SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Сейчас придумываю как бороться с вылезанием строчки в основной надписи.
Она самая, коммерческая. А может такое происходить из за того что я применяю шрифт неправильный?
Ого, коллега. С FCPK работаете?
А перенос нужно сделать в Mprop и соответствующую галочку поставить. Во всяком случае в старой версии так.
Я бы сделал наименование такое:
Плита крепления
неподвижной полуформы
И шрифт асконовский бы убрал. Чем Вам Ариал Нарров не нравится?
Изменено пользователем Sergei
нет, не только у него, версия 1,4 работает, 1,5 с ошибкой.
в паке с ГеОС должны быть след. файлы:
  • Генератор обозначения сортамента.exe.config
  • Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.dll
  • SolidWorks.Interop.sldworks.dll
  • SWPlusClassLibrary.dll
  • GeOS_Set.xml
​в вашем случае не найдена библиотека SolidWorks.Interop.sldworks.dll
Генератор обозначения сортамента.zip у меня ГеОС из этого архива работает нормально.
  • GeOS_Set.xml
SolidWorks.Interop.sldworks.dll в папке с ГеОС есть, при замене Генератор обозначения сортамента.exe из версии 1,4 все работает, при замене на Генератор обозначения сортамента.exe из версии 1,5 выдает эту ошибку, остальные файлы не трогаю.
Заменил всю папку на файлы из архива Генератор обозначения сортамента.zip ошибка ушла, возможно была ошибка еще в каком то файле, но при создании нового сортамента вылезает ошибка.
не смог придумать действия шоб привели к подобной ошибке.
Изменено пользователем fox1001
Проверил на тестовой детали, результат тот же. Порядок действий: вызвал ГеОС, нажал "создать /редактировать", нажал "сохранить", выдала сообщение " создан новый профиль ...", следом выскочила ошибка.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
   в Генератор_обозначения_сортамента.frmStart.Расставить_Разделители(Int32 верхний_индекс_поиска, Int32 нижний_индекс_поиска)
   в Генератор_обозначения_сортамента.frmStart.Создание_контролов()
   в Генератор_обозначения_сортамента.frmStart.cmbDescriptSort_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
   в Генератор_обозначения_сортамента.Form2.btn_Ok_Click(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///g:/SolidWorks/SWPlus.NET/SWPlus.NET/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.exe
    Версия сборки: 10.0.0.0
    Версия Win32: 12.0.51209.34209 built by: FX452RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
Для больших текстов используйте спойлеры
Ширяев Станислав
Уважаемый, fox1001.
Есть описание или F.A.Q работы ГЕОС'а? В папках с программой ничего похожего не нашел (или плохо искал).
PS
Нажел сам в справке от SWPlus.net
Изменено пользователем Ширяев Станислав
Ширяев Станислав
Внимательно (как мог) прочитал справку от swplus.net_v.1(release). Все таки до конца не разобрался с назначение свойств без чертежных деталей. Прошу помощи.
Шаг первый
Тут все понятно. Вопрос с номером швеллера. Как я понимаю, если есть ссылка на размер, то он должен отображаться в обозначении в сантиметрах по типу "10П" (высота 100 мм) или хотя бы отображаться в единицах измерения выбранного размера. Как быть в этом случае?
Переходим ко второму окну. Опять же вроде без вопросов. Заполняем, применяем.
Шаг второй
Проверяем свойства через MProp. Видим, что заполнился только сортамент. Формат БЧ не установлен, в наименовании изменений тоже нет. Как я понимаю дальше нужно "ручками"? :g:
Если ничего не править, то в спецификации соответственно отображается не устраивающее нас наименование (без сортамента, длины и массы детали).
Шаг третий
Вроде все написал. Надеюсь на понимание со стороны уважаемого fox1001.
P.S.
Ни в коем случае не пытаюсь критиковать результаты вашей кропотливой работы, хочется разобраться(убедиться) в правильности собственных действий и выяснить возможные пути решения.
Спасибо за внимание!
Скачайте эскизы фасонного проката
Там есть размер номера профиля проката
Изменено пользователем tulibay
я сделал в эскизе сортамента дополнительный размер вычисляемый через уравнение. Имя этого размера в сортаменте ГеОС указано как имя по умолчанию.
эээээээ... не совсем. после ГеОСа получаются нормальные свойства Формат и Наименование, но... т.к. МПроп о ГеОСе ничего не знает, то после применения МПроп, свойства Формат и Наименование переписываются в соответствии с алгоритмом МПроп.
Плита крепления
Да с ними, сейчас делаю библиотеку всех их изделий. т.к в интернете нашел только их официальный генератор. а полноценной библиотеки для солида (с возможность выбора конфигураций)как я понимаю нету.
Шрифт хочу я по ГОСТУ.
а название такое принято на предприятии
а каким образом спецэдитор сжимает столбец? свойство какое? хочется поэкспериментировать с разными шрифтами.
Изменено пользователем kennizheka
Ширяев Станислав
Спасибо за ответ.
1. С вопросом о сортаменте все понятно.
2.
Как дальше поступить, чтобы MProp считал данные ГеОС?
В настройках было, не в свойстве вроде. А в Net не знаю, пока не пользуюсь.
Спасибо за ответ.
2.
А зачем Вы делаете 3-й шаг, MProp переписывает графу "Наименование", берет из названия. Алгоритм создания БЧ деталей такой (я так делаю и все получается хорошо): 1-й шаг - открываем MProp для того чтобы прописалось "Обозначение" и "Наименование", 2-й шаг - открываем ГеОС и заполняем свойства материалов нажимаем "Применить", 3-й шаг - входим в "Деталь БЧ" заполняем доп. свойства, при необходимости и жмем "Применить и закрыть" в окне "Деталь БЧ". Все, запускать MProp нельзя иначе он перепишет свойства под себя, можно только посмотреть в свойствах как заполнены строки. Если Вы все же зашли в MProp и нажали "Применить", то необходимо для задания свойств БЧ детали повторить шаги 2-3 в ГеОС.
Здравствуйте все.
Я тут совсем недавно.
Работаю в SW как конструктор мебели. С недавнего времени возникла необходимость создавать не столько чертежи, сколько спецификации мебельных деталей (плитный материал) в виде таблицы, в столбцах которой будут автоматически обновляться длина\толщина\количество деталей в сборке при перестраивании одной из модификаций сборки. Такая спецификация нужна рабочим для распила на форматно-раскроечных станках плитного материала (то есть совсем не ЧПУ). Вопрос: что и как установить в SW 2016, чтобы такая спецификация (с определёнными свойствами детали) создалась и работала потом, как описанно выше
Подскажите пожалуйста, какую ветку форума/какие страницы почитать.
Заранее благодарен за рекомендации и советы.
Изменено пользователем Solmal
Ширяев Станислав
Перемудрил. Привык заполнять все свойства либо через MProp или Sprop. Был убежден, что к окончательному виду все свойства приводит MProp.
Спасибо!
Подскажите как можно сделать что бы в названии разделителем служил второй пробел. например KSK 002.0001.0000 Door, что бы Обозначением было KSK 002.0001.0000 Наименование Door.
Ширяев Станислав
Тогда если в обозначении пробела нет, что делать программе? Или пробел будет еще в наименовании?
Правильнее между наименованием и обозначением использовать другой символ (не пробел) (Напр.: KSK 002.0001.0000_Door).
 Такой стандарт принят на предприятии. Мне именно второй пробел в названии надо как то определить и в этом месте расчеленить.
никак.
предлагаю вам придумать алгоритм по которому можно будет отличать первый пробел от второго. если его реализация не будет слишком сложной, то можно и впихнуть в код пару строк.
    • Andrey.V
      2016 версия
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
    • Andrey.V
      Упростить тело не пробовал, подскажите где это. Вот эту функцию нашёл, она объединяет поверхности, но у меня этого нет, либо скрыто. Версия у меня 16
