Листовой металл
Проектирую корпуса приборов для лабораторий из листа 0,2--1мм под лазерный раскрой
корпуса хочется сделать приятными на внешний вид, большие радиусы гиба, и т.д. Большинство разверток приходится далать в ручную по средней линии.
Blankworks, SW 2005 что-то вообще простое гнут-разворачивают хорошо - например кубики в рекламных целях , а в остальном такое г.......
может быть кто знает проги помощнее, а то прямь тоска зеленая...... :wallbash:
Точно!! :doh: Определенно не в программах. :g:
Когда гвоздь в стену бьешь можно молотком по лбу себе въехать :wallbash:
Парень, все работает :wink:
Ребята дружные с SW: много работаем с корпусами из нержавейки? или просто "круче" SW ничего нет? Поприкалывались и будя
Сказал : ищу нормальную прогу - которой не надо резать заготовку на части и разворачивать по сегментам (удобным для алгоритмов или МКЭ)
Корпус состоит из двух боковин и верха: при контактной сверке объединяются по трем сторонам.Если между передней гранью и задней заложенна дуга большого радиуса (даже с прямолинейнами направляющими) R=100мм, то всё -развертка делается в ручную.Blanpkworks на большую кривизну по переходу сетку не делает. Соответственно у боковин криволинейный участок : лапки под сварку не придалать -в ручную в чертежах дорисовываю.....Это упрощенно для понимания т.к реально прибор имеет активные части и т.п.
А плохо это тем ,что метки линии сгиба и монтажные отверстия , для ориентации деталей в сборке(под сварку) не имея авторазвертки приходится считать очень тщательно по средней линии. Лазер все раскроит . Производство мелкосерийное- гибка и сборка ведется в ручную
Изменено пользователем Alex_TPU
вопрос не в том можно сделать в SW тот или иной корпус..как я понял..а в том какими средствами можно расчитать развертку детали полученной сложной формовкой...
человек юзает Blankworks..он его не удовлетворил..
а действительно какие есть еще программы данного направления? (как я понял имеется ввиду только под SW)???
Тут еще вопрос - кто источник этого вашего "г.."? Разработчик или исполнитель? Могу привести пример такой: декоративное обрамление интерьерных колонн (нержавейка 0,6 мм с текстурой "изморозь") состоящее из пяти деталей и в общей сумме из СТА ДВЕНАДЦАТИ гибов (развертки в SW-2003, раскрой на лазере и затем на нем же сварка) было выполнено первой компанией на ура. Заказчик, увидев такую красоту и прекрасное (ПО НУЛЯМ) качество исполнения, забрызгал кипятком весь свой интерьер и захотел еще одну партию для другого помещения. Манагер проекта нашел исполнителя подешевше (или может, кто больше отката дает) - и ВСЕ... Бобик сдох! То что эти люди наваяли - кроме как позором (особенно на фоне первой партии) не назовешь.
P. S. :smile: Обсчитался: на каждое изделие приходилось 128 гибов. Из них только 16 - по 90 градусов.
тут возможно дело именно в красоте:)
мне к примеру наши лицевые детали частенько приходится переделывать-убирать автоподрезки солида,полученные при стандартных гибочных радиусах.
А при R=100мм там тааакие подрезы получатся....
и чем это все изготавливается?Гибкой или формовкой?
дело видимо в несоответствии внешнего вида полученных в солиде деталей желаемому?
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Наверное. Хотя здесь был как раз тот случай, когда "красоту никто не ожидал". В смысле - вживую это выглядело гораздо лучше, чем на рендере дизайнера (обычно - наоборот :doh: ). А обрамления эти в сборе такие были (это основания колонн; сами колонны - тоже из нержавейки-изморозь)... Кстати еще в одном месте просчитался: деталей одиннадцать, т. к. пояса у меня из двух деталей собирались.
<{POST_SNAPBACK}>
Товарисч обиделся, а здря! :smile:
Тут многие работают с листовым металлом в Солиде и вполне успешно.
Пойди от конкретной задачи, покажи картинку, которую хочешь получить.
Из описания совершенно не понятно. Можно только догадываться, что лапки для крепления панели у тебя попадают в зону гиба. А это не есть гут для любой проги, хотя в реальном металле ты что-то и можешь получить, где-то сдеформировав, где-то расплющив и т.д.
Эти методы жестянщиков к сожалению Солид не может рассчитать.
А где рисуночек?
<{POST_SNAPBACK}>
Привел типичный пример- вытянуть бобышку 0,5мм толщиной можно на любое расстояние - развертки от SW или от BlankWorks не будет
Нужна прога с хорошими возможностями в работе с листовым материалом.....
Станка для гибки нет- навоял какую угодно красоту - пошел в мастерку и сам прибор собрал, деталюхи потачил,пофрезеровал,погнул на гибки, запоял швы и всё такое
Картинки в Солиде нарисовать дело плевое.....
Мужики, вопрос не много не по теме, но ОЧЕНЬ НАДО!
Ищу листовой алюминий, аналог используемого у буржуев. Поверхность такого листа прошла через механообработку на спец.оборудовании, а уже потом из этого листа рубят и гнут. В страрых ГОСТах такая поверхность вроде бы называлась "шагрень". Применяется для того, чтобы не покрывать листовой алюминий, т.к. например оксидирование для каждого листа дает разный отттенок, и изделие в итоге получается разноцветное. А такой лист (см. фото) смотриться ОЧЕНЬ прилично. В принципе в будущем планирется закупить оборудование для обработки у себя, но пока бы прикупить готовые листики. И вот не могу найти (а ищу уже довольно давно) ни названия, ни фирму-производителя, НИЧЕГО:(
Вдруг кто-нить что-нить слышал-видел-знает....
В Россию много возят так называемый "шлифованный" алюминиевый (точнее - АМг-шный) лист. Он отличается прекрасной гладкостью поверхности и используется в оформительских целях (в высокобюджетных проектах, казино всяких или в Алых Парусах). Но даже там не встречал твоего примера. Нержавейка с разными текстурами есть, алюминия - чой-то не видел.
Эхьььььь... Коллеги....
Неужели никто не сталкивался???
А в буружинской хроматографии вот только так.
  • 1 год спустя...
Нашли мы такую технологию. Можно и лист сразу готовый найти, но только в количестве сразу от вагона, и дорого... А так у компании 3М есть оборудование и инструмент. Самое простое на шлиф. машинки типа как на фото ставить спец. шлиф. ленты. И получаются разные типы покрытий...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
