SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
обновил ГеОС. добавил:
1. отключаемую опцию сохранения положения окон приложения на экране;
2. сохранение координат положения окон теперь записывается в файл настроек.
в шапке обновил ссылку и вот ссылка на ГеОС v.1.1 отдельным архивом:  ГеОС v.1.1
Изменено пользователем fox1001
В обновленном ГеОС при сохранении положения окна выскакивает ошибка
ГеОС v.1.2.zip  пробуйте.
В окне "ГеОСNet. Детали БЧ" все нормально стало, а в основном окне все по прежнему.
ГеОС v.1.3.zip  пробуйте
Уважаемый, fox1001 я Вас наверное достал, но истина дороже. Проблемы описанные ранее прошли, но координаты окон или не прописываются или не считываются. При открытии окно ГеОС открывается в центре 1-го экрана и галка "коорд. окна" не отмечена, при последующих открытиях при любых манипуляциях открытие окна происходит так же, окно "Детали БЧ" открывается в центре 2-го экрана и также не запоминает координаты положения окна.
если я прально понял о чём речь, то: логика такова:
галка установлена - при запуске окно занимает положение согласно координатам хранящимся в файле настроек;
галка не установлена - все окна появляются в центре экрана.
эта настройка введена из-за подобных проблем
ГеОС v.1.4.zip  - нашел небольшую ошибку в годе.
По порядку
В версии 1.1 в окнах "ГеОС.Net" и "Геос.Net Деталь БЧ" при установки галки в "коорд. окна", вылетала ошибка, пост 942, но галка в "коорд. окна" сохранялась и положение окон сохранялось.
В версии 1.2 в окне "ГеОС.Net" при установки галки в "коорд. окна", вылетала ошибка, пост 944, галка в "коорд. окна" так же сохранялась и для окна "Геос.Net Деталь БЧ" ошибка ушла.
В версии 1.3 ошибки ушли в обоих окнах, но перестала сохраняться галка для "коорд. окна", при каждом открытии обнулялись положение окон, окна становились по центру экрана, галка сбрасывалась.
Версия 1.4 пока полет нормальный.
Спасибо, за Вашу работу
Очень странно это но в спецификацию начали добавляться лишние строчки.
В настройках добавление отключено. SW 2015.
Может ли это быть связано с тем что имеются подсборки о которых писал выше?
И при сжатии столбца примечания выдает нечто невооброзимое.
t140046.gif гы... прям мистика и волщебство... долляр 70, евра - 100. щютка. 3Дмодэл давай, посчупаем. мож какой ответ и наклюнеца m1003.gif
Это вы мне? модельку скинуть не могу ибо-тайна.
а может быть такие проблемы из-за шрифта?
Это вы мне?
угу
ну ежели тайна не коммерческая... у меня есть допуск по 3-ей форме  m1003.gif
да фиг знает этот солид. в нем глюков больше чем у нормального человека волос на голове.
любителям ГеОС.
последня версия (1.4) будет некорректно работать если вы попробуете добавить новый сортамент smile390.gif
Сейчас придумываю как бороться с вылезанием строчки в основной надписи.
Она самая, коммерческая. А может такое происходить из за того что я применяю шрифт неправильный?
@@kennizheka
Плита и в Африке Плита
Смотрим ТУТ!
так это понятно что вручную можно всё это поковырять.
а можно ли сделать так чтобы при вставки "наименования" - текст сам двигался отностиельно рамки?
нет
ГеОС v.1.5. исправил ошибки при добавлении нового сортамета(ов)
Это у меня только открывается с ошибкой? Хотя версия 1,4 нормально.
