Листовой металл
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Вопрос такой:
Когда сохраняешь деталь из листового материала в DXF/DWG появлятся префикс "развертка" у имени файла.
Можно ли это как нить отключить?
SW2012 SP4.0 Win7x64
НАДОЕЛО
Изменено пользователем kirass
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
