Конфигурации в CAD. Ув. Атан, к барьеру!
как называется на данный момент ваша профессия по которой работаете
На данный момент - никак не называется :-) Аникейщик :-)
Словосочетание "исполнение детали" - это технический нонсенс.
Исполнение может иметь ИЗДЕЛИЕ (а не узел.
lobzik, а Вы когда-нибудь видели такие обозначения (это то, что Вы называете номером) АБВГ.123456.001,  АБВГ.123456.001-01 ? Вы ГОСТ 2.113 почитайте. А то складывается впечатление, что Вы оперируете какими-то своими понятиями, которые отличаются от общепринятых в конструкторской среде.
:doh:
А я не мог понять, как в голове инженера-конструктора может по теме стандартизации существовать подобная ересь, которую Вы озвучиваете
как в голове ... может ... существовать подобная ересь
Вполне реально может. Если человек не связан с непосредственным проектированием, а связан с документооборотом в электронной среде. Ну или руководитель подразделения какого-нибудь IT. К примеру как NGM. Но, топикстартер сознательный. Он (NGM) разбирается в проблеме а не сыплет словами и хотелками, которые в его речах ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПРАВИЛОМ ДЛЯ ВСЕХ. Потому что тут проскакивали уже и PDM, и замена деталей, и материал с разными характеристиками но с одинаковым названием.
Думается, что lobzik из таких людей, которые говорят о TotalCommander как о реальной замене PDM.  :smile:  (был на форуме один такой никнейм).
lobzik, возьмите пример с NGM. Разберитесь в теме, почему вот уже не одно десятилетие для конструкторов существуют исполнения.
Понимаете, вот я счас смотрел на небо возле аэропорта штуттгарт - и увидел там один из спроектированных мной узлов. Причем таких, за которые меня до сих пор могу отправить похлебать баланды, если там что не так и погибнут люди., хотя я уже не в этой теме.
Можете похвастаться таким?
Вот когда вы разберетесь в том, что я вам тут сказал- вы может поймете, что ересь-с вашей стороны.и поймете, почему конструктора уже не один десяток лет жестко выкорчевывают практику "исполнений".
Начнёт понимать со случая, когда ракета в миллиард баксов упала из-за установленнго вверх тормашками датчика. Поди такой же восторженный фичей юзер как вы конструячил " исполения". В моих изделиях ни один "датчик"нельзя было физически поставить неправильно. Разве что кувалдрй и болгаркой. И так надо делать!
Да, по всей стране и зарубежью. Не в небе, правда. Хотя с кое-какими небесными разработками тоже есть связь.
И так надо делать!
И так все и делают, и даже по ГОСТ.
С "исполнениями"- это прямая дорога в ад!
Кстати, насчет материала. Наш диалог напоминает диалог барина с крестьянином о вкусе устриц.
Это для Вас ГОСТ- высшее качество. А для меня часто стандарного материала было недостаточно, ибо он не включал в себя какие-то дополнительные процедуры проверки состояния, включая ввпиливание и испытание образцов. Некоторые не выдерживали парамнтров. и такой материал поставлялся уже не по госту, а по внутренним нормам.
И такой материал уже мешать со стандартным нельзя.
Что деоать с вашими " исполнениями"?
Кстати,если все так делают- тогда почему ракета упала в море?
Что-то не вяжется у Вас.
Несостоятельность доказательств вынуждает пойти на крайние меры - подменить убеждения и нормы"
Я вам про регламентированный состав, вы мне про качество какое то. Качество чего? Красивая поверхность листа без зазубрин?
В свое время наш начбюро Яков Самуилович читал в обед ГОСТы и истерически до слез смеялся над их содержимым. Со временем понимаешь, что, наверно, он так ржал не по причине старческого маразма. Читать нынешние ГОСТы действительно довольно печальный процесс, профессионализм-то упал их составителей. Много вопросов возникает. А ведь по идее не должно быть вообще, раз стандарт.
lobzik, Вы перемешали мух и котлеты. Изначально речь шла именно об исполнениях (в трактовке ЕСКД) и механизмах их реализации (конфигурациях) в различных CAD. Вы же нам пытаетесь доказывать, что исполнения - абсолютное зло, хотя это далеко не так на грамотно организованных производствах. Ну не работают на вашей фирме с исполнениями - флаг, как говорится, в руки.
И с ГОСТ-ами Вы перегибаете. Даже несмотря на то, что иногда к ним бывают вопросы. А ваши внутренние номы и требования все равно должны как минимум, не нарушать, и, как максимум, превосходить требования соответствующих стандартов. И это придется документально подтверждать. И делать это каждый раз просто из-за принципа "а плевали мы на ГОСты" будет весьма накладно.
Ужас... Переводят буржуйские с кучей ошибок, по  причине плохого знания языка... В итоге не ржать, а рыдать хочется.
ГОСТы с буржуйского? Я всегда считал , что их на русском пишут.
2lobzik
Просьба к Вам, пояните, pls, свой инженерно-гражданский взгляд на мир . Вы что, сторонник уничтожения требований ЕСКД и ГОСТов? "Анархия мать порядка"?
@@tulibay, есть перевыпущенный забугорный? Или тоже так и работают?
tulibay, а в чем ошибка? С мобильника не четко просматривается
Если то , что для углового оазмера допуск зависит от диапазона в миллиметрах, то в оригинале ISO этот диапазон выражен в миллиметрах тоже. Там прописано что выбирается наименьшая длина из двух линий каторые определяют угол между ними
Там выбирается класс точности применяемого допуска для углового размера на основании угла между двумя линиями , линия выбирается наименьшей длины , фактически это всегда катет прилежащего угла в треугольнике
Простите за глупость! Я не нашел  ссылок в ГОСТ 30893.1-2002 и DIN ISO 2768 на ГОСТ 8908-81, где все разжевано!
      И все равно жизнь опережает мечту!
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
