импортированными из модели).....
Это ж какой г@м0р0й построения. Как все просто там и как все "замудренно" здесь. Самый быстрый вариант это зеркалить и то не такой удобный!
Но все равно спасибо идея хорошая, буду пользоваться.
Еще хотелось бы узнать как в NX выравнивать две и более точек по вертикали/горизонтали? есть ли какая нить специальная кнопка? или нужно соединять отрезками, делать их вспомогательными и их ограничивать?
Это ж какой г@м0р0й построения. Как все просто там и как все "замудренно" здесь....
http://cccp3d.ru/topic/80694-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C/#entry753181
А зачем зеркалить и ставить полный размер вала?
Вертикальными, горизонтальными (ограничение) можно сделать только линии (и их ограничивать)
Зачем? На диаметральном размере он ставится автоматически. На радиусном автоматически ставится буква R. На резьбе автоматически указываются параметры резьбы или просто диаметр с буквой М. На угловом автоматически добавляется значок градусов (если в градусах). Или ты всегда всё это вручную добавляешь и считаешь, что "так и должно быть"?
Картинки показывать не буду, не проси.
Ещё одна залипуха.
Хотя, не исключаю, что это твоя личная инициатива, а не замысел разработчиков.
Уважаемый, Вы не заслужили (и теперь уже вряд ли), чтобы мы общались на "ты". Надеюсь на понимание. В противном случае - прощайте....
По поводу диаметрального размера, того о котором идёт речь (через осевую линию). В SW и NX значок диаметра не ставится ни в чертеже ни в модели.
По поводу простановки модельных размеров в чертеже. Замахаешься вылизывать модель (размеры) под чертёж, поэтому даже в SW на чертёже ставлю не модельные размеры (правда, не всегда). И это пришло  через NX....
В Крео ставится на чертеже автоматом.
В тырнете общение на "ты" - норма. Впрочем, с особо выдающимися общаюсь на "Вы".
Ваши приемы работы оставлю без комментариев.
    • Mr_Gray
