SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Всем доброго времени суток.
На SW2014 SP4.0 пытаюсь поставить SWPlus.Net betta 2, до этого работал с SWPlus 2013SP1. Возник вопрос:
Есть старый файл MyStandard. Как его примменить в SWPlus.Net betta 2? Т.е. в какой момент установки и куда его нужно скопировать? Пробовал в папку SpecEditor, при настройке шаблона пишет что не может его найти, при указании вручную пытается искать его в папке MyProperties???
Кто знает, распишите, пожалуйста,  пошагово как это делается.
И еще... В MyProperties.NET betta 2 в настройках для SpecEditor кнопки "Список разделов" и "Материалы" перепутаны местами.
у меня SW 2015, файл MyStandard лежит в папке SpecEditor. вроде не ругался и не искал.
выпустил SWPlus.Net betta3. Исправил/дополнил файл справки. Архив с файлом установки PDFCreator v.1.7.3 (пароль к архиву: 1). ссылки для скачивания в шапке темы.
ниже (под спойлером) ответил на накопившиеся вопросы.
на вирт системе win7 поставил sw2014sp5, скачивал бету2
приложения запускал просто двойным кликом по экзешнику при открытом SW.
У меня возникли следующие проблемы:
Mprop: запускается процесс, съедает 7388кб памяти и все свободные ресурсы процессора, и все, приложение так и не видно и ошибок не выдает, а в процессах сидит.
тестируйте на реальной системе.
SpecEditor: попробовал создать спецификацию в сборке с настроенными свойствами с помощью обычных макросов:
 -порядок разделов получился: документы, детали, сб. ед., стандартные, ... ??? открываю файлы где список разделов, там все по ГОСТ..??
 -на настройки в MyProperties никакой реакции, например сколько строк пропускать ни задай все равно ничего не пропускает, на указанный шрифт тоже никакой реакции при создании шаблонов.
 -ни как не могу добавить новые разделы в прочие и стандартные через MyProperties. открывается блокнот, дописываю раздел, сохранить, и ничего не сохраняется.
исправил:
- порядок создания разделов;
- реакцию SpecEditor.Net на количество добавляемых строк;
- настройку шаблонов (в том числе реакцию на шрифт);
- работу изменения/добавления/удаления разделов.
не понял. это какие файлы вы открываете??? где расположены эти файлы???
Возник вопрос с SWPlus 2013 SP1 шли шаблоны деталь, сборка , чертёж. С SWPlus.3NET  таких шаблонов не было. можно ли использовать шаблоны от SWPlus 2013 SP1 ?
да, можно.
И еще есть ли возможность добавить в архив проверенные рабочие ГОСТовские шрифты ?
нет. у меня такой возможности нет т.к. единственные шрифты ГОСТ которые у меня есть, это шрифты от АСКОН и права на эти шрифты принадлежат им же. Каковы условия распространения этих шрифтов я не знаю, да собсно и не хочу знать.
Теперь возникает такая ситуация, что если мне необходимо использовать две геометрически идентичные модели одного и тогоже болта, но с различным покрытием (например Цинковое с хромотированием и Кадмий[/size] с хромотированием), я должен иметь либо две разных модели, либо 2 разных конфигурации.[/size]
по-моему самый правильный путь + сейчас по новым ГОСТам есть и другие обозначения покрытий (А2L, F6J и пр. по ГОСТ Р ИСО 4042-2009).
...При этом изменяя состояние отображения в сборке...
а как в сборке изменить состояние изображения детали???
Очень хотелось бы иметь возможность выбора включения/исключения стандартного крепежа в ВП. У тулбоксовского, если не ошибаюсь, есть свойство IsFastener = 1.
запишу пока эту опцию в "народные хотелки". после выхода релиза SWPlus.Net вернемся к рассмотрению этого вопроса.
1. Вызываю MProp редактирую что-либо, НЕ НАЖИМАЮ кнопку "Применить", вызываю ГеОС, назначаю материал и возвращаюсь в MProp автоматически, но все изменения в MProp не сохранились т.к. я не нажал "Применить". Можно ли автоматизировать нажатие "Применить" при вызове ГеОС?
можно. но я не вижу в этом вообще никакого смысла. сейчас я уже сильно сомневаюсь нужно ли вообще делать кнопку вызова ГеОС из MProp.Net.
2. Возможно я невнимателен, прошу простить, подскажите пожалуйста, в ГеОС можно ли передать материал из одной конфигурации в другую? Например, лист в гнутом состоянии с назначенным материалом, а для конфигурации развертки я вновь назначаю материал досконально. Хотелось бы кнопку типа "Взять из конфигурации". (в основном это связано с тем, что указываю выноску с толщиной листа на развертке; толщина берется из конфигурации)
думал об этом. мне это видется след. образом:
- заменить раскрывающейся список с именами конфигов на список с флажками;
- перед применение сортамента, пользователь устанавливает флажки напротив тех конфигураций к которым нужно применить сортамент.
так же как и пожелание от bnickl, это тоже записываю в "хотелки". вернемся к нему после выхода релиза.
MyStandard.sldstd должен быть в папке SpecEditor. у меня тут: s:\SolidWorks Data\MACRO\SWPlus.NET\SpecEditor\MyStandard.sldstd
а что мешает указать в то место где он (MyStandard.sldstd) у вас расположен???
исправил.
Прошу всех потестить работу DProp.Net и отписаться о результатах. Тесты прошу проводить на тестовой сборке (ссылка для скачивания в шапке темы).
Изменено пользователем fox1001
 Небольшой вопрос
Запускаю макрос  MpropNet мне выдаёт сообщение "По пути отсутствуют доступные базы материалов"
Эту базу надо создавать самому или используется база данных материалов солида ?
По шрифтам как я понимаю они поставляются с компасом официально ?
и скачать их отдельно нельзя ?
Небольшой вопрос
используется база(ы) прописанная в установках SOLIDWORKS: Инструменты > Параметры > Месторасположение файлов
такое сообщение выдается если ни одной базы материалов MProp.Net не нашел. проверьте чтобы пути были прописаны и чтобы по указанному(ым) в этих настройках пути(ям) действительно существовала(и) база(ы) материалов.
fox1001 , подскажите пожалуйста, возможно ли изменить путь до файла prop_General.xml в MProp? Дело в том, что я поместил SWPlus.NET на сетевой диск, чтобы были единые настройки для всех. Но вот с назначением профилей на фамилии и названия фирм обходить всех пользователей или размножением вышеупомянутого файла под каждого пользователя - "не айс".  Хотел бы поместить prop_General.xml в папку MProp. Или поместить в папку MProp какие-то шаблоны с фирмами и фамилиями, но чтобы они не удалялись.
При вызове ГЕОС из чертежа и нажатии кнопки "Применить и закрыть" часто чертеж закрывается без сохранения, открывается сообщение об ошибке:
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2c927825828c766609e3f9d60b3c967d
не смог вставить картинку тут
Изменено пользователем tompsongun
"не айс"
Вообще, у fox1001 всё правильно сделано. Ибо настройки ориентированы на пользователя. Если в будущем будет сетап (а он наверняка будет), то может сложиться ситуация, что у вас не хватит прав на редактирование файла в установленной папке. Как результат вылеты или вообще "не запуск" программы, и обиды на форуме. Используйте созданные инструменты: импорт-экспорт.
Вот вам как пример: сам Solidworks мало что хранит в program files, как вы думаете почему?  :smile: (риторический)
Возникло небольшое недопонимание работы MyProperties.exe
Ставлю галочку включить проверку оформления чертежа
и жму Настроить шаблон чертежа
мне выводится Файл стандарта MyStandard.sldstd не найден укажите файл.
Указываю местоположение файла  файла в папке SWPlus.NET betta 3\SpecEditor
Жму применить и закрыть.
Теперь при запуске макросов выводится такая же ошибка
Эта же ошибка при запуске SpecEditor
если убрать галочку то ошибка исчезает.
нет, и не предвидется. логика настроек такова, чтобы все приложения обращались к ОНОМУ файлу настроек, а не к нескольким как в макросах SWPlus.
мы задумывали настройки индивидуальные: 1 юзер - 1 экземпляр настроек. для этого профиль юзера (не путать с профилем фамилий) и был придуман.
сейчас вот посоветовался с руководством, решили, что иметь возможность использовать единые для всех пользователей настройки совсем не зло (как думали раньше). руководство дало добро на воплощение этой идеи, но... пока запишу эту идею в "хотелки" т.к. нужно оч хорошо продумать логику: при каких условиях использовать индивидуальные настройки, при каких - общие, как и когда открывать доступ к общим настрйкам (открывать ли его вообще) и пр. и пр.
не понял что значит "обходить". опишите "технологию" этого "обхода".
совсем не понимаю для чего это. можете привести пример когда возникает такая необходимость.
эта ошибка вызвана потерей модели. это то о чем говорил streamdown
2) Окна должны быть поверх Solidworks, иначе потеряешь контекст. К примеру, пользователь открыл окно, закрыл текущую деталь, открыл другую.
tompsongun, опишите порядок действий приводящих к такой ошибке. и если есть модель которая к такой ошибке приводит постоянно, то модель переправте мне. или попробуйте вызвать эту ошибку на какой нибудь модели (чертеже) тестовой сборки (ссылка в шапке темы).
P.S.
работаю над betta 4.
P.P.S.
странно что никто ничего не пишет о DProp.Net. никто им не пользуется что ли??? я им пользуюсь крайне редко (почти никогда не пользуюсь) поэтому мне как-то сложновато придумывать для его отладки всякие каверзные тесты.
Если имеется предприятие то, соответственно, у всех пользователей должна быть единая база: настройки, оформление, библиотека элементов и сервер с проектами.
Вы, видимо, исходите из того, что одним компьютером пользуется несколько человек, либо один человек выполняет работу для разных предприятий. Я исхожу из того, что у каждого работника предприятия есть свой компьютер.
Добавляем, например, еще одного работника или переустанавливаем систему.
Устанавливают СолидВоркс и запускают рег-файл, в котором сохранены настройки реестра для СолидВоркс, где прописаны пути до библиотек и до SWPlus.NET, что лежат на сервере.
Причем рег-файл тоже лежит на сервере. Для всех, кроме меня, доступ к нему, к SWPlus.NET, к библиотекам только для чтения. Всю актуализацию провожу я. Причем пользователям остается только пользоваться. При необходимости мне сообщают, что надо добавить, я добавляю. Добавил кнопку или убрал - обновлю рег-файл и сообщу другим, хотя надеюсь не придется вроде учел все нужное.
Все, можно работать. (Потому в посте #102 данной темы я решил отвязаться от полного пути к исполняемому файлу в swp-файлах.) Для отдельной локальной  машины я в рег-файле меняю путь с серверного на локальный путем найти-заменить. Здесь проблем нет для 1 учетной записи.
Отработал. Пошёл дальше. Запустил свой рег-файл с настройками на "втором" компьютере, подключенным в сеть. Открываем СолидВоркс. В нем копия настроек с моей машины. Все работает. Все читает, кроме индивидуальных настроек MProp. Пришлось найти тот xml-файл, перенести на "вторую" машину, поместить куда следует, поменять в нем имя пользователя. Все работает. Благо машин у нас немного - 5. Но это надо либо идти за их машину, что не всем нравится, либо создать 5 самораспаковывающихся архива с оным файлом для вдруг необходимой актуализации. Пользователям тоже не понравится что-то запускать. я не сисадмин, чтобы реализовать минимальное вмешательство пользователей.
Файл настроек MProp, согласен должен быть один. Хотелось бы, чтобы была возможность указать путь куда его сохранять. (с фамилиями и фирмами - чтоб не удалялись (надо было попробывать сделать для чтения)- это так - не обращайте внимание - думал может будет читать из него списки при обращении).
ГЕОС. я описал все действия достоверно выше. не на определенной модели - на любой. и именно если вызов ГЕОС идет из ЧЕРТЕЖА. из модели все ровно. может в 2015 Солиде что-то не так )). или то что ГЕОС у меня на сервере лежит.. но если в модели править - все хорошо.
Но Вы все итак проделываете титанический труд! Низкий поклон и благостей!
такой же вопрос и у меня. Из-за этого не могу настроить свой шрифт в таблице спецификации.
Я тоже долго возился со шрифтами
скачал с форума шрифт гост тип а
открыл тестовую сборку запустил макрос редактор спецификаций
нажал на настройку и там сменил шрифт.
 В поле шрифт ввел название шрифта.
Шрифт сохранился.
и жму Настроить шаблон чертежа ....
ошибку нашел. исправляю.
DProp.NET
1. Удаление листа. Может стоит включить удаление текущего листа, а не следующего за текущим?
2. Может лишнее какое либо из окон при добавлении листа: Master.NET или "Формат листа/Размер". Получается после выбора нужного формата в Master.NET и нажатия кнопки "Да" вылазит окно СолидВоркса "Формат листа/Размер". Может у меня такие настройки )).
3. Вероятно с Drop.NET не связано, но после его вызова работать с чертежом невозможно ибо возникает жесткий фриз экрана чертежа, который лечится лишь закрытием этого чертежа и его новым открытием. Переключение в другие окна моделей и чертежей не лечит Данный чертеж, при этом в других окнах все норм. Так на всех двух машинах где используется DProp.NET
DProp.NET
1. DPropNet удаляет ТЕКУЩИЙ лист. Потестил на своем компе (SW2014 и SW2015).
2. Исправлю в beta 4
3. Сильно прошу не пинать: мой косяк. была в коде такая заморозка. уберу её (заморозку) в beta 4.
Подскажите пожалуйста, как мне сделать чтобы всегда был пробел перед "СБ" и т.п.. А то, например, в спецификации пишет ОЗЭ1.422119.001СБ
В чертежах так же. В чертежах, конечно, поправить можно через MProp.NET. но это надо делать все время. где хранится список СБ, ТБ1, ... ? ))
СБ устанавливается в коде, а все остальное вот так:
сейчас не могу сказать в каком ГОСТе, но где был пункт о том, что обозначение и код документа пишутся слитно (без пробебела/промежутка)
SpecEditor
1.  а должны ли разные детали с разными именами файлов,... все у них разное окромя имени конфигурации объединяться в одну позицию. пример.
  есть библиотека стандартных изделий брал с форума. шайбы гровер и плоские шайбы объединяются в одну позицию ибо наименования конфигураций у них совпадают: ф8, ф10, ...
т.е. должно браться Имя Документо, но не Имя Конфигурации при построении специфы. или я проглядел вновь где-то эти настройки (в настройках нашел только "наименование из параметров конфигурации", но тогда он в наименование втыкает "ф10").
2. Если в настройках указываю сужение длинных строк, то предполагал их сужение лишь в колонке "наименование" с "длинной строкой", но ни как одновременное сужение "недлинной строки" и в колонке "обозначение".
(3. незнаю при каких условиях точто, когда в сборку добавляю, удаляю, новые детали, возвращаюсь к спецификации, в которой внесены вручную доп. строки. Пытаюсь выполнить сортировку - виснет на чтении таблицы.
этого точно не происходит если перед сортировкой выполнить "расставить позиции".)
СБ ...
Вы правы, ПРОБЕЛ НЕ СТАВИТСЯ перед кодом документа - гост 2.201.    пошукал в инете. а так сталкивался с тем, что ставят пробел. мотивация - удобство читаемости. Спасибо!
У нас НК заставляет ставить пробел.. Видимо по этой причине..
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
    • hlibhlib
