SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
И ещё по SpecEditor - при вставке спецификации на лист СБ - шапка у спецификации пуста, если на отдельные листы - норм.
В 15.01.2017 в 16:58, Ostlavius сказал:
А можно ссылочку в студию?
эту?
@tompsongun сейчас нет возможности заниматься спекэдитором. позже посмотрю.
Добрый день! Возможна ли установка SWPlus.Net или ГеОС при наличии лицензионного SW? Не слетит лицензия?
всем привет!
может кто помочь -  RecordDimM. Нужен исходник этого макроса. solidworks отсутствует (накрылся), нужен именно текст
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой. На Windows7 64 разр. установлен SolidWorks2012, программа работала без нареканий. После установки второго дополнительного SolidWorks2015 программа стала работать только в 2015-ом. В 2012-ом выдает ошибку "Откройте SolidWorks". Как решить проблему?
1 час назад, MIXAN сказал:
По этой проблеме на форуме есть отдельные темы
 Здесь  и здесь а еще может помочь Google
Речь идет не о программе SolidWorks, а о SWPlus.Net. Она перестала работать в SolidWorks 2012 после установки SolidWorks 2015. В 2012-ом выдает ошибку "Откройте SolidWorks".
Ну а зачем тогда пишете в разделе Solidworks? :biggrin:
если вы найдёте в описании к программе, что она умеет работать при нескольких установленных версиях SW - смело обращайтесь к разработчику с вопросами!
@MIXAN ну а если вот прям оооочень хочется получить исчерпывающий ответ, то вот вам (отвечу за разработчика):
При установке нескольких версий SW происходит так же запись глобальных идентификаторов в реестр, это называется регистрация сборок. Если в системе установлено несколько видов сборок и они не подписаны, то могут происходить конфликт версий. Компания SW солидная, поэтому (я так думаю) они все ответственные подписывают. В случае конфликта происходит следующее: CLR обращается к реестру и ищет те сборки, которые требует программа, и ищет именно те, которые использовались при сборке сборок :smile: Если сборки не подписаны, то программа может обратиться к первой попавшейся (версия одна и та же, код внутри разный). Как результат - код программы выполняет не то что нужно. Ну и вообще, несколько версий разных сборок от SW могут выполнять код в глобальной куче и при этом ссылаясь адресно в одно и то же место. Я советую обратиться к компании Solidworks за более подробными разъяснениями по работе с несколькими версиями SW.
Так же, компания SW проверяет все партнёрские решения на успешную работу аддонов (именно аддонов, не standalone) в текущей версии SW. Разработчик текущей программы вроде не является партнёром SW. Что означает - использовать программу вы можете  на свой "страх и риск".
Кстати, некоторые антивирусы реагируют на данную программу как подозрительную или ещё как. В этом случае рекомендуется: удалить текущую программу, проверить компьютер на вирусы, сохранить важные данные, произвести переустановку системы, проверить диск на ошибки, произвести дефрагментацию, обновить драйверы, некоторым помогает повесить иконки рядом с компьютером или обратиться к астрологическим прогнозам, дабы не работать в дни, когда работа любой программы на компьютере может быть затруднена из-за положения созвездий.
Доходчиво? ))))
12 минуты назад, streamdown сказал:
Доходчиво? ))))
более чем. дажеж мне, мало что понимающему в рабрте компьютера, понятно про установку нескольких версий SW.
22 часа назад, streamdown сказал:
Доходчиво? ))))
Да, доходчиво. А делать-то что? Windows по новой ставить как-то не хочется.
Изначально мы использовали отличную программу для заполнения свойств YSSWProperties,
но на 64-ех разрядной ОС она не работает. Затем все КБ перешло на SWPlus.Net, что потребовало
заметных усилий. Наконец, вроде все наладили и вот такая неприятность.
Может, есть еще какие-то простые программки для заполнения свойств файла - нам нужно только
заполнить фамилии, даты, материал, обозначение, наименование и первичное применение.
Что посоветуете?
Спасибо.
4 минуты назад, DetectorMan сказал:
Что посоветуете?
самый простой способ это Excel.
в книге Excel создаешь таблицу по аналогии с таблицей свойств модели SOLIDWORKS, заполняешь её, затем копируешь таблицу Excel и вставляешь в таблицу свойств файла SOLIDWORKS.
@DetectorMan зачем вам 2 разные версии SW на одном компьютере? Вопрос то не только в SWPlus а вообще в работе самого SW.
9 минут назад, DetectorMan сказал:
Что посоветуете?
Использовать макросы. Скорее всего (но не уверен) там ошибок с версиями SW может не быть. Сам не тестировал, не проверял - лишь догадка.
35 минут назад, fox1001 сказал:
Да, это вариант. Спасибо!
35 минут назад, streamdown сказал:
У нас КБ работает на лицензионном SW2012. Иногда от заказчиков приходят модели, выполненные в более новых версиях. Для этого  и поставили 2015.
37 минут назад, streamdown сказал:
А можно узнать название макроса?
Спасибо!
6 часов назад, DetectorMan сказал:
ну так и поставьте на виртуалку. Фактически у вас рабочая - 2012. Версии выше - только для конвертаций.
Не советую мешать лицензии. В том смысле что устанавливать на одну и ту же машину SW разных "версий лицензирования". Слетит родная - потом хрен разберётесь кто виноват и кому писать чтоб реактивировали.
В 19.01.2017 в 21:24, vyivanchikov сказал:
всем привет!
RecordDimM.swp
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
