SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Программа сканирует, то что осталось после вышеуказанного символа и заменяет указанный разделитель на нужный. В моем случае находит "_" и заменяет на "/".
Это можно сделать, идея хорошая.
Лично я в предыдущей версии Swplus много чего перепробовал
В спецификации в строке с материалом детали БЧ изменяете интервал с 4,4 на 4,2, и легким движением руки выравниваете линию под этой строкой.
Скажите пожалуйста где именно задается интервал строк, все облазил не нашел показатель 4,4......
LexxLuter сказал(а) 05 Фев 2015 - 14:30: Ничего у меня не стоит. В моей сформированной спецификации , что то прописывается в этих строках стоит дефис и количество, откуда он это берет я не могу понять проверьте на тестовой сборке (ссылка в шапке темы). если вопрос ещё актуален.
Создается одна ненужная строчка с дефисом, удаляю в ручную не сильно большая проблема но актуальная
хотя бы основного. Чтобы с анологичными проблемами не писать снова.
постараюсь конеш.
Как предложение.. можно ли ввести в MProp.NET галочку на ввод Наименования вручную - независимо от Обозначения. т.к. бывает есть обозначения через "/". Например, "ХХХХ.000000.000.000 Переходник 3/4-1/2". Хотя это мутновато ).
вы на тестовой сборке проверяли? на которой из них?
Там и так можно вручную вводить наименование.
  LexxLuter сказал(а) 06 Фев 2015 - 07:54: Создается одна ненужная строчка с дефисом, удаляю в ручную не сильно большая проблема но актуальная вы на тестовой сборке проверяли? на которой из них?
Это строка связано со свойством модели "заготовка" $$$$
LexxLuter сказал(а) 06 Фев 2015 - 08:54: Создается одна ненужная строчка с дефисом, удаляю в ручную не сильно большая проблема но актуальная вы на тестовой сборке проверяли? на которой из них?
На тестовой нет БЧ деталей , все чертежи посмотрел , на тестовом рисует СП без проблем
@@LexxLuter, на форуме, в разделе, есть специальная тема по оформлению чертежей. Если ваши вопросы касаются разработки и доработки макросов, то спрашивайте в этой теме. Для остальных вопросов есть либо уже созданные темы с ответами, нужные вам, либо специальные темы для подобных вопросов.
Имется ввиду чтобы только менять наименование, а обазначение прописывалось бы автоматом/по умолчанию (не трогалось).
Поддерживаю данную идею, тож очень хочется.
Относительно Геоса: А возможно такое добавить?:
чтоб в графе "Дополнительные параметры" была поодрежка вставки символов диаметра, шероховатости. Это относится к БЧ деталяем, например когда нужно указать шероховатость торцов у швелера.
1. сделайте одну из тестовых деталей БЧ
2. проверьте:
3. если не поможет ни п.1 ни п.2 - выкладывайте свою сборку сюда.
Относительно Геоса: А возможно такое добавить?: чтоб в графе "Дополнительные параметры" была поодрежка вставки символов диаметра, шероховатости. Это относится к БЧ деталяем, например когда нужно указать шероховатость торцов у швелера.
диаметр, градус, плюс/минус и квадрат - без проблем т.к. эти символы есть в gtol.sym, а вот как добавлять шершавость??? smile8.gif
Это самый интересный вопрос) Пока если нужно делаю тупо надпись поверх спецификации, но это жутко не удобно.
Вот и спрашиваю такое с "виду простое действие", вставить в ГЕОС. Может символ квадратного корня как-то прилепить....
нужный символ можно без проблем нарисовать:
1. в gtol.sym
*SEROHOVAT1, Ra 12,5
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,12,5
A,LINE .0,.5,0.29,0
A,LINE .29,.0,.87,1.0
A,LINE .87,1.0,4.0,1.0
*SEROHOVAT01, Ra 12,5 с точкой
A,TEXT 1.3,.4,Ra
A,TEXT 2.9,.4,12,5
A,TEXT 4.1,.4,.
A,LINE .0,.5,0.29,0
но все ли захотят изменять свой gtol.sym???
2. в шрифте с помощью редактора шрифтов (например FontCrator).
Мне везет на данную ошибку. Как это получается, объясняю:
1) Создаю сборку, делаю спецификацию, полет нормальный, все как надо
2) Далее расставляю позиции, бывает нормально, потом в один момент. При открытии файла замечаешь что нет моделей и привязанных позиций. После чего делаешь перестроение спецификации и вуаля!, наша ошибка!
я хочу. спс за наводу. дома побалуюсь
Доброго времени суток.
Интересует вопрос по макросу  MProp, как поменять высоту текста , что бы сразу из макроса вставлялось название предприятия без редактирования?
А то моя фирма не умещается в штампе приходиться редактировать надпись постоянно
Вопрос по макросу SaveASPDF я так понимаю программа сохраняет только 1 лист 1-го чертежа или сборки в результате если у меня 3 под сборки 10 чертежей деталей то имеем на выходе кучу PDF файлов которые нужно потом склеивать какой то программой, правильно я понимаю?
Мой коллега(так сказать) работает в инвенторе и у него есть макрос на раскрытие всех 2д чертежей из сборки с последующим переводом из сразу в PDF формат, все это завязано на виртуальном принтере pdfFactory Pro, который в свою очередь сразу формирует 1 файл. Возможно ли к солиду прикрутить такое, сам макрос написанный для инвентора у меня есть но в солиде он не хочет работать в таком виде
Макрос.txt
Изменено пользователем LexxLuter
И снова не в ту тему вопрос - это надо шаблон чертежа редактировать.
в Mprop она не меняется. менять нужно в режиме редактирования основной надписи t14521.gif
у меня вот так получается TSWP.20.00 Сборка с крепежом.zip
если правильно переписать 97.gifимена интерфейсов, процедур, функций и свойств в соответствии с API SOLIDWORKS, тогда можно, но... копание в чужом коде занятие неблагодарное t9409.gifда и лень если чесно 199.gif
не смог смоделировать вашу ситуацию. что тестовая сборка показывает?
Изменено пользователем fox1001
Замечательно у вас видео, вот только я каждый раз именно так и делаю, вопрос был как сделать, что бы не приходилось каждый раз в ручную редактировать надпись. Попробую по совету товарища Vladar  отредактировать шаблон.
  LexxLuter сказал(а) 06 Фев 2015 - 16:36: Вопрос по макросу SaveASPDF я так понимаю программа сохраняет только 1 лист 1-го чертежа или сборки в результате если у меня 3 под сборки 10 чертежей деталей то имеем на выходе кучу PDF файлов которые нужно потом склеивать какой то программой, правильно я понимаю? нет не правильно  Скрытый текст у меня вот так получается TSWP.20.00 Сборка с крепежом.zip
Так же замечательно получается, одно но, так получается если один файл чертежа, тогда да я согласен  SaveASPDF переводит в пдф все страницы чертежа в один PDF файл, а вот когда 10 файлов деталей и к ним соответственно 10 файлов чертежей, тогда  SaveASPDF делает 1 PDF на один файл соответственно тут и начинаются танцы с бубном.
Если я снова не прав, покажите пожалуйста как  SaveASPDF склеивает файлы деталей вычерченых на отдельных листах, а не как у вас в примере 1 чертеж раскинут на 3 листа.
да. именно как Vladar #316 советовал и нужно сделать. видео на "всякий пожарный" выложил.
именно так  SaveAsPDF и задуман: 1 файл - 1 pdf
склеивать несколько pdf в один, это уже отдельная тема. я писАл приложение которое склеивает кучу pdf в папке в один файл. так руки и не дошли чтоб её к  SaveAsPDF прикрутить. добавлю ваше пожелание в "хотелки".
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
