SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
да-да. забыл сказать. даты доступны только если МПроп запущен при активном чертеже. т.к. свойства о датах заносится не в модль, а в чертеж.
спасибо!!!
и то и то сделать можно, неохота тока.
народ, дайте мотивировать человека!!!
На кошель ему скидываемся, он же дело делает
дело неблагодарное на самом деле и за него нужно платить! мы пользуемся и зарабатываем на этом деньги, так почему он должен тратить свое личное время на нас?
Изменено пользователем Seeking
народ, дайте мотивировать человека!!! На кошель ему скидываемся, он же дело делает
не-не, народ, вы меня не правильно поняли. денег мне хватает. творческий кризис. такое никакими деньгами не поправить.
fox1001, Вы в шапке темы кошель указывате А мы тут сами решим, какие плюшки давать)
Я не вижу как инче моно отблагодарить за такой труд
нет, нет и нет. ничего выдающегося SWPlus.Net из себя не представляет. скажу более, SWPlus.Net с каждым днем нравица мне всё меньше и меньше. переделывать его нужно всенепременно, но... как я сказал выше: ща у меня творческий криз - охота ехать да лыжи не едут, жду снега.
а уж если у кого-то плюшки лишние имеюца, то отдать их следует Leon'у. он кстати и кошель (для плюшек) указал в описалове к макросам.
ну и напоследок. SWPlus.Net я делал ДЛЯ СЕБЯ, а не для кого-то или для чего-то. это МОЯ волшебная кнобка (ну, прОцентов эдак на 20-25 наверное). и уважаемому сообчеству сей опус достался только по причине почти полного отстутствия у меня жадности и комерческой жилки (торгашество по нашему).
для тех, кто столкнулся с проблемой сортировки по алфавиту в стандартных изделиях:
мой случай- подшипник оказался на 3 листе спецификации после шайбы, которые начались на 2 листе.
вставляем перед шайбами пустые строки, далее форматирование- всё переносится в 3 лист, после передвигаем подшипник перед шайбами и удаляем пустые строки во втором листе. Делаем форматировани и расстановку позиций. всё.
Изменено пользователем etan
и Все же неплохо было бы переместить наименование в конфигурацию..
как и писал ранее - для библиотечных деталей - в одном файле Наконечники ТМ конфигурации Наконечник ТМ-6, ТМ25 ..
или хотябы проверку в MProp.NET ввести, что если конфигураций больше одной и в них естьт заполненный параметр "Наименование", то НЕ затирать их.
просто иной раз и забудешь сделать атрибут детали "только для чтения", а некто и бывает я сам вызовет Мпроп и сохранит.
У кого-то есть шаблоны с зонами?
p.s. все ссылки fox1001 на файлы, лежащие на яндекс-диске, не действительны(((
Желаю непременного возвращения музы и появления желания.
Макросы понравились и даже в текущей версии работать нравиться.
угу. ссылки перезалил. оставил в шапке одну ссылку на каталог на Яндекс.Диск. в этом каталоге и буду весь паблик держать. не нашел тока в своих загашниках Архив с файлом установки PDFCreator v.1.7.3. если этот архив у кого нить остался от предыдущих закачек - делитесь. закину туда же на Яндекс.Диск.
Этот?
PDFCreator-1_7_3_setup.zip
а это добро есть у кого?
Господа, объясните мне. Если делать стандартную деталь с помощью макроса SProp, то про SWR-спецификацию можно забыть?
И ещё, в этой новой спецификации будет учтёна вот эта возможность?
Чего то я не понял, что с обновленными макросами, объясните пожалуйста. Судя по справке, появилось много изменений: кнопка Геос в MProp, в Dprop и SpecEditor колонка с изменениями, я поставил новые макросы а у меня все по старому, хотя и пишет версию макросов 5.7.3 или 5.7.1.
поконкретнее пожалуйста
Вот судя по справке куча нововведений, а у меня после замены все по старому
понятно. ща перезалил файл справки поновее. посмотрите.
Жаль я думал что появились эти изменения в макросах, а у меня не отображаются. А на самом деле изменений пока нет. Спасибо.
Можно хотя бы коротенько об изменениях в 5.7.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
