SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
jon_nik,
- Фирмы я прописал руками  c:\Users\<имя текущего пользователя>\AppData\Roaming\SWPlusNet\prop_General.xml - НО можно ПКМ на списке фирм в MProp.NET!
- галочка так же сбрасывается на уменьшение шрифта (я тоже спрашивал).
- в штампе перенос - захожу в редактирование основной надписи, редактирую наименование - появляется рамочка вокруг текста - расширяю/сужаю энту рамку - перенос ).
- шрифт gost type A (с нормальным знаком градуса) прописал руками в prop_General.xml - в одной из строк MyProperties.NET не хотела запоминаться. и.. руками исправил шрифты в шаблонах *.slddrt.
- MyStandard.sldstd лежит в папке SpecEditor.NET и в Additional file (но туда он по-моему сам попал), также указан как общий чертежный стандарт в свойствах документа Master_Template_Sheet.SLDDRW и Чертеж.drwdot и путь прописан должен быть в prop_General.xml у меня он: <Dir_MyProperties full_path="W:\CADS\_SolidWorks_Sets\SWPlus\SpecEditor\MyStandard.sldstd" InitialDir="C:\" />
самое верное - это все прописывать в prop_General.xml, и хранить его копию и сделать резервную копию настроек через MyProperties.NET - что по сути архив (в справке указано), да и полезно знать структуру. Только путь до него далек и скрытен, но ярлычок на папку сделал и норм.
Либо создайте резервную копию настроек. откройте сей архив, Докиньте в него недостающие файлы согласно справочной информации по SWPlus.NET о файлах содержащихся в архиве настроек.
Сохраните архив. и через MyProperties.NET восстановите настройки - есть вероятность, что таким образом файлы расположаться сами там где им надлежит быть ))
fox1001
DProp.NET. почему-то иной раз при перезагрузке основной надписи исчезают надписи в основной надписи: "Лист" и "Листов 1" и название самого листа не изменилось "Лист1". пробую снова - ничего. Визуально наблюдаю, что происходит вставка рамки с шаблона, эти надписи есть на секунду, а потом исчезают. захожу в редактирование основной надписи - там имеются пустые текстовые поля в этих местах. Выхожу из редактирования. снова применяю DProp.NET. вуаля - лист переименовался в "DRW1" и исчезнувшие надписи появляются. как на других компах незнаю. пока старые чертежи тока у меня ).
Там где несколько листов - переименовывает и исправляет 1й лист. потом по предлагает исправить листы. отвечаю "да", пытается сделать, но увы. снова выдает, что листы надо бы исправить. когда отвечаю нет - уходит в циклическкую попытку исправления листов. интерфейс исчезает. снимаю процесс из диспетчера задач. А на первом листе количество листов указывается 1, хотя их,например, пять.
Изменено пользователем tompsongun
Ага. Исправляется с помощью "Выровнять вверх" на выскакивающей панели оформления (там де шрифт, высота и тд).
буду смотреть и исправлят если понадобится.
Вот еще нашел - обратите внимание на то, что "Швеллер" не влез в нужную строку:
а макрос SpecEditor.swp (от Leon) другой результат выдает? есди да (другой результат), то прилжите скрин натроек обоих: макроса (SpecEditor.swp) и приложения (SpecEditor.exe)
tompsongun
редактировать файл настроек prop_General.xml вручную конечно можно, но это довольно рискованое занятие. поставите лишний символ или наоборот - удалите и будут проги из SWPlus.Net вечные ошибки выдавать.
с сохранение пути к MyStandard.sldstd я гдето недоделал, поэтому приложения его в prop_General.xml не прописывают.
jon_nik и tompsongun
с вашими замечаниями буду разбираться.
Нет, результат такой-же :sad:
tompsongun редактировать файл настроек prop_General.xml вручную конечно можно, но это довольно рискованое занятие. поставите лишний символ или наоборот - удалите и будут проги из SWPlus.Net вечные ошибки выдавать.
Абсолютно верно!
DProp.NET. Вроде починил.
- В MyProperties.NET поставил галочку "Включить проверку формата".
 Открываю старый чертеж версии 2008 Солида, в котором 4 листа.
 Вызываю DProp, он предлагает исправить отвечаю "да". процесс идет, вылазит еще одно сообщение "исправить листы", причем фокус на это сообщение не переходит, оно в панели задач. отвечаю "да", можно и "нет" - разницы нет. Процесс идет. Выходит третье сообщение "исправить листы, уже в фокусе (все последующие тоже). отвечаем что-нибудь. ...   Количество сообщений с предложением исправления совпадает с количеством листов в чертеже. После всего все исправляется. количество листов корректно.
 Ежели лист один - все исправляется сразу и нет исчезнувших надписей "Лист" и "Листов".
- Если устанавливаю галочку на "Включить проверку версии основной надписи (рекомендуется)", то все переходит в цикл (как я писал в своем предыдущем посте).
в prop_General.xml прописывал только путь до MyStandard.sldstd, названия фирм и фамилии.
Может сломаться сам фреймфорк? )) но все другое работает. может запись какая-то куда-то попала. Хотя я пробывал с "нулевым" prop_General.xml запускать - тож самое.
дело не SPecEditor это таблица спецификации сама переносит длинную строку
Плохо. А у Вас нормально отображает?
фирмы и фамилии в MProp.Net можно прописать по ПКМ.
конечно нет. поэтому я терпеть не могу детали БЧ. слишком много ручных подстроек ячейки таблицы нужно сделать. я за время потраченое на настройку ячейки могу несколько чертежей сделать
Хм. Ну, если уж Вы с этим не разобрались, куда там нам, рядовым пользователям... А начальство за расход бумаги не наезжает?
Кстати, заметил еще один странный глюк: в спецификации создается одна лишняя строка, хоть в модели нет никаких лишних деталей (ни погашенных, ни скрытых)
Не комильфо.. Настройки должны хранится в папке программы!! А программа должна находиться не на диске C!! Ибо format C: уничтожит все..
У меня даже родная программа для TV-тюнера без установки работает.. Вернее, один раз установил, перенес на другой логический диск (не C).. Теперь после переустановки винды только ярлык создаю на рабочем столе (ну и дрова ставлю, от этого то не избавиться, хотя можно автоматизировать)..
А тут пакет программ, работающих без установки, так что тут сам бог велел хранить настройки в папках с ними.. Если уж так хочется сделать для каждого пользователя винды свои настройки, то сделать в файле секции для каждого или отдельные файлы, но в папке, в которую установлен пакет.. Хотя считаю это излишним, ибо в большинстве случаев за одним компом постоянно работает один пользователь..
файл настроек будет находится там где находится сейчас.
если желаете поспорить, то:
1. откройте для этого отдельную тему;
2. делайте это аргументированно. аргументы типа format C:, станут аргументами только тогда, когда юзеры будут этим заниматься чаще чем раз в месяц.
Статистика показывает, что с этим набором макросов и программ работают не только лишь дома, но и на предприятии. Мне нисколько не мешает путь, который задаёт программа. Тем более что механизм импорта-экспорта реализован.
Мое почтение... Выдает такое окно при создании спецификации
угу. тоже с ней столкнулся. примерно знаю где копать.
Добавить бы макросы для запуска exe файлов, входящих в пакет.
лежат в папке Macro for SWPlus.Net\
:g: Я чет уже битых 2 часа с ней борюсь... может намекнете пожалуйста, где стоит копать :smile:
спасибо! пкм удобнее :)
такой метод сводит на нет работу макроса. легче тогда пользоваться стандартными инструментами солида.
- в шаблонах *.slddrt.
в тех что в \Additional files лежат?
к сожалению, темный лес для меня. :sad:
этот вопрос снимается. Переустановил с чистого листа все макросы, ошибка пропала. как я её устроил не могу сказать :wacko:
в коде исходников. исходники только у меня, поэтому... наберитесь терпения пожалуйста.
jon_nik, про slddrt - да в \Additional files
fox1001, подскажите, пожалуйста, а при создании форматок как мне сделать так, чтобы в параметрах страницы чертежа изменялась их ориентация и размер бумаги? а то создал форматки, а в А3 настроено, что его печатать книжной ориентации на формате А4 )). али вручную каждую форматку поправить?
DProp.NET при нажатии "исправить оформление листа" тоже не исправляет ориентацию формат листа для печати )
вручную + эти настройки хранятся с файлом чертежа и к форматкам (файлам основных надписей) не имеют никакого отношения.
tompsongun, что у вас с сортировкой спецификации? по прежнему сортирует и по примечаниям? если да, то протестируйте на тестовой сборке и отпишитесь.
Изменено пользователем fox1001
в моей сборке
1.-----
гайки м3 и м4 не по-порядку. - гайка м3 - взята из нетулбоксовской библиотеки - и в таблице конфигурации во всех ячейках стоял апостроф! в инете пошукал - распространено. Апостроф не виден пока не выделишь ячейку (видно в строке формул) или не станешь ее редактировать. Причем СолидВоркс в наименовании НЕпоказывает же этот апостроф! и swr-специфа. удалил эти чертовы апострофы с трудом. теперь м3 и м4 по-порядку. жесть!
2.------
неясно почему заклепка не перемещается - у нее нет примечания. с таблицей конфигов у нее нормально.
3.------
в тестовой сборке. в чертеже tswp.20.00.
открыл - в ней винты дин после шайб гост и до шайб дин.
сортировка.
осталось все так же. (или так задумано).
4.--------
по примечаниям не сортирует.
в сортировке может принимать участие имя файла? при формировании таблицы.
5.-------
сделал обычную сортировку в Солиде по столбцу наименование - не через SpecEditor - сортирует все как надо.
затем отсортировал с помощью SpecEditor - наименования на букву "Р" и "М" расположились по-порядку (до этого они всегда сортировались неверно, как на скришоте, который я выкладывал). теперь Фитинг только вперед Сигнальных ламп влез. и Заклепка также после шайб.
6.-----
возможно стоит ввести в код пред-сортировку в по столбцу наименование
с Фитингом завтра уже буду возиться
