SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
предлагаю вам придумать алгоритм по которому можно будет отличать первый пробел от второго. если его реализация не будет слишком сложной, то можно и впихнуть в код пару строк.
а проверить строку на соседние совпадения низя? Как это сделать в паскале я знаю
Изменено пользователем clavr
можно. но... совпадение ЧЕГО с ЧЕМ бум проверять?
можно пойти дальше и в качестве правила разделения вводить регулярное выражение.
никак.
Например разделение чем то схожим в поисковике, ".???? " знак вопроса отвечает за каждый символ и последний пробел. KSS 001.0001.0000 Base разделит по нормально.
я проверял бы строку:каждый символ проверить на совпадение с символом пробел, и если да, то проверить следующий, и если снова да, то символы до первого пробела формируют обозначение, а символы после второго - название
Ширяев Станислав
ИМХО если в названии файла м.б. неопределенное количество пробелов, то ...
Правильнее между наименованием и обозначением использовать другой символ (не пробел)
Если же автору нужен именно второй пробел, то тут ничего сложного. Но ведь большинство пользователей такой подход в разделении может не устроить.
Не нужно считать никакие пробелы.
Просто в текстовый файл нужно забить все шаблоны обозначений, используемых на предприятии, и искать подходящий методом перебора.
Как-то так будет:
KSS XXX.XXX.XXX
KSC XXX.XXX.XXX
и т.д.
Как только найдется подходящий, это и есть обозначение, все остальное - это наименование.
Файл  в дальнейшем можно пополнять новыми обозначениями.
нет. в таком случае нужно использовать Регулярные выражения
Может подскажете что именно написать для поиска?
подсказал бы, если бы в них разбирался. написать маску-фильтр с помощью регулярных выражений не самое простое занятие, но... для тех кто эту тему освоил - другого и не надо.
  • 4 недели спустя...
Заменил всю папку на файлы из архива Генератор обозначения сортамента.zip ошибка ушла, возможно была ошибка еще в каком то файле, но при создании нового сортамента вылезает ошибка.
Столкнулся с ошибкой в ГЕОС 1.5 после редактирования сортамента при сохранении изменений появляется ошибка.
выяснил, что в файле GeOS_Set.xml отредактированный сортамент помещается в конец файла, но до тега </Сортамент> И ПОСЛЕ  тегов положения окна
<Form1 Me_TopMost="False" posX="520" posY="207" txtCustomName="Материал_Таблица" chkNazMat="False" chkMaterialSW="False" CheckInfo="True" chkSuccess="False" chk_PosWindow="False" />
  <Form2 Me_TopMost="False" posX="590" posY="160" />
Ежели в оном файле переместить записи о положении окна в конец файла, но до тега </Сортамент> - все начинает работать.
Возможно при создании нового сортамента необходима такая же коррекция.
Изменено пользователем tompsongun
В дополнение.
Создал новый сортамент - ошибки нет. Правил его - ошибки нет.  Пересохранил любой-другой сортамент - ошибки нет. Пересохранил сортамент (создавался когда-то по аналогии, что и сегодняшний, в строках xml вроде все по типовому), на котором вчерась возникла ошибка - ошибка. поступил как вчера для её устранения.
В дополнение.
данная проблема появилась после этого изменения http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/page-24#entry706985
всё больше склоняюсь к мысли, что нужно отказаться от запоминания положения окна. пущай себе ВСЕГДА появляется в центре экрана.
Как вариант может и имеет смысл, если косяк трудноустраним. Я сейчас пользуюсь старым ГеОС.
пущай себе
 давно пора. Хрень всё - эти положения. И кстати, не обязательно это было вообще пихать в XML !!!!! где хранится база данных сортамента. Мухи с котлетами в мясорубке. :biggrin:
Ну не скажите когда 2 экрана, запоминание положения очень помогают, но ежели это во вред работоспособности, то побоку "не баре" перебьемся, уже и так проведена ОГРОМНАЯ работа, за которую SW доплачивать должны.
