Листовой металл
Мне необходимо разработать два инструмента: вырубной и формовочный. После вырубки у меня получается некий экскиз, преобразую его в листовой материал и пытаюсь формовать при помощи инструмента формы. Но SW рисует форму даже там где материала нет. Думаю что стандартного инструментария для моей задачи в SW нет, скорее всего мне нужно использовать что нибудь наподобие Logopress, но для SW2011 не нашёл.
Для Lex TD:
Мне необходимо что получится после формовки, желательно приближённо к реальному результату. Если я буду вручную подрезать, то о реалистичности можно забыть.
Для SERoz:
Да, я знаю о "стандартных" инструментах формы, но попробуйте применить их на краю детали и вы увидите "дорисовку".
Если изменить боковые грани на отсекающие, то и не будет такого буртика...
... да, но и вытяжки не будет.
Господа, если кто-нибудь поможет найти добавления к SW для решения подобной задачи, буду премного благодарен.
Изменено пользователем e-leks
Ну знать-то Вы может и знаете - посмотрите на мой скрин (внизу\слева - то что красным, один и тот же инструмент) - никакой "дорисовки" нет...
Кода делаете такие вещи в солиде о реалистичности можно забыть по умолчанию, ведь ни развертки ни утолщения металла нет, не нравится чего - отрежьте, не стесняйтесь на реалистичность вообще никак не влияет.
Вообще нужно сделать развёртку вот такого угла.
Потом придать ей реалистичную форму в SW.
Но в SW это сделать непредставляется возможным.
Поэтому предполагаю использовать добавления, типа Logopress.
В области четверти сферы материал будет растягиватся/сжиматся и как я это предугадаю?
To Lex TD:
После этого, мне инструмент разрабатывать, а без реальной развёртки не получится.
На скорую руку, получилось вот так:
На Листовой панели, есть кнопулька "Разрыв", которая делает прорезь...
В зелёной области - дорисовка, не так ли?
Ну а кто мешает сделать форму в размер (до края листа)????
На Листовой панели, есть кнопулька "Разрыв", которая делает прорезь......
Ну после этого исходную деталь все равно не получить(при свертке) - в углах щель будет, однако...
А "исходная" деталь и не получится - ведь это уже лист (вроде)...
Ну а ежели щель не нужна - тады зачем деталь в лист перегонять, пущай она остаётся цельнодавленная???
Щёлку можно и заварить (запаять), если уж мешает...
Ну нихай автор решает - нужна ему щёлка или нет...
А вообще-то говоря такая деталь(рис. #98) получиться за одну операцию? Я имею ввиду открытый торец исходной детали: получиться ли он такой ровный, как нарисованно? Чет-то меня сомнения терзают...
но вот "четвертушка" сферы в углу не оформлена
Как уже сказал - особо не выпендривался, просто показало принцип (сделал - по-умолчанию)...
Есть опция формирования угла или можно просто развернуть лист и сделать вырезом всё что надо...
Этой опцией сферу не получить, а вырезом не понимаю как.
Спасибо Вам за активное участие.
Буду сносить SW2011 и ставить SW2010 из--за возможности добавления Logopress.
Вы об этом???
То же самое можно сделать и обычным вырезом в развёртке...
Мне необходимо присутствие четверти сферы, а не её отсутствие.
Ну тогда это чисто графическая работа (наложить сферу отдельным телом) и к реальной работе с листом это не имеет ни какого отношения (т.к. эти сферы Вам придется выпиливать лобзиком в листе (Ф1-2мм), что бы можно было из развёртки сделать сгибы уже со сферой, которую ещё нужно будет сформировать)...
В принципе подобные сферы формируются уже после сгиба методом сварного шва (запайки) и последующего скругления (напильником) сферы на углу...
Хотя, конечно, возможен и другой метод - неизвестный мне, для реального изготовления подобного...
Возможно какой-нить другой САПР позволяет делать автоматом подобные сферы, чисто графически - Солид нет...
Простите снёс SW, поэтому рисую в Paint.
Черным: раскрой.
Синим: первый сгиб.
Зелёным: формовка.
Оранжевым: второй сгиб.
После этих операций всё должно сойтись в притык, как на рис. № 98, красным это щель.
ПС: Попробую в Logopress и если получится отпишусь.
Зелёным: формовка.
Ну сгибы сделать можно, а вот формовка - это как и чем, и как сделать сферу???
Опять же - графикой сделать можно почти всё, а как это всё будут делать уникумы с молотком???
... а вот формовка - это как и чем, и как сделать сферу???
Я надеялся на инструмент формы на листовом метале, но он не годится.
Уникумы сделают матрицу ,пуансон, направляющие, гидроцилиндры и т.д. и не будут паритца.
Они еще и гидроцилиндры делать будут?
Понимаю под "уникумами" инструментальный цех, фирма с которой я работаю сама делает инструмент, гидроцилиндры, рамы, гибочные балки и так по мелочёвке. Наверное они знают как выгоднее, сделать или купить. Но за подобную работу запросили слишком много денег, поэтому стараемся своими силами.
e-leks
Если Вам нужно получить нечто подобное, как в #98, то никакие уникумы не смогут вырезать (и согнуть) такое из листа (как Вы показали в #109)...
Обычно листы просто сгибаются, а места стыков и углов просто завариваются и формуются напильником...
Если уж Вам так надо именно такую форму из листа - то нужно делать форму на всю деталь, т.е. выдавливать её целиком, со всеми сгибами и углами...
Иными словами - делать штамп (или как Вы правильно заметили - Инструмент формы)...
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
