Полезные советы начинающим
1 час назад, Fedor сказал:
Я философ, а не методист. Методичек не пишу, брезгую :)
Философствуйте. Вам же никто не мешает?
24.10.2023 в 11:37, Fedor сказал:
Правда все равно масса пушки нужна для определения статического прогиба на который умножается коэф. динамичности   :)
Это не так. На Кд умножается статический прогиб от массы снаряда.
Статический прогиб от массы пушки можно посчитать отдельно и сложить его, например, с решением от удара.
24.10.2023 в 12:16, ДОБРЯК сказал:
Масса пушки не нужна. И динамика не нужна. И Кд не нужен. Вы прикладываете статическую нагрузку в виде давления в местах крепления пушки. Под любым углом. Определяете энергию деформации палубы по МКЭ модели. И получаете коэффициент К через равенство с  кинетической энергией снаряда. Но только это не Кд палубы.
И якобы получаете напряжения полученные при динамическом расчете.:=)
Это похоже на методику, в том смысле, что описаны какие то шаги.
Правда при беглом взгляде кажется, что это какой-то бред.
А слова типа "якобы " тем более мешают понимаю.
Так это ваша методика? Если нет, то как собираетесь считать задачу с пушкой и снарядом после нашего обучения?
24.10.2023 в 13:22, Fedor сказал:
А вот для пушки и снаряда будет ли энергия снаряда равной энергии передаваемой пушке не очевидно.
Вы уже скидывали ссылку, там весьма точно были расписаны проценты, сколько в тепло, а сколько на сопротивление нарезного ствола. Но это следующий этап, когда выполнили оценку в предположении, что пушка получила энергию снаряда заданной массы и скорости. Дальше можно будет процентами ещё коэффициент подкрутить.
24.10.2023 в 13:55, Fedor сказал:
То есть в сумме кинетическая энергия двух шариков будет нулевой.
Ну... Там квадрат скорости... Знак пропадает. Энергия не вектор. Но импульс будет нулевой, да.
4 часа назад, Fedor сказал:
Закон сохранения импульса не вызывает сомнений ...  :)
Это не значит что его формулу нужно применять везде и всегда.
Снаряд же улетел, какой от него прогиб . Разве что наоборот выгиб :)
25 минут назад, soklakov сказал:
Если ты не понял это не означает, что это бред.
Кинетическая энергия снаряда равна энергии деформации палубы. Как определить нагрузку в статике и в динамике я написал.
@soklakov а снаряд действительно улетает, а не влетает в пушку и не прилипает к стенкам.:=)
24.10.2023 в 09:42, Orchestra2603 сказал:
И проблема с передачей количества движения "нулевой массе" тоже остается.
Не должно быть с ней проблемы.
Потому что не ей количество движение передается, а концу балки. А к концу балки привязана пушка. Такая расчетная схема ближе к реальности, чем ваша, где пушка висит в воздухе, потом ее толкает снаряд, снаряд улетает, а пушка падает на конец балки.
На невесомую балку ведь нет проблемы уронить груз. Вот и пушка там не должна мешать. В том смысле, что обнуление массы пушки, должно сводить уравнения к системе без пушки, а не к другой системе, существование которой под вопросом.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Безусловно.
То есть все таки ваша методика. А слов "якобы" не означает, что вы сомневаетесь в своей методике?
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Снаряд то улетает, а энергия в пушку прилетает.
Вы вроде поняли пример Федор про два шарика и пружину. Вот пружина сжатая, это взрывчатка. Один шарик - снаряд. Другой шарик - пушка на палубе.
И они ( пушка и снаряд) друг об друга вообще не стукаются. Их "пружина" расталкивает.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Честно говоря, не вижу. соглашусь, что пока не понял, что вы там написали.
Но я и не пытался, у вас там какие то "якобы". Такое в методике видеть странно.
Как будто вы не придумали методику, а подсмотрели. И не считаете что она верная.
37 минут назад, soklakov сказал:
Вот здесь вы все написали?
И любые  направления вас не смущают?
То есть вы теперь считаете, что масса пушки не нужна. Так?
24.10.2023 в 06:57, ДОБРЯК сказал:
Ты не решишь задачу динамики, потому что ты обнулил массу палубы и массу пушки.
Решу, потому что не обнулял.
Это ты решил что я обнулил, тебе так удобно, потому что ты тупой. Не понять хочешь, а тупой.
Если я не написал, что в динамике у тебя заданы плотности , то лишь чтобы поменьше лишнего было.
А ты тупой дебил до этого докапываться решил?
А в статике ты не сможешь задать начальную скорость...:=)
В статике, кретин, смотри пункт первый. Сначал ищешь КД через скорость. Он и используется для задания силы в статике. Нет в статике начальной скорости,  безмозглая ты обезьяна.
41 минуту назад, soklakov сказал:
11 минут назад, soklakov сказал:
Ты определись. Улетел снаряд или нет.
Если улетел, то никакого статического прогиба от массы снаряда не будет. :=)
Только для случая неупругого удара! Тогда масса до удара m0 (масса снаряда) и масса после удара m0 (груз же "слипся" с балкой). А вот если принять, что удар наоборот упругий, ь.е. груз отскакивает/отлетает, то тогда возинкают точно такие же проблемы
Мы до сих пор использовали подход Дирихле который стремился заменить вычисления идеями. Предлагаю вспомнить подход Лейбница и заменить идеи вычислениями.
В качестве объекта предлагаю взять TTХ  https://ru.wikipedia.org/wiki/152-мм_корабельная_пушка_Б-38#:~:text=ТТХ установки%3A калибр — 152%2C,%2C расчёт башни — 10 человек. И определять коэффициент динамичности показывающий во сколько раз величина максимального отклонения при выстреле больше статического отклонения.
Остается  задаться жесткостью балки на которой стоит пушка.  :)
21 час назад, Fedor сказал:
Вы сформулируйте задачу которую собираетесь решать.
А  иначе написав много букв вы скажите, что вы философ. А это уже было.
Так уже было много разных формулировок. Пора оценить насколько велико расхождение в результатах . Посмотреть на полезные следствия рассуждений как учит прагматизм :)
14 часов назад, Fedor сказал:
Пушка стоит на палубе. Это вы должны сказать как вы палубу к балке сведете.
image.png   Вот так вроде правильно  84 мм прогиба вполне реалистично.   Ну если возражений нет по основным характеристикам, то можно и начинать проверять...
Коэффициент динамичности когда  кинетическая энергия снаряда уходит в прогиб балки и массы пушки и балки не учитываются равен 31. Это представляется многоватым. Да и прогиб дополнительный будет 2.6 м ...
Это коэффициент динамичности  если учесть влияние отношения массы снаряда и пушки...
48 минут назад, Fedor сказал:
:clap_1:
Смотрите определение
Коэффициент динамичности нагрузки: Коэффициент увеличения нагрузки (деформации) при динамическом воздействии по сравнению со статическим.
Вы разные нагрузки прикладываете в статике и в динамике. :=)
Да через энергии же делал...  Как и обсуждали ранее. Предположил что кинетическая энергия снаряда равна приобретенной потенциальной энергии балки...
Изменено пользователем Fedor
34 минуты назад, Fedor сказал:
Вы много что обсуждали в этой теме. Есть ли масса у палубы и пушки или нет массы... Много философствовали.:=)
Вы приложите нагрузку в статике при которой энергия деформации балки = кинетической энергии снаряда. А потом туже нагрузку приложите в динамике. И только тогда найдете Кд.
Или продолжайте философствовать на тему динамики с нулевой массой конструкции...
Поскольку динамическую задачу решал давно, то повторю
И коэффициент динамичности для нее
image.png        8% увеличение прогиба при выстреле это уже более правдоподобно
image.png   а еще лучше такая.  Забыл уже как ее получал. Но вдвое это правдоподобно :)
  image.png        Вот формула полученная О.  На мой взгляд она дает наиболее правдоподобный результат   :)
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
