SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
1 минуту назад, jon_nik сказал:
А по другому никак?
ну почему же "никак". есть ещё наверное тыща разных способов, но... эт без меня. ибо меня мой способ более чем устраивает.
В 15.12.2016 в 12:10, jon_nik сказал:
Спасибо! А по другому никак?
В директории ГеОСа есть папка Фасонный_прокат с эскизами прокатных профилей. При создании модели используйте их и будет счастье немереное. Номер профиля связан с одним размером эскиза
При создании ВП, покупные детали из одной сборочной единицы не попадают в ВП. Подскажите в чем может быть причина?
За ранее спасибо!
в свойствах. а вернее в отсутствии внятных значений этих свойств у деталей не попавших в ВП.
В 23.12.2016 в 23:57, fox1001 сказал:
Прошу прощения, не совсем корректно написал предыдущее сообщение.
У сборочной единицы не вошедшей в ВП верхнего уровня, свое ВП создается и все элементы отображаются.
По этому и возник вопрос.
@Ricko а зачем? Зачем вам его руками изменять, если программа сама всё находит.
31 минуту назад, streamdown сказал:
Ну у меня сборка не на А4 а на А3. Но после сохранения выставляется А4. И ваша тестовая сборка тоже А4 выставляется. Когда убираю исполнение СБ, появляется нужный формат, а когда именно "СБ" стоит, почему то становится А4.
https://dl.dropboxusercontent.com/content_link/DJCYFvWfRIYvoFRXpfGX9AYaOjWCzzBz1gd7RMzPmZ0zRE2zTX27m4LGT7mkKH9a/file
https://dl.dropboxusercontent.com/content_link/oJUUbin5ZyNw38CZ7iSI6xW7UeOWpU26k3qWbtUvM4NGWdAD22UD86SThwmkI2Xb/file
Вот, когда убираю СБ, становится формат, какой есть. Когда ставлю СБ обратно, становится формат А4
52 минуты назад, Ricko сказал:
Потому что это ГОСТ. У вас спецификация на каком формате выполняется?
Спецификация на А4, но сборочный чертеж то на А3.
Изменено пользователем Ricko
И? ))) Что именно вы прочитали по этому поводу в ГОСТ-е? Что является основным конструкторским документом: сборочный чертёж или спецификация?
21 минуту назад, streamdown сказал:
Ну да. Получается, вы правы. Дочитался)) Спасибо за ликбез)
если бы у вас НЕбыло бы спецификации, или она размещалась бы на сборочном чертеже, то тогда туда вписывался бы формат сборочного. Иначе - А4.
15 часов назад, MaratYV сказал:
а как спекэдитор ведет себя с тестовой сборкой?
13 часа назад, fox1001 сказал:
не могу ничего сказать, у меня нет тестовой сборки.
можно ссылку для скачивания, в шапке ссылка пустая.
3 часа назад, MaratYV сказал:
топай по ссылке SWPlus.NET v.1.0 Release и качай архив Тестовая сборка.zip
З.Ы.
шапке я уже давно не хозяин, оттого там гора неактуальных сцылей. а кажный раз к админам обращаца шоб пару буковок в мессаге поправить... да пущай остаеца как есть.
Изменено пользователем fox1001
14 минуты назад, fox1001 сказал:
З.Ы.
Да что-то туплю, простите.
Буду пробовать.
SpecEditor 1.3
При нажатии "сортировка" выдает ошибку
Показать содержимое
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.CmdOk_Click(Object sender, EventArgs e)
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.CmdSort_Click(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.18444 built by: FX451RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Hide
и еще вопрос на одной из машин у пользователя ограниченные права. и при запуске specEditor - он выдает: запустите солидворкс; остальное же вроде как запускается и работает в полной мере.
Изменено пользователем tompsongun
24 минуты назад, tompsongun сказал:
SpecEditor 1.3
ага, есть такой косячина. а пока мастер буде разбираца с им f7528b225cdf86d981e63e9545d48c4b.gif , предлагаю альтернативу спек эдитору:
Сортировка спецификации.7z
сортировщик работает с уже вставленной специей. для правильной сортировки, перед применением нужно объединить все "куски" таблицы специи на одном листе чертежа.
А можно ссылочку в студию?.. Я-Диск не пашет... Заранее шпасиба. :rolleyes:
