SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Ранее было так. допустим есть файл 111.222 Проба1. В поле "обозначение" и "number" прописывалось 111.222 в чертеже мы в основной надписи в соотв. поле видели 111.222
Теперь мы видим 111.222 Проба1, если это сборка, то 111.222 Проба1СБ
или в шаблонах надо поправить, чтобы Обозначение бралось из заметки
Изменено пользователем tompsongun
@@tompsongun Боюсь, что такого еще много, поэтому и не разделяю оптимизм некоторых "сепаратистов" :smile:.
) так на то мы и бета-тестеры ). кто желает стабильности - может оставаться на доNETовской версии.
конечно, неплохо было бы пару-тройку версий беты хранить у себя. т.к. если тест идет в рабочее время )) чтобы можно было откатитьсо малость, если что выявилось, а дело сделать надо )
Вообще команда SWPlus - Сизиф, который таки смог и решивший взять новую высоту. и в тоже время превращающийся в Прометея, которого начинают приковывать, начинают выклёвывать.
дополнение к посту #401
если поставить галку на ввести - обозначение вручную - тогда все прописывается хорошо.
видимо в код надо вернуть что, если галки нет и если она есть, то прописываем в обозначение и number результат разделения обозначения и наименования. )
я посмотрю где там ошибка
Всем привет! Во с такой закавыкой столкнулся впервые...
Может БАЯН кому-то, но что предпринять для ликвидации сего?
Плюс - в ведомости покупных - то ж самое (пустая строка)
3-ю виртуальную позицию сам пока не обозначил.
ВЕРСИЯ 4.
На 5 пока не перешел
И Исчо.
Ребят, добавьте плз пробел в обозначении (на сборочных чертежах) между децималкой и СБ (ВП, ПЭ и т.д.). Не у всех хватает мужества вдумчиво прочитать децимальный и мысленно поставить пробел =)
Как сделать-я знаю и сделал. Просто что б в пакеты было.
Изменено пользователем RP_SPB
Ставлю v 5.
Пожелание!
В поле макросов (где ХХХХ) Оставьте пожалуйста концовку файла макроса запуска (например  MyAppID = Shell("XXX\Sprop.exe" ,
Что б не перепрописывать постоянно каждый раз имя файла
Спасибо!
Total Commander в помощь + F12
fox1001
1. Построение спецификации на одной и той же сборке происходит в 3 раза медленнее, чем в макросах от Leon-a, при этом основное время тратится на изменение нужного мне шрифта.
2. Нет возможности изменить шаблон таблицы для групповой спецификации, для обычной и ведомости покупных такая возможность есть (SpecEditor_sp.sldbomtbt, SpecEditor_vp.sldbomtbt). В макросах от Leon-а такой возможности тоже не было, но в SpecEditor можно было поправить структуру макроса.
3. Было бы очень удобно, чтобы работа макроса SaveAsPDF была в скрытым режиме без предварительного подтверждения. Т.е. сохранение происходило сразу же после активации макроса. Все дополнительные настройки (Архивная копия, сохранить только чертеж, сохранить только спецификацию и др.) можно перенести в MyProperties.
создайте свой шаблон, задайте ему соответствующее имя и замените им шаблон в папке Additional files m1003.gif
fox1001, подскажи пожалуйста, какой именно шаблон таблицы в папке Additional files отвечает за групповую спецификацию.
Т.е. работ по уменьшению времени создания специи вестись не будут?
Пожалуй отвечу. В данном случае вопрос оптимизации должен стоять последним. Ибо есть нерабочий или ошибочный функционал. Если же сейчас гнаться за скоростью, то всё может выйти боком. К примеру, был у меня один проектик, где начал всё оптимизировать. При этом всё, даже то что не связано с конкретным участком кода, начало безбожно глючить. Ну а так как все мы тут ни разу не программисты  :smile:  то делать сразу и качественно и быстро не получается. Это моё мнение. Может не совпадать с разработчиком.
VP-1.slddrt - первый лист и VP-2.slddrt - последующие листы (см. справку SWPlusNet Help.chm > Настройки. MyProperties > Общие настройки > Шаг 2. Настройка свойств и шаблонов основных надписей)
Пожалуй отвечу.
Согласен с streamdown - торопиться не надо)
Расширение файла *.slddrt относится к шаблонам основных надписей. Не спорю, все меняется и в папке Additional files они присутствуют.
Я имел ввиду расширение *.sldbomtbt - шаблон ТАБЛИЦЫ. Файла с таким расширением для групповой спецификации, как раз таки и нет в вышеупомянутой папке.
В SpecEditor от Leon-а, для изменения шаблона ТАБЛИЦЫ групповой спецификации, правил структуру макроса.
Но, оптимизация нужна  :tongue:
Но потом...
За солид сказать не могу, но в прое (скорее всего в солиде примерно тоже самое) если делать специю родными для программы механизмами сортировки и отображения в таблице, скорости не изменить в меньшую сторону.
В прое решил вопрос написания своего кода, щас специя в 40 страниц генерится практически мгновенно, в добавок еще сразу в ПДФ. Никаких там регионов и прочей фигни.
Проверил сохранность галок в Добавлениях (макрос SpecEditor) на тестовой сборке для вновь введенных документов (которые с "+" начинаются) - галки не сохраняются. Как и предполагал, галки для уже забитых в макросе изначально документов сохраняются. С этим что-то надо делать.
пример можно посмотреть? что-то я не помню кодов которые с "+" начинаются
Так и есть. Куча API вызовов естественно медленнее чем какая нибудь сортировка массива.
При попытке генерации форматок выскакивает ошибка. Подробности во вложениях. Все что идет по инструкции до генерации форматок - выполнено. стоит 2014 и 2012 версия SW. Форматки генерю для 2012.
Подскажите в чем м.б. проблема.
Текст ошибки Master.txt
а SOLIDWORKS запущен? если запущен, то можно предположить, что не найден шаблон Master'а ...\Additional files\Master_Template_Sheet1.SLDDRW или ...\Additional files\Master_Template_Sheet2.SLDDRW
а связь спецификации с моделью (моделями) остаётся? Изменено пользователем fox1001
