SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
я правил
C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\SWPlusNet\prop_General.xml
внес туда П4, ПП4, Г4, ГП4 ))
про "Комплекты " - для swr-специфы - подошло (SpecEditor у нас не хотят пользовать(( )
Изменено пользователем tompsongun
я правил
Только что обнаружил в макросе SpecEditor есть кнопка "Добавления" в левом нижнем углу, и там есть галочка - добавить раздел "Комплекты", заодно там есть возможность отредактировать список "ТБ1...П4, ПП4, Г4, ГП4..." и  оказывается это все есть в хелпе (я вообще в шоке)
при запуске Mprop вот такое вылетать стало.
Как такое можно вылечить?
p.s. переустановка Винды - не вариант)))
эээээ.
угу. в том то и дело, что экзешник запускаю, а вылетает вот это.
и стало это недавно такое. Когда файлы открыли, присланные для доработок (были сделаны в SW2015)
если ты MProp.Net.exe подвесил на кнопку макроса, то значит где-то в панелях у тебя есть кнопка макроса MProp 2013 SP1 (MProp.swp). оставь только одну кнопку макроса и должно наладиться. по крайней мере у меня так.
АндрейХарьков
Друзья! подскажите убогому как настроить макросы SWplus создаю кнопочку и..... при нажатии хрень.. чо делать - 64 Win7 SolidW 2012 SP4 ??
Подскажите как исправить, если возможно. Когда создаю спецификацию и если позиция занимается более 2 строк то номер позиции и кол-во становится по середине, а хотелось бы что по верхняя границе.
Добрый день. Возник вопрос - при создании Ведомости покупных изделий в Swplus.net не создаются "Группы разделов изделий" и изделия также не сортируются по этим разделам. Эта возможность убрана в .net версии или должна работать без проблем, как и в старой версии? Спасибо заранее за ответ!
Что-то случилось, напрочь перестал работать DProp, т. е. создаю деталь, потом чертеж из нее нажимаю Dprop ... и абсолютно ничего не происходит (он не на долго появляется в диспетчере задач, а потом по английски отключается). пробовал заново "переустановить" SWPlus.NET на шаге "Настроить шаблон чертежа" возникает окно Программа "MyProperties" не работает. Возникшая проблема привела к прекращению работы программы. Windows закроет эту программу, а если есть известный способ устранения проблемы, уведомит вас об этом." и все! можно только закрыть это окошко. Так же дела обстоят и с Master.NET при создании основных форматов. Я в панике ) уже привык просто работать с SWPlus а тут такое  :sad:
@@Artua, дажеж не знаю что и сказать. у меня вот так
У меня проблема решилась только переустановкой солида. Думаю возникла она у меня после того, как я попытался установить OptisWorks
Ребята- что не так ?
Или правильная логика Мроп ?
Несмотря на галочку в общих настройках название и обозначение
не разделяются
1. Деталь_новая -название детали
2. Ставлю галку в общих настройках и знак  _
3. Деталь/новая перемещается в наименованиях  (появляется / вместо _)
4. Снимаю галку
5. Деталь_новая появляется в обозначениях
Где-то видел здесь видео на котором обозначение_наименование разносятся
разделительным знаком  SWPlus/Net релиз поставил
Изменено пользователем airamen
в настройках MProp глянь в таблицу замены. наверное там установлена замена "_" на "/"
Добрый день! Автору большое спасибо за труд! Где можно скачать наиболее свежую версию пакета макросов? Нынче SWPlus.NET beta 5.7 в моде?
Изменено пользователем envr_engineer
ссылка в шапке темы SWPlus.NET v.1.0 Release. по этой сцыле весь паблик по SWPlus.Net кот. имееца на сегодняшний день. версия 5.7 рабочая, но ошибки в ней по-моему есть. точно уж не помню. пользуйтесь SWPlus.NET v.1.0 Release ибо проект в том виде в котором он существует как SWPlus.Net более развиваца не будет. версии ниже SWPlus.NET v.1.0 Release не поддерживаются. да собсно и SWPlus.NET v.1.0 Release поддержка исключительно в виде исправления конкретных косяков.
ссылка Swplus.NET. (бета-версия) не рабочая.
Изменено пользователем fox1001
Отлично, спасибо! На самом видном месте не увидел. Немного смущает, что антивир ругается.
забей . прост антивир разрабатывали хитрожопые программеры, а я - прост бескорыстный smile424.gif
Подскажите мож кто знает как сделать так что бы RecordDimM окно макроса появлялось не в левом верхнем углу а по середине экрана ?
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
