SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Добавить бы макросы для запуска exe файлов, входящих в пакет.
А лучше бы общее окно (ИМХО)...
@@SERoz, ???
Мне макросы неудобно запускать из папки. Хочу панельку  :cry_1:  Программировать кнопку для макроса не умею  :cry_1:
Хмм. Наконец-то дорвался к макросам. Теперь такие вопросы - будут ли сюда добавляться RecordDimM, Roughness, и ТТ? И как на счет программы, которая будет прописывать пути к .exe файлам в макросы (хотя бы с возможностью ручного выбора папки, в которой находится программа - удобнее будет, чем вручную прописывать).
И хотелось бы поблагодарить разработчиков за труд  :clap_1:
Обязательно будут.
просто еще не успели.
Уважаемый @@streamdown сейчас активно разрабатывает аддон с блэкджеком и шл менюшками и кнопками для автоматического подключения всего этого добра к солиду.
Почему постоянно вылазят эти окна :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash: :
снимите галку с Включить проверку оформления чертежа (картинка в первом спойлере)
Это сообщение выводится при запуске DProp
картинка симпатичная, но... я ничего не понял templ_1333149549_orig_xmmmm.jpg?b3d3y
Попробуйте переустановить все!!! Framework (в смысле - удалить всё и установить заново)
Нет. Тут не то место, чтобы давать этот совет  :smile:  Дело в том, что это небольшой косяк программирования. И связан он далеко не с NET Framework, а некоторыми аспектами EXE. Поправимо, но сложно отлавливаемо. Если бы проект был на С++, то словили бы ошибку "Память не может быть read"
@@aleksejkolinko, попробуйте повторить что вы делали и описать последовательность действий, благодаря которым происходит эта ошибка?
Хм. MProp не очень то дружит с сортаментом от Semantiс 2013 - уголок задаю, а оно его в заготовки бросает, в сортамент же не хочет...
что такое Semantiс 2013 и почему он должен дружить с MProp?
http://cccp3d.ru/topic/65247-spravochnik-materialy-i-sortamenty-dlia-sw-2013/ - справочник материалов и сортаментов для SW. С предыдущей версией MProp ее подружили...
Если из модели делать чертеж, то чтобы шаблон был по ГОСТу то всегда надо загружать свой гостовский шаблон с помощью инструмент/параметры/свойства документа и загрузить из внешнего файла? Или как то можно обойти?
Изменено пользователем Roverscan20
а шо если "хотелки" планируемые в  реализацию и может отклоненные в шапку вывесить. а то ж спрашивать будут одно и тоже. эт только пока здесь 6 страниц ))
По идее решается настройками semantic.
Но для большей гибкости можно попросить @fox1001 чтобы в MyProperties можно было настраивать все имена свойств, в т.ч. и для материала.
Оно работает на старых макросах, а сейчас из MProp исчезла кнопка "Компас", через которую оно эти свойства и подхватывало.
Форматка своя, не Master-ом сделанная??
Так может сделать определение формата любого чертежа??
Тоже видел 1 раз.. Правда, не могу точно сказать, что именно такое.. Щелкал мышью между окнами макроса, DProp и разными документами солида..
и дефрагментацию же надо!!
@SERoz, ??? Мне макросы неудобно запускать из папки. Хочу панельку
SWPlus.NET Panel.rar
Нашел как программно вставить кнопку в макрос.. а вот как на нее код повесить - написано размыто.. моих познаний в программировании не достаточно для понимания..
выпустил SWplus.Net beta 4.3 (ссылка в шапке темы)
в Mprop.Net удалил кнопку ГеОС и вернул на её место кнопку Компас
MyProperties.Net теперь сохраняет и файлы настроек ГеОС (NameSort.txt и GeOS_Set.xml)
ГеОС теперь может назначить/удалить сортамент для нескольких конфигураций детали одновременно.
"все чудесатей и чудесатей" )). Благодарствуем душевно!
Можно ли внести в MyProperties при первом запуске предложение пользователю восстановить настройки из резервной копии при первом запуске или создать новые. (это я все о prop_General.xml, что бы он восстановился из резерва и был единым для всех пользователей, а далее могут его менять как им хочется).
а база компаса разве лучше ГеОС?
Изменено пользователем tompsongun
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
