SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Программа сканирует, то что осталось после вышеуказанного символа и заменяет указанный разделитель на нужный. В моем случае находит "_" и заменяет на "/".
Это можно сделать, идея хорошая.
Лично я в предыдущей версии Swplus много чего перепробовал
В спецификации в строке с материалом детали БЧ изменяете интервал с 4,4 на 4,2, и легким движением руки выравниваете линию под этой строкой.
Скажите пожалуйста где именно задается интервал строк, все облазил не нашел показатель 4,4......
LexxLuter сказал(а) 05 Фев 2015 - 14:30: Ничего у меня не стоит. В моей сформированной спецификации , что то прописывается в этих строках стоит дефис и количество, откуда он это берет я не могу понять проверьте на тестовой сборке (ссылка в шапке темы). если вопрос ещё актуален.
Создается одна ненужная строчка с дефисом, удаляю в ручную не сильно большая проблема но актуальная
хотя бы основного. Чтобы с анологичными проблемами не писать снова.
постараюсь конеш.
Как предложение.. можно ли ввести в MProp.NET галочку на ввод Наименования вручную - независимо от Обозначения. т.к. бывает есть обозначения через "/". Например, "ХХХХ.000000.000.000 Переходник 3/4-1/2". Хотя это мутновато ).
вы на тестовой сборке проверяли? на которой из них?
Там и так можно вручную вводить наименование.
  LexxLuter сказал(а) 06 Фев 2015 - 07:54: Создается одна ненужная строчка с дефисом, удаляю в ручную не сильно большая проблема но актуальная вы на тестовой сборке проверяли? на которой из них?
Это строка связано со свойством модели "заготовка" $$$$
LexxLuter сказал(а) 06 Фев 2015 - 08:54: Создается одна ненужная строчка с дефисом, удаляю в ручную не сильно большая проблема но актуальная вы на тестовой сборке проверяли? на которой из них?
На тестовой нет БЧ деталей , все чертежи посмотрел , на тестовом рисует СП без проблем
@@LexxLuter, на форуме, в разделе, есть специальная тема по оформлению чертежей. Если ваши вопросы касаются разработки и доработки макросов, то спрашивайте в этой теме. Для остальных вопросов есть либо уже созданные темы с ответами, нужные вам, либо специальные темы для подобных вопросов.
Имется ввиду чтобы только менять наименование, а обазначение прописывалось бы автоматом/по умолчанию (не трогалось).
Поддерживаю данную идею, тож очень хочется.
Относительно Геоса: А возможно такое добавить?:
чтоб в графе "Дополнительные параметры" была поодрежка вставки символов диаметра, шероховатости. Это относится к БЧ деталяем, например когда нужно указать шероховатость торцов у швелера.
1. сделайте одну из тестовых деталей БЧ
2. проверьте:
3. если не поможет ни п.1 ни п.2 - выкладывайте свою сборку сюда.
Относительно Геоса: А возможно такое добавить?: чтоб в графе "Дополнительные параметры" была поодрежка вставки символов диаметра, шероховатости. Это относится к БЧ деталяем, например когда нужно указать шероховатость торцов у швелера.
диаметр, градус, плюс/минус и квадрат - без проблем т.к. эти символы есть в gtol.sym, а вот как добавлять шершавость??? smile8.gif
Это самый интересный вопрос) Пока если нужно делаю тупо надпись поверх спецификации, но это жутко не удобно.
Вот и спрашиваю такое с "виду простое действие", вставить в ГЕОС. Может символ квадратного корня как-то прилепить....
нужный символ можно без проблем нарисовать:
1. в gtol.sym
*SEROHOVAT1, Ra 12,5
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,12,5
A,LINE .0,.5,0.29,0
A,LINE .29,.0,.87,1.0
A,LINE .87,1.0,4.0,1.0
*SEROHOVAT01, Ra 12,5 с точкой
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,12,5
A,TEXT 4.1,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
но все ли захотят изменять свой gtol.sym???
2. в шрифте с помощью редактора шрифтов (например FontCrator).
Мне везет на данную ошибку. Как это получается, объясняю:
1) Создаю сборку, делаю спецификацию, полет нормальный, все как надо
2) Далее расставляю позиции, бывает нормально, потом в один момент. При открытии файла замечаешь что нет моделей и привязанных позиций. После чего делаешь перестроение спецификации и вуаля!, наша ошибка!
я хочу. спс за наводу. дома побалуюсь
Доброго времени суток.
Интересует вопрос по макросу  MProp, как поменять высоту текста , что бы сразу из макроса вставлялось название предприятия без редактирования?
А то моя фирма не умещается в штампе приходиться редактировать надпись постоянно
Вопрос по макросу SaveASPDF я так понимаю программа сохраняет только 1 лист 1-го чертежа или сборки в результате если у меня 3 под сборки 10 чертежей деталей то имеем на выходе кучу PDF файлов которые нужно потом склеивать какой то программой, правильно я понимаю?
Мой коллега(так сказать) работает в инвенторе и у него есть макрос на раскрытие всех 2д чертежей из сборки с последующим переводом из сразу в PDF формат, все это завязано на виртуальном принтере pdfFactory Pro, который в свою очередь сразу формирует 1 файл. Возможно ли к солиду прикрутить такое, сам макрос написанный для инвентора у меня есть но в солиде он не хочет работать в таком виде
Макрос.txt
Изменено пользователем LexxLuter
И снова не в ту тему вопрос - это надо шаблон чертежа редактировать.
в Mprop она не меняется. менять нужно в режиме редактирования основной надписи t14521.gif
у меня вот так получается TSWP.20.00 Сборка с крепежом.zip
если правильно переписать 97.gifимена интерфейсов, процедур, функций и свойств в соответствии с API SOLIDWORKS, тогда можно, но... копание в чужом коде занятие неблагодарное t9409.gifда и лень если чесно 199.gif
не смог смоделировать вашу ситуацию. что тестовая сборка показывает?
Изменено пользователем fox1001
Замечательно у вас видео, вот только я каждый раз именно так и делаю, вопрос был как сделать, что бы не приходилось каждый раз в ручную редактировать надпись. Попробую по совету товарища Vladar  отредактировать шаблон.
  LexxLuter сказал(а) 06 Фев 2015 - 16:36: Вопрос по макросу SaveASPDF я так понимаю программа сохраняет только 1 лист 1-го чертежа или сборки в результате если у меня 3 под сборки 10 чертежей деталей то имеем на выходе кучу PDF файлов которые нужно потом склеивать какой то программой, правильно я понимаю? нет не правильно  Скрытый текст у меня вот так получается TSWP.20.00 Сборка с крепежом.zip
Так же замечательно получается, одно но, так получается если один файл чертежа, тогда да я согласен  SaveASPDF переводит в пдф все страницы чертежа в один PDF файл, а вот когда 10 файлов деталей и к ним соответственно 10 файлов чертежей, тогда  SaveASPDF делает 1 PDF на один файл соответственно тут и начинаются танцы с бубном.
Если я снова не прав, покажите пожалуйста как  SaveASPDF склеивает файлы деталей вычерченых на отдельных листах, а не как у вас в примере 1 чертеж раскинут на 3 листа.
да. именно как Vladar #316 советовал и нужно сделать. видео на "всякий пожарный" выложил.
именно так  SaveAsPDF и задуман: 1 файл - 1 pdf
склеивать несколько pdf в один, это уже отдельная тема. я писАл приложение которое склеивает кучу pdf в папке в один файл. так руки и не дошли чтоб её к  SaveAsPDF прикрутить. добавлю ваше пожелание в "хотелки".
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
