SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Доброго времени!
Возникла такая бредовая ситуация: на компьютере установлено две версии SW - 2015 и 2016. К 2016-ой подключение SWPlus происходит без всяких проблем. Но вот при попытке подключения к 2015-ой версии проблема возникает на шаге 4 - настройка шаблонов чертежа. Как я понял, SWPlus пытается перезаписать файлы шаблонов, но при этом запущенный 2015-ой SW пытается открыть файлы шаблонов от 2016-ого (если параллельно запустить 2016-ый, то все перезаписывается нормально, но в формате 2016-ого SW).
Собственно вопрос: можно ли как-то подключить SWPlus к 2015-ой версии, не удаляя 2016-ую?
p.s. После подключения к SW2016 и перед попыткой подключения к SW2015 папку SWPlus из Roaming удалял.
kelevara. измените ассоциации (сопоставление расширений) файлов в системе.
А ведь и правда, проблема видимо в этом. Спасибо, попробую!
Ан, нет, не помогло. В Настройке сопоставлений указал для чертежей, сборок и деталей в качестве программы по-умолчанию swShellFileLauncher от 2015-ой версии, но при попытке нажать на кнопку Настроить шаблон чертежа в MyProperties снова получаю сообщение "Запустите SolidWorks" (в заголовке появившегося окна написано "Сообщение MyProperties.Net (001)")
а почему не c:\Program Files\SOLIDWORKS Corp 2015\SOLIDWORKS\SLDWORKS.exe ???
Потому что при выборе SLDWORKS.exe появляется сообщение о том, что выбранную программу невозможно сопоставить с выбранным типом файла.
Как это не печально, но проблема все же не в ассоциациях файлов и программы: при выключенном SolidWorks двойной щелчок по файлу детали/сборки/чертежа запускает именно 2015-ую версию, а не 2016-ую. Но при этом SWPlus упорно продолжает выдавать выше указанную ошибку =(
А где кстати все ярлычки? все перекопал, но не нашел .
Ой. все нашел. лежит только в бета версии 5.6 в папке Macro for SWPlus.Net
как отредактировать шаблон - файл Чертеж.drwdot :  вставляю в нем примечание, перестраиваю и оно исчезает (примечание). Его потом не увидеть не выделить. Как быть?
Проект решил закрыть т.к. большую часть приложений пакета не использую вовсе. Поддерживать приложения которыми не пользуюсь оч трудно ибо не понимаю проблем пользователя. сам пользуюсь только MProp, SpecEditor и ГеОС. ГеОС считаю оч даже работоспособным и не требующем доработок. заняться нужно MProp и SpecEditor. убрать из них всю "специфику" и тем самым оставить для них решение только общих конструкторских задач.
А чем заменить можно Master и SaveAsPDF?
с ГеОС так и не разобрался, пользуюсь семантиком.  :wallbash:
на глюк похоже.
а нужно? и кста, а зачем их заменять-то?
ну... кажному своё...
на глюк похоже.
А решить как? а то в каждом новом файле шероховатости висят(((
Добрый день!
Как заставить SpecEditor видеть вложенные сборки не как сборочные единицы, а как отдельные детали?
Т.е нужно строить спецификацию по нижнему уровню.
Изменено пользователем kennizheka
в своствах каждой сборки измените значения свойства Раздел со Сборочные единицы на Детали
Так все просто? К сожалению не смогу сейчас сразу проверить.
Думал что при изменении этого свойства подсборка просто перейдет в раздел деталей и не "раскроется".
Надеюсь мы правильно друг друга поняли.
И еще один важный для меня вопрос.можно ли сделать так что макрос самостоятельно добовлял номер позиции в её обозначение?
Заранее большое спасибо!
ну конечно нет
Вы не правильно друг друга поняли. Вам нужно открыть свою вложенную подсборку, залезть в свойства конфигурации и выставить "Продвинуть" в Параметрах спецификации.
Спасибо огромное!
И тогда можно еще вопросик. Как взять имя конфигурации и автоматом писать его в графу примечание?
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
