SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Я вручную распихиваю. если какую то позицию нужно перенести с другого листа то объединяешь листы, переносишь и доп. форматирование.
А как это сделать? Я не умею, научите.
Разворачиваешь таблицу за циферку 1, выделяешь последнюю строку Слить таблицу- Слить со следующим.И перетаскивае что куда нужно потом доп.форматирование
Перестал нормально работать SpecEditor. Он запускается, висит на панели задач, но ни развернуть окошко, ни что-то сделать с ним не выходит. Только принудительно закрыть.
Подскажите, что делать. До этого - нормально пользовался почти полгода.
здесь посмотри
http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/?p=697879
Я уже предлагал сделать некий "магазин", где есть ТЗ и кошелёк. При наборе определённой суммы - начинается разработка. Кто рупь, кто 100  :smile:  = в результате будет хотелка по ТЗ.
Народ как-то не очень среагировал. С Leonом - отдельная песня))) он чересчур бескорыстен.
Так может в шапке сделать ссылку на магазин, глядишь и заработает потихоньку. Не сразу, но через некоторое время народ с ЖАБАМИ договориться и минимальный взнос от сложности задачи зависеть будет, вон за аккаунты в игрухах платят может и здесь пойдет. Нужная хотелка быстрее соберется, а не нужная будет висеть.
Изменено пользователем DmitriySD
Разворачиваешь таблицу за циферку 1, выделяешь последнюю строку Слить таблицу- Слить со следующим.И перетаскивае что куда нужно потом доп.форматирование Прикрепленные изображения
Спасибо! Попробовал, работает.  Только еще надо расстановку позиций делать в конце.
Посоветуйте пожалуйста, добавил для спецификации разделы "Комплект монтажных частей" и "ЗИП", в спецификацию из модели все вноситься автоматически, а в ведомость покупных данные детали не входят (видимо вносятся только "стандартные" и "прочие" изделия). Собственно вопрос: можно ли сделать так, что бы данные комплекты попадали в ведомость покупных и если можно то как это сделать. Спасибо.
Спасибо! Решение предложенное в посте по ссылке помогло. Клавиша "Win"+ "стрелка вправо" и пропавшее окно появилось!
Добрый день.
Скачал "SWPlusNet Help"- справка пустая.
На начальном этапе установки макросов все застопорилось  :biggrin:
Добрый вечер.
А есть видео по установке, настройке макросов с нуля ?)
Читал справку, наверное я глупый, но у меня не удалось дальше первого шага в установке уйти.
Когда настраиваю  шаблон чертежа, выходят следующие вещи.
Май Пропертис хочет формат .dwrdot, а формат чертежа в  .sldstd
Я уже  пробовал и форматы по умолчанию подсовывать и во всех папках шарился.
Ничего не понимаю.
Подскажите пожалуйста как быть
нет и не предвидется.
уверен? на скринах уже 4-й шаг показан.
в каталог "C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016\templates\" скопировать/переместить шаблон чертежа "Чертеж.drwdot"
или
в настройках SOLIDWORKS изменить путь к шаблону чертежа (см. справку Параметры шаблонов по умолчанию)
Пытаюсь запустить справку SWPlus.NET, но что-то делаю неверно:
Возможные решения описаны здесь и здесь
Изменено пользователем Plumber
Елы-палы, вот уж действительно,
век живи - век учись - и дураком ...это я о себе.
Plumber, респект, респект однозначно  :worthy:
Справка стала доступной!
Товарищи, подскажите в чем может быть дело. Создаю ведомость покупных, но на ней кроме количества изделий больше ничего нет. Где рыть? При этом спецификация отображается нормально.
Изменено пользователем Дзержинский
Удивительно, но в тестовой сборке все работает как надо. Не могу понять, что не так в свойствах моих изделий.
Может было уже.
Может ли ГеОС номер профиля швеллера отображать в сантиметрах, как в ГОСТе?
Уточнение.
Без перевода размерности файла в см.
Изменено пользователем jon_nik
1 минуту назад, jon_nik сказал:
Может ли ГеОС отображать номер профиля швеллера отображать в сантиметрах, как в ГОСТе?
замени единицы измерения размера на сантиметры.
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/hidd_dve_dimension_other.htm
2 минуты назад, fox1001 сказал:
Спасибо! А по другому никак?
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
