SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
1 минуту назад, jon_nik сказал:
А по другому никак?
ну почему же "никак". есть ещё наверное тыща разных способов, но... эт без меня. ибо меня мой способ более чем устраивает.
В 15.12.2016 в 12:10, jon_nik сказал:
Спасибо! А по другому никак?
В директории ГеОСа есть папка Фасонный_прокат с эскизами прокатных профилей. При создании модели используйте их и будет счастье немереное. Номер профиля связан с одним размером эскиза
При создании ВП, покупные детали из одной сборочной единицы не попадают в ВП. Подскажите в чем может быть причина?
За ранее спасибо!
в свойствах. а вернее в отсутствии внятных значений этих свойств у деталей не попавших в ВП.
В 23.12.2016 в 23:57, fox1001 сказал:
Прошу прощения, не совсем корректно написал предыдущее сообщение.
У сборочной единицы не вошедшей в ВП верхнего уровня, свое ВП создается и все элементы отображаются.
По этому и возник вопрос.
@Ricko а зачем? Зачем вам его руками изменять, если программа сама всё находит.
31 минуту назад, streamdown сказал:
Ну у меня сборка не на А4 а на А3. Но после сохранения выставляется А4. И ваша тестовая сборка тоже А4 выставляется. Когда убираю исполнение СБ, появляется нужный формат, а когда именно "СБ" стоит, почему то становится А4.
https://dl.dropboxusercontent.com/content_link/DJCYFvWfRIYvoFRXpfGX9AYaOjWCzzBz1gd7RMzPmZ0zRE2zTX27m4LGT7mkKH9a/file
https://dl.dropboxusercontent.com/content_link/oJUUbin5ZyNw38CZ7iSI6xW7UeOWpU26k3qWbtUvM4NGWdAD22UD86SThwmkI2Xb/file
Вот, когда убираю СБ, становится формат, какой есть. Когда ставлю СБ обратно, становится формат А4
52 минуты назад, Ricko сказал:
Потому что это ГОСТ. У вас спецификация на каком формате выполняется?
Спецификация на А4, но сборочный чертеж то на А3.
Изменено пользователем Ricko
И? ))) Что именно вы прочитали по этому поводу в ГОСТ-е? Что является основным конструкторским документом: сборочный чертёж или спецификация?
21 минуту назад, streamdown сказал:
Ну да. Получается, вы правы. Дочитался)) Спасибо за ликбез)
если бы у вас НЕбыло бы спецификации, или она размещалась бы на сборочном чертеже, то тогда туда вписывался бы формат сборочного. Иначе - А4.
15 часов назад, MaratYV сказал:
а как спекэдитор ведет себя с тестовой сборкой?
13 часа назад, fox1001 сказал:
не могу ничего сказать, у меня нет тестовой сборки.
можно ссылку для скачивания, в шапке ссылка пустая.
3 часа назад, MaratYV сказал:
топай по ссылке SWPlus.NET v.1.0 Release и качай архив Тестовая сборка.zip
З.Ы.
шапке я уже давно не хозяин, оттого там гора неактуальных сцылей. а кажный раз к админам обращаца шоб пару буковок в мессаге поправить... да пущай остаеца как есть.
Изменено пользователем fox1001
14 минуты назад, fox1001 сказал:
З.Ы.
Да что-то туплю, простите.
Буду пробовать.
SpecEditor 1.3
При нажатии "сортировка" выдает ошибку
Показать содержимое
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.CmdOk_Click(Object sender, EventArgs e)
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.CmdSort_Click(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.18444 built by: FX451RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Hide
и еще вопрос на одной из машин у пользователя ограниченные права. и при запуске specEditor - он выдает: запустите солидворкс; остальное же вроде как запускается и работает в полной мере.
Изменено пользователем tompsongun
24 минуты назад, tompsongun сказал:
SpecEditor 1.3
ага, есть такой косячина. а пока мастер буде разбираца с им f7528b225cdf86d981e63e9545d48c4b.gif , предлагаю альтернативу спек эдитору:
Сортировка спецификации.7z
сортировщик работает с уже вставленной специей. для правильной сортировки, перед применением нужно объединить все "куски" таблицы специи на одном листе чертежа.
А можно ссылочку в студию?.. Я-Диск не пашет... Заранее шпасиба. :rolleyes:
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
